ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Aleks1968
17 August 2012
romantic
лампы ставил и диоды тоже.А какие предохранители проверить?
Andreys1990
17 August 2012
Если не сложно подскажите, а как снимается пластик с двери, внутренний? Просто стекла при подъеме очень скрипят хочу посмотреть и найти в чем проблема...
romantic
17 August 2012
Aleks1968
На рейстайле посмотри блок предохранителей в этой теме Блоки предохранителей, предохранители
17 August 2012
Andreys1990
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nejj-dveri.html
Скрип уплотнителей и стеклоподьемников дверей
Supermenov
17 August 2012
Алексей@Focus
Не, ковер убирал. Чувствуется что-то под кузовом шевелется
romantic
17 August 2012
Aleks1968
диоды тоже.
О диодах отдельный разговор, ты их правильно ставил плюс к плюсу, минус к минусу?
Иначе они гореть не будут.
volk236
17 August 2012
люди, подскожире пожалуста где взять код активации на магнитолу сони?
RamzesiK
17 August 2012
volk236
Должна быть приклеена в сервисной книжке, иногда на корпус магнитолы клеют
romantic
17 August 2012
volk236
Еще солнцезащитный козырек.
volk236
17 August 2012
а если нету?
-matros-
17 August 2012
volk236
на крышке бардачка изнутри глянь!
romantic
17 August 2012
volk236
На машине езжай к дилеру и с собой захвати некоторую сумму (уточни у дилера) за разлочку магнитолы. И не пытайся больше 10 раз ввести неправильный код магнитолы.
-Ал-
17 August 2012
volk236:
а если нету?
Если нету - то к официальному дилеру
375
17 August 2012
volk236
У меня в бардачке на стенке наклеен, 4х значный код.
ЖЕЛЕЗЯКА
17 August 2012
Знающие, подскажите! Сопровождающий звук к примеру, указателей поворотов к чему еще привязан? И его отсутствие с чем связано?
Вадим1107
17 August 2012
Объясните необразованному...
на двигателе 1,8 duratec между двс и акб есть 2 электронных клапана, к которым подходят по 2 тонких шланга...
что это? и как оно должно работать?
Алексей@Focus
17 August 2012
volk236
поиск в инете программы генерации кода по серийнику магнитолы Ford тебе в помощь.. Работы на 5 кликов.
romantic
17 August 2012
Вадим1107
Это клапана вихревых заслонок IMRC. Которые регулируют их открытие или закрытие.
А рядом чуть выше и дальше клапан продувки абсорбера.
romantic
17 August 2012
ЖЕЛЕЗЯКА:
Лампочки проверь или контакты на поворотниках.
Вадим1107
17 August 2012
romantic
а как их проверить и на что влияет их неработоспособность?
romantic
17 August 2012
Вадим1107
НА работу двигателя, чек горит, машина дергается, слышно лязганье под капотом?
Проверить легко, подключаешь плюс и минус к разным фишкам (разницы нет что куда) снимаешь трубки и дуешь в клапан если воздух проходит, значит клапан работает, в положении покоя соответственно наоборот (или наоборот).
Вообще я себе их отключил. И шток вытащил и клапан продувки абсорбера заглушил, машина совсем другая, назад ставить ничего не хочу.
NeoNoFF
17 August 2012
Подскажите пожалста, чем грозит тормозная жидкость в антифризе? недавно залил туда немного, ошибся бачком...
17 August 2012
NeoNoFF
Тормозная жидкость в системе охлаждения двигателя потеряет свои тормозящие свойства)
А вообще, ничего супер страшного, тем более антифриза в системе литра 4, а долили Вы тормозухи немного, концентрация не сильно изменится, да и по хим. составу они похожи, просто пакет присадок разбавится несильно. Но поменять антифриз стоит со временем. Для душевного равновесия
Вадим1107
17 August 2012
romantic
а поподробнее можно по поводу :"шток вытащил и клапан продувки абсорбера заглушил", интересно...
шток это наверное из клапана ЕГР? (могу ошибаться...)
Andreys1990
18 August 2012
Здравствуйте. произошла такая проблема, при сложении сидения на фф2 3дв. 2005 г.в. обратной раскладки не происходит. Что посоветуете сделать
e536oo
18 August 2012
Здравствуйте всем-вопрос по фокусу 2 рестайл-1и 6 двигатель-100коней.всё началось с того что я вставил клемму аккумуляторной батареи на своё место-как и положено клемма немного искрануло-так иногда бывает-это нормально.и после того как я завёл двигатель в джэме-т.е. внизу в блоке предохранителей под бардачком начала срабатывать релюшка ближнего света-тока при заведённом двигателе на секунду регулярно с интервалом в пару минут загорается и тухнут фары ближнего света.я как и положено отсоединил клемму аккумулятора-в джэме нашол выгоревший предохранитель ПОЗИЦИЯ 109.это жёлтый предохранитель на 20 ампер.вставил его на место но неисправность не исчезла.все функции-омыватели-фары габариты задний ход ВСЁ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ-единственное что загорается регулярно ближний свет и на табло загоралось пару раз ИНДИКАТОРЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА И СНЕЖИНКИ ОДНОВРЕМЕННО!!!заехал в фирму 12 вольт там сказали что блок ДЖЭМ БЫЛ ЗАЛИТ!!!на диагностике было пару ошибок.промыли блок джэм спиртом-результат нулевой!!!УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВСЕМ-ВСЕМ -ВСЕМ!!!если ктото сталкивался с подобной проблемой-отпишитесь пожалуйста!!!
P.S.на днях снова поеду на устранение неисправности-как одолею проблему-отпишусь-всем спасибо за внимание!!!
Metkid
18 August 2012
Решил снять фаркоп,ну уж сильно он надоел..ну не смотрится с ним авто.
сняв и обрезав провода фаркопа,стала гореть задняя противотуманка.
вкл габариты и на приборке загорается значок задней противотуманки и собсвтенно сама задняя птф горит.
пока лампочку вынул,ибо чтобы не горела,но не знаю что делать.
Подскажите что делать и в чем может быть проблема?
Russian_Mouse
18 August 2012
meplin
1. В России нет дорог с разрешённой скоростью выше 110.
2. Сравнивать бэху семерку и гольф класс - очень умно, ага.
kandrej1
1. О подушках. Вы для начала на диагностику съездите, чтобы понять, какая цепь выдает ошибку подушек. Потом ищите, неконтакт это или подушка стреляная отсутствует.
2. О фаре. В ксеноне есть отодвигаемая шторка (перекрывает половину потока, когда убирается - получается дальний). Фару разобрать без разрушения приклейки стекла настолько, чтобы долезть до шторки - невозможно. Попробуйте, конечно, посмотреть, может что явно видное блокирует шторку или тягу, скорее. Если отключать, то соленоид питается с дальнего, сам внутри, в районе линзы он со шторкой, увидите, когда залезете - в глубине фары...
Metkid
Там простейшая цепь через выключатель света на индикатор панели и лампу в ЗПТФ. Поэтому если даже где-то сзади замкнуть цепь габаритов (например) на цепь ЗПТФ, то всё будет гореть и индицироваться. Вывод - ищите коротыш для начала, если что-то снимали-резали.
e536oo
18 August 2012
kandrej1- тогда с какого боку-горит иногда лампочка на панели приборов-снежинка и ручник одновременно???
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
