19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
936,6K
6,1K
HelloMoto
22 August 2012
Тема большая, все прочитать тяжело...
Друзья! Расход масла 1л на 300км!!!
Менял прокладку клапанной крышки, не помогает. Дым с трубы не прет, в чем может быть причина? Я скоро голый с этим маслом останусь( стиль вождения - 40-60 км в ч не больше... Уже боюсь больше ехать...
Пробег 93 тыс. Двигатель 1.8
22 August 2012
HelloMoto
HelloMoto
22 August 2012
Думаете это окончательный приговор?( никаких вариантов?
22 August 2012
HelloMoto
Это что бы лишних денег не тратил без вариантов.
Subota-R
23 August 2012
HelloMoto
есть ещё один вариант
HelloMoto
23 August 2012
Какой?
AVP8
23 August 2012
HelloMoto
Видимо, он имел ввиду программу утилизации))
С таким расходом лучше подкопите и сделайте капиталку. Двигатель уже просто вразнос работает. Катализатор, скорее всего, тоже уже в предсмертной агонии.
Subota-R
23 August 2012
HelloMoto
я имел ввиду очень гнусавый способ, но во избежания сохранения финансов ...он просто единственный спасительный .
Просто продай машину. И купи новую .
Покупателям будешь говорить что масла от замены до замены ни грамму .
AVP8
23 August 2012
Subota-R
Это добавит нам ещё одного участника клуба, но не решит проблему))
Subota-R
23 August 2012
это может добавить и двоих и троих
проблема обязательно будет кем-то решена
Subota-R
23 August 2012
стараюсь мыслить более глобально , если ты хочешь помочь машине и двигателю- то я не с тобой
я хочу помочь человеку .
Но если человеку не сложно заняться двигателем и вложить туда уйму денег - то пусть так и будет
Mihanaft
23 August 2012
HelloMoto
замена колец или продажа машины, без вариантов )))
HelloMoto
23 August 2012
Продаю фф2 2007 г. В. Не битый в отл. Состоянии)
Subota-R
23 August 2012
HelloMoto
дружище, здесь теме о масле , теме о продаже в другой ветке
Timon78rus
23 August 2012
HelloMoto
забыл написать - масло не ест!
Subota-R
23 August 2012
Timon78rus
это да, косяк...я же выше говорил что надо писать" от замены до замены ни-ни"
HelloMoto
24 August 2012
А как вам такое, сегодня замерил компрессию во всех 4 х цилиндрах она идеальная, как у нового двигателя) но есть немного масла в 4 м колодце. Как думаете, проблема в прокладке клапанной крышки или как еще масло может сочиться туда? Прокладку менял совсем недавно, ставил не оригинал...
24 August 2012
HelloMoto
В колодец масло попадает только через прокладку клапанной крышки.
pilot636@rambler.ru
24 August 2012
HelloMoto
Надо уточнять, где конкретно находятся следы масла. Если в колодце четко видно, то прокладка, а если на резьбе свечи, то однозначно сказать нельзя. Идеальная компрессия, кстати, по Вашему- это какая? Если 17-ть и более, то походу масляная. Ну а если такой расход масла, как Вы описАли, то масляная, однозначно.
HelloMoto
24 August 2012
Компрессия 14,1 везде. В 4 колодце когда видно прямо масло, в остальных колодцах сухо, но когда свечи выкрутил, резьбы свечей были в масле.
pilot636@rambler.ru
24 August 2012
HelloMoto
Сдается мне, имеет место неправильное измерение. Если дырки в поддоне нет, а масло уходит в таких объемах, то гадать не приходится.
HelloMoto
30 August 2012
Узнал, что машине, у которой пробег под сотню ( у меня 93 тыс. ) желательно переходить с синтетики, на полусинтетику. Скажите, стОит ли переходить?
Anikiy
30 August 2012
H
HelloMoto:
Какие аргументы приводят?
А то вдруг я очень сильно сглупил, перейдя на таком пробеге с полусини на синь
bogart
30 August 2012
HelloMoto
менее стабильное чем синь, но и значительно дешевле. в твоём случае - стоит.
сам недавно перешёл - до 3000 -4000 км нормально, потом начинает значительно "испаряться".
порпобуй мотокрафт syntetic blend 5w-30 дёшево и сердито.
HelloMoto
30 August 2012
# Отредактировано: Сегодня в 06:54
Объясняют тем, что двигатель уже не новый, детали имеют небольшой износ.
gedoro-wurth
30 August 2012
Subota-R
у меня масло подъедаеться после пробега 11000 км без замены первый раз подъело 400 гр на 9600км на 20600 опять 400 гр слыхал от знающих людей что то раньше у форда было каждые 10000км. А далее маркетингоывй ход и скорей угробить двигатель.
gedoro-wurth
30 August 2012
извините не написал двигатель1.6 100 пробег 21000
30 August 2012
gedoro-wurth
Вполне укладывается в концепцию старения масла, видимо стоит менять чаще.
Anikiy
31 August 2012
H
HelloMoto:
Не вижу связи... Можно подробнее?
-КОТ-
31 August 2012
При езде по городу (пробки и т.д.) уровень масла стоит на месте, чуть проеду по трассе (200-300 км, скорость местами 140-170 если позволяет дорожная обстановка) - доливаю стакан или чуть меньше с новья так
1,8 пробег 74000, масло Формула и Кастрол А1/А5, разницы не замечено.
масло сменить? думаю не поможет , сильно не напрягает
