ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
ylia1506
13 August 2012
Здравствуйте, подскажите у всех фокусов на переднем полу, у водителя под правой ногой у пассажира под левой ногой, выпуклость, бугор небольшой? Что это ? Что-то я раньше не замечала.
- Casey -
13 August 2012
ylia1506
Y
ylia1506:
Ещё и у пассажира такая же фигня
ylia1506
13 August 2012
- Casey -
Спасибо, а то я уже неделю гадаю что это)))
dennspb
13 August 2012
Подскажите, купил фокус 2 2010г после 3 ТО, ремень грм на 3 ТО меняют? и еще вопрос гнутся ли клапана на двигателе Ti-VCT 1,6/115 л.с при обрыве ГРМ.
13 August 2012
dennspb
рекомендуют менять через 5 лет или 100 ккм пробега (некоторые особо тревожные натуры на 80 ккм меняют). Клапана гнутся.
frant_2002
13 August 2012
Ice Storm
На какое сообщение в данной теме смотреть? 106 страниц не перечитать
Вадим1107
14 August 2012
-Ал-
а через маслосъемные колпачки не может так уходить масло, или это кольца???
-Ал-
14 August 2012
В
Вадим1107:
-Ал-
Вообще говоря может и колпачки ... косвенно (приблизительно) можно судить по тому когда именно расходуется больше при езде по трассе на больших оборотах - то кольца. Если по городу с частыми остановками больше - то колпачки. Но скорее всего и то и то менять придется
Вадим1107
14 August 2012
-Ал-
и такое может быть на 100 т прбега???
Student_X
14 August 2012
frant_2002:
Народ выручайте. Перетянул болт крепления клапанной крышки на 1,6 115 л.с.  на сантиметр ниже уровня головки болта сломалась.  Подскажите что теперь делать? Как выкрутить этот обломок? Снимется ли крышка через верх обломка, если отвернуть оставшиеся 11 болтов? И если кто знает подскажите номер нового болта?
экстрактором хорошим выкрутить
-Ал-
14 August 2012
В
Вадим1107:
-Ал-
Может и раньше, если например был перегрев двигателя (вытек антифриз а водитель продолжал ехать), если прежний хозяин не выдерживал сроки замены масла или попалось, на одном из ТО, поддельное масло (не то что "не фирменное", а совсем поддельное, левое) ...
Вадим1107
14 August 2012
-Ал-
что делать??? помогите...(((
-Ал-
14 August 2012
В
Вадим1107:
... что делать??? помогите...(((
Искать мастеров по ремонту двигателей, окончательный диагноз может быть поставлен только после разборки.
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Вадим1107
14 August 2012
-Ал-
я сам ремонтирую... получается что разбирать и смотреть?
-Ал-
14 August 2012
В
Вадим1107:
... разбирать и смотреть?
Можно конечно для начала попробовать сменить только колпачки, поскольку это относительно несложно ... а уж если не поможет, тогда всё раскидать.
Перед разборкой запасись приспособлениями по выставлению валов, так как меток никаких на этих моторах нет.
Осип
14 August 2012
Z
Zodya:
Каско такое. Сам не знаю откуда царапины появились - а без справок не делают.
так зачем такое каско?если за царапину на бампере требуют кучу справок,та сколько они затребуют за помятую дверку?может стоит или поменять страховую или вообще отказаться от каско?
kandrej1
14 August 2012
Появилась проблема, сегодня ночью заметил при переключении света с дальнего на ближний при езде по ровной хорошей дороге, правая фара светит выше левой. При попадании небольших кочек видно было что в неправильной фаре что то еще перекрывается при переключении света, и фара светит правильно. Остановившись переключил дальний в ближний вышел и слегка стукнул по фаре там прямо на глазах после удара что -то еще перекрывается и пучок света становится в вровень с левой фарой. Фары : на ближнем ксенон с линзой дальний обычный галоген. Как избавиться от западания этой шторки или флажка в фаре.
бегемот2
14 August 2012
ylia1506
У всех,это воздуховоды к заднему ряду сидений.
kub82
14 August 2012
perfomado
скинь пожалуйста- только мой регион астрахань
Rika1
14 August 2012
Привет всем! Ребят нужна помощь! При оборотах двигателя от 4 до 5 тыс./об. начинает дергаться машина. В чем может быть причина? Дергается именно в этом диапазоне. Двигатель 1.6 100сил
- Casey -
14 August 2012
Rika1
Возможно проблемы с бензонасосом
Rika1
14 August 2012
- Casey -
А как его проверить?
Andros77
14 August 2012
Rika1
Для начала замерить давление в рампе
14 August 2012
Rika1
Чек не мигает??
perfomado
14 August 2012
kub82
ага я то умал что с москвы или подмосковья)))
Fuckocitoz
14 August 2012
Добрый день, уважаемые.
Имеется ФФ 2 хэтчбэк 5 дверей. Пробег 12000. Появилось какое то дребезжание в районе водительской двери.
Точно не могу определить в каком именно месте, или в самой двери или внутри панели в районе передней лобовой стойки. Дребезжит особенно сильно на мелких кочках, например когда едешь по гравийке. Дребезжит или пластмассаили какая то мелкая деталь по пластмассе, во всяком случае ощущение такое. Очень сильно раздражает. Может кто сталкивался с подобным, и решал такую проблему, поделитесь пож. опытом.
RamzesiK
14 August 2012
Fuckocitoz
Тебе сюда поиск рулит еси че
Rika1
14 August 2012
Нет, не мигает и не горит
kandrej1
14 August 2012
помогите как с фарами разобраться? точнее с одной что там западает шторка?
jane_oz
14 August 2012
Всем доброго времени суток, зашумел ступчатый подшипник, поглядел в инете меняется только вместе со ступицой, т.к. неразборный. не подскажите, сложно ли его менять самому? И есть ли какая-нибудь инструкция по этому поводу?
5 people online
5 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
