ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
perfomado
29 August 2012
Ребята подскажите как отремонтировать ушко, просто треснуло, продаются они отдельно???
Коля
29 August 2012
Rt-Max
Под бампером.
aleksandr99
29 August 2012
здравствуйте подскажите пожалуйста. У меня сочится масло с правой стороны рулевой рейки(из пыльника), можно что-то сделать?
375
29 August 2012
semenkuzyakin
попробуй поискать тему на форуме, я сейчас полазил, у кого то просто моторчик слетел, вставили и корректор заработал.
ZLOY33
29 August 2012
вава
бенз плохой
romantic
29 August 2012
perfomado
Сначала клеил разными клеями от супер момента до эпоксидной смолы. А потом Заклеил поксиполом, держится даже если облокачиваешься на него когда садишься в машину. Только ты им хорошенько залей внутри ребер жесткости. Я брал прозрачный.
Подлокотик снимается при установке его примерно под углом в 45% нижняя часть тянется вверх, сначала одна сторона потом другая.
romantic
29 August 2012
vladimirpopov
Радиаторы давно чистил, и какой бензин 92?
myrlishka
29 August 2012
Люди добрые, помогите!
Багажник стал открываться только с кнопки открытия багажника, месяца назад был такой позыв, но все миновало, сигнализацию пощелкала и все ок, а тут на выходных никак - только с отдельной кнопки, а при открытых дверях наглухо, не откроешь. Что может быть? К электрике это может иметь отношение? У меня 2-й дорестайл, сигналка вроде штатная.
-Ал-
29 August 2012
myrlishka
Милочка, ничего ж не понятно, с какой кнопки открывается, с какой нет?
375
29 August 2012
myrlishka
Скорее всего контакт. Я так понял с пульта открывается а механически нет?
туся2012
29 August 2012
Добрый вечер всем!
Помогите, кто знает как найти артикул запчасти. Диагностика двигателя показала ошибку Р0056, Р0156. Мастер в сервисе сказал, что нужно заменить датчик кислорода диагностический Bank 2 Sensor 2. Не могу понять какой это датчик - левый или правый? Хочу купить аналог Bosch в Exist
myrlishka
29 August 2012
Да, на моем ключе три кнопки: открытие всех дверей, закрытие всех дверей и открытие багажника. Так вот раньше при открытии авто с кнопки - автоматом открывался и багажник, а теперь багажник приходится открывать отдельно с ключа.
А что за контакт, где?
murmilon81
29 August 2012
ребят, а возможен ли ремонт активатора на задней двери ? или только замена ? ( при закрытии издает неприятный звук , но пока работает)
29 August 2012
Miguel
Это клапан перекрывающий циркуляцию тосола в ГБЦ при прогреве.
29 August 2012
murmilon81
Центральный замок и замки дверей / багажника
perfomado
30 August 2012
romantic
спасибо за совет, еще говорили можно комбинированным клеем намазать))) а то я даж плавить пытался))) авось схватиться)))
-Ал-
30 August 2012
myrlishka
Ещё не всё понятно
По вашим словам просто перестала работать кнопка, которая на самом багажнике? То есть на неё не реагирует ни при каких условиях?
Тогда это неисправность либо самой кнопки, либо повреждение проводов которые к ней подходят (это обычно бывает в гофрированной трубочке с проводами от багажника к кузову)
30 August 2012
туся2012
Лови расположение датчика - Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #4588574)
sultan
30 August 2012
vladimirpopov
А при запуске холодного двигателя есть такой звук?
А может потом появляется при движении на 3000 оборотах двигателя?
И еще вопрос, двигатель-то какой?
viktor070670
30 August 2012
парни подскажите кто ездит на литых дисках реплика,что с ними потом происходит или нет. и вообще как они по качеству.
375
30 August 2012
myrlishka
либо сама кнопка багажника накрылась,либо контакт на самой кнопки.
Ice Storm
30 August 2012
viktor070670
Литые диски 15-16 дюймов
Литые диски 17 и более
ЖЕЛЕЗЯКА
30 August 2012
Можно поподробней, что за клапан, его функция? То у меня тож фишка болтается, а цилиндра этого нет? Шайтан его знает!
30 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Упразднен он был.
Подробности в теме про термостат обсуждали.
Коля
30 August 2012
murmilon81
Замена замка.
ЖЕЛЕЗЯКА
30 August 2012
Понятно. Извини за назойливость, в двух словах его фунция какова была? Для общего сведения!
30 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Пока двигатель не прогреется, возвратная линия от ГБЦ (тонкий шланг) перекрыт, и антифриз через ГБЦ не циркулирует.
GRIFON
30 August 2012
Всем привет!
Проблема с кулисой ручной КП, из крайнего левого положения ручка не возвращается обратно в центр (с правой стороны все норм)
не разбирал, да и пока что привык к этому (по началу получалось что после второй первую втыкал), но мало ли кто сталкивался и на вскидку знает легкие пути решения этой проблемы.
Бил-Тек
30 August 2012
добрый день! подскажите пожалуйста! у меня такая проблема! когда машина на подъемнике колесо ходит в право в лево! руль на месте! проблема одного колеса! рулевой наконечник без движений! такое ощущение что сама тяга! в районе крепления к рейки! тему про рулевые тяги почитал! теперь в сомнениях а тяга ли это! или сама рейка!?
romantic
30 August 2012
Бил-Тек
А не проверял рулевая тяга закручена?
6 people online
6 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
