Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
813,5K
3,1K
VIPet
25 July 2012
grep
Номер к бамперу прикручен или на рамке?если на рамке прижми рамку к бамперу.
grep
25 July 2012
на рамке, вроде пытался прижимать эффекта ноль, завтра попробую снять полностью
ParAnd
25 July 2012
grep
было такое, датчики рамку видят.
VIPet
27 July 2012
Втрой этап установки закончен:
Блок заднего парктроника был заменен на блок переднего +заднего парктроника. Так же был установлен блок кнопок управления автопарковкой и включения перкднего парктроника.
Снял сегодня заглушку,но не мог нащупать проводку под кнопку.Где ей искать?
Shagron
27 July 2012
VIPet
Справа ниже дырки. Разъем вставлен в корпус торпедо.
Патрон
30 July 2012
Не хотелось как то ставить передние парки по середине без стаканчиков,ждал пока мне их привезут,сегодня забрал их с почты,и так что бы они не бросались в глаза покрасил матовой краской по пластику,все теперь смотрится очень цивильно,на днях буду ставить и передние!
Получилось как то так...
VIPet
29 July 2012
Патрон
Заказал задние стаканы?финис напиши
demidy4
31 July 2012
А парктроник на универсал идет какой-то особый? Или такой же как на хетч-седан? Или они вообще все три разные?
Shagron
1 August 2012
disada
На хетч и седан одинаковые. на универсале стаканы вставляются в юбку бампера. Стаканы другой формы и все это матовое. Можно конечно поставить от седана выше в бампер. но это уже колхоз.
finncrisp
1 August 2012
Мужики, подскажите, где точно разъем с23, с которым связаны кнопки? У меня нет проводки от него до блока ( хэч 1,6 125 ПШ ГУР) на который на заводе не ставят передний парк. Проводку добавлю без проблем, но искать и разбирать лишнее не хочется. Фотку бы или опишите как найти и что разбирать в ногах перед него пассажира?
sbarkas
2 August 2012
finncrisp:
Под правой боковиной шахты консоли. Основная клипса под лючком в ногах пассажира, остальные просто выдёргиваются. Разъём будет примерно на уровне ручки КПП, он большой и узкий — не перепутаете.
finncrisp
2 August 2012
Разобрал, он БОЛЬШОЙ, но не узкий!!! Почти квадратный, черный с белой скобой-фиксатором, да и расположен ниже уровня рычага КПП, проверил по пинам- все точно! Пере путать действительно сложно...
finncrisp
4 August 2012
Еще вопросик. Где кто брал пины, чтобы добавить в С23??? Может, кто поможет с ними!
kl0wn
6 August 2012
Вот и я поставил себе задний парк, прошло все гладко )
Установка
Патрон
6 August 2012
Ребята неособо разбираюсь в электросхемах,скачал схему с этой темы,не подскажите под каким номером идет схема по переднему парку?
АНДРЕЙ1973
6 August 2012
89 страница.
Патрон
7 August 2012
Кто протягивал сам проводку под передние штатные парктроники,подскажите распиновку как разместить штекера в пинах общего модуля...
Поставил сегодня парки у электрика показал ему схему взятой с этой темы,он говорит что подключил по схеме...однако парки так и не заработали...парки прошивал уже как месяц больше...
Вот по такой схеме он подсоединил...
Пин:
1-2:Черный-Белый(сказал что это плюс)
2-4:ПУСТО
5-6:Зеленый-Белый
7-8:Белый-Оранжевый
9-10:Красный-Белый
11-12 ПУСТО
Есть что то не правильное?
Fucker86
8 August 2012
правильно ли я понимаю что у меня на тренд-спорте универсале (июль2012) будут 2 штекера только для заднего парка?
обшивку сложно снять чтоб увидеть?
8 August 2012
Fucker86
Зачем снимать обшивку,когда достаточно открыть боковой карман и вытащить паралоновую вставку
Fucker86
8 August 2012
Серый:
Fucker86
Спс, запесал такой маленький кармашек боковой да?
8 August 2012
Fucker86
За ним увидишь это
http://img163.imageshack.us/img163/3130/phuppimageva.jpg
правда тут уже с установленым модулем
PS Серый разъём это для камеры
Fucker86
8 August 2012
эт твая фотка? у тя 3 получается штекера шло, зад + перед,... у тя ж тож вроде тренд спорт?
8 August 2012
Fucker86
И что,что трен спорт? Никогда не угадаешь,какая проводка в какой комплектации обнаружится
Fucker86
8 August 2012
спс за подсказки, глянул у себя, блин тока 2 штекера а я уже почти нашелкомплект пред+зад моего цвета придецца брать ток зад
VIPet
8 August 2012
Fucker86
Если цена норма,бери все,проводку протянешь.
V.Viktor
8 August 2012
para1978
закажи штатные парки, они будут стоить не на много дороже, заедь в нормальный сервис (не к ОД) и там за 1000-2000 поставят, разницы нет под какие датчики дырки делать, а тут все красиво будет и по месту, но самое главное, он прекрасно впишится в электронную систему и не надо будет ничего лишнего городить!!!
V.Viktor
10 August 2012
Krusovice
Не знаю... титаниум 2 литра парки поставил сам, работают прекрасно, естественно автопарковки нет, прошивался как автопарковка
IvanZav
9 August 2012
Shagron
Где покупал штатный парктроник?
Silver_Age
14 August 2012
скоро установка
модуль уже с буквами BR
Fucker86
14 August 2012
задний штатный парк от седана и от универсала отличается ли чем то?
