ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
19 August 2012
Dreamfallen
Круиз контроль, установка и прошивка
19 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА
Подсветка приборов, пересветка (сообщение #11163198)
PyshkinAndrey
19 August 2012
Сломал хромированную окантовку нижней решётки радиатора, новую покупать дорого стоит 4000р.
С экзиста заказывал аналог,но он не подошёл.
Может быть кто нибуть подскажет где можно купить недорого бу оригинальную или аналог который подойдёт?
Заранее спасибо.
КУГА997
19 August 2012
Huyara
В личке.
elfox
19 August 2012
Приветствую, купил форд а на нем поломались все сайлентблоки по правой стороне (ff2, 2006, 1.6/100лс, акпп). Думаю менять, но не хочу покупать рычаги в сборе, планирую купить только сайленблоки и самому прессовать их в рычаги. Сайлентблок для переднего рычага нашел, но вот задний не могу найти что бы заказать. Может кто подскажет. Фото прилагаю, где указан данный сайлентблок (задняя правая сторона автомобиля, камера направлена в переднюю правую правую часть). Подскажите что это за сайлентблок, точное название хотя бы а лучше фото или ссылку на магазин где такой имеется. Что бы понять что заказывать. Потому что я встречал на заднюю опору несколько сайлентблоков и понять не могу какой мне требуется - нет возможности по 100 раз авто поднимать и глядеть оно или нет.
elver.zlat
19 August 2012
возможно ли заменить ручной блок управления отопителем на электронный? заранее благодарен.
hfgggg
19 August 2012
Всем привет у меня 2.0л. сегодня появился гул в авто и машину тянет влево, подскажите пожалуйсто что может быть?
DenisAv27
19 August 2012
Подскажите бывалые, 1.8 2010 года пробег 51000. Загорелся чек, но ничего не изменилось, на следующий день погас, сегодня опять загорелся, подскажите в чем дело.
RamzesiK
19 August 2012
DenisAv27
Посмотри ошибки в БК
Коля
19 August 2012
elfox
Должен быть такой
fart49
19 August 2012
Разбил пластиковый корпус левого бокового, поворотного зеркала на (ФФ2 рестайлинг). Все механизмы, и свет работают нормально.
Не пропадает ли у кого такой корпус и возможно ли самому установить в него эти механизмы? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Продают корпус только в сборе со всеми механизмами и за очень приличные (а вернее не приличные) деньги.
Slaffkee
19 August 2012
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Отец снимал педаль газа, для того, чтобы поменять салонный фильтр- а выпала такая деталь... Куда ее вставлять теперь не понимаю... или деталь из другого места? может с другой педали? (ФФ2 рестайл) Спасибо!
-Ал-
19 August 2012
Slaffkee
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #2960278)
Teo87
20 August 2012
Доброго времени суток товарищи) у меня фокус 2 гиа 1.8 . проблема заключается в следующем: на маленькой скорости(от 0-35км/ч) начинаю слышать поскрипывание в задней левой части(мне так кажется что там) чуть набираю газу поскрипывание пропадает. что по вашему это может быть?
romantic
20 August 2012
Teo87
Верхний сайлентблок меняй (бабочка) Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12689398) чуть выше смотри его и его код.
romantic
20 August 2012
hfgggg
Если на поворотах гул усиливается/уменьшается, то однозначно ступичный подшипник.
DenisAv27
RamzesiK
Ошибки двигателя в БК не покажет.
Только кабелем.
А вообще перед этим, что делал (заправка, дождь, свечи менял и т.д.)?
Подробнее опиши проблему.
Teo87
20 August 2012
Спасибо за предыдущий ответ, и вопрос по факту где лучше в спб мне этот верхний сайлентблок поменять? потому что подруга недавна обратилась в ТДВ с проблемами по коробке, приехала на след.день ей сказали что проблему не нашли, надо разбирать коробку, а они этим не занимаются, но за поиск неисправности 2050руб сняли. не хочу так же влететь. Заранее спасибо
woland-v7
20 August 2012
romantic
какие лучше?
romantic
20 August 2012
woland-v7
Разные - отличные друг от друга по размеру сайлентблоков, виду рычага, и т.д.
Если интересует фирма, то более подробно об этом здесь Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
20 August 2012
Teo87
Я ремонтировался у этих ребят - AMS "Advanced Motorsport Service" ул. Фаянсовая 18., и другие одноклубники там чинятся, отзывы положительные.
Andreys1990
20 August 2012
Здравствуйте. Не подскажите какие магнитолы можно вставить в штатное место? Вместо 6000cd...
RamzesiK
20 August 2012
Andreys1990
выбирай тут
Ice Storm
20 August 2012
Andreys1990
+ эта тема
YOOHOOO
20 August 2012
Подскажите, какой предохранитель посмотреть.
Сегодня не завелся. Из блока предохранителей в моторном отсеке пошел дым. Открыл капот, проверил предохранители, которые каким-то образом могут быть связаны с зажиганием - все ок. Проверил все малоточные предохранители - ок. 20-40 амперные (прозрачные коробочки) сверху выглядят нормально. Вот теперь думаю, глядеть высокоточные и реле...
Опишу в общем проблему. Вставляю ключ, поворачиваю зажигание, музыка, фары, все электроприборы работают. Доворачиваю ключ, чтобы завестись - щелчок и ничего не происходит, еще раз пробую - тоже 1 щелчок. Сразу могу сказать, что это не аккумулятор, все световые приборы светят ярко. При этом стартер вообще не крутит.
Подскажите, квадратные предохранители (реле) в пластиковой коробочке вообще разбираются? Какой предохранитель может отвечать за зажигание и описанную проблему?
ФФ2 дорестаил 1.8
Заранее благодарю!
romantic
20 August 2012
YOOHOOO
Проверь предохранители на плюсовой клемме аккумулятора.
YOOHOOO
20 August 2012
romantic:
YOOHOOO
А что за предохранители? Не совсем понимаю...
stas7777
20 August 2012
подскажите пожалуйста где найти интегралку на фокус 2005 года 1.6 электрик сказал после снятия генератора что она полетела нигде ее не могу найти все говорят нужно заказывать генератор она только в сборе
-Ал-
20 August 2012
Y
YOOHOOO:
...Из блока предохранителей в моторном отсеке пошел дым...
Точно что из этого блока? Тогда бы должна быть видна в нем копоть Может из другого места?...
Реле стартера не срабатывает либо сгорел сам стартер ... может и контакта нет толстого провода, который к стартеру подходит ... вот, в первую очередь, на нем надо проверить наличие 12-и вольт.
MelnikAD
20 August 2012
Помогите что-то резонирует в правой передней двери ford focus 2 рестайлинг. Пожалуйста помогите!
romantic
20 August 2012
stas7777:
Какой генератор (название, номер), на сколько ампер?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
