ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
serezabokov,
Самостоятельная замена масла в МКППВот выдержка "согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с)".
romantic
вскрытие показало что выжимной не оригинальный и хреновый , все остальное вроде в норме , а так потек цилиндр в вижимном (( будем менять что делать ( сказали что шумы возможно от нго и были отдавались в коробку ...
est0nezzzСтранно другое, что при выжимании сцепления шумы пропадали, а это показатель не на выжимной указывает, а на коробку.
Если бы выжимной шумел, то при нажатии на сцепление, шум должен усиливаться, а не уменьшаться или пропадать. А отсутствие шума на холодном двигателе и его усиление на прогретом указывает, что это подшипник.
Что-то какие-то противоречия.
serezabokov:
парни подскажите когда нужно менять масло в МКПП сейчас у меня 150000 |
Завод изготовитель вообще ничего не говорит про ресурс масла МКПП. т.е. можно по идее вообще не менять. Я вот менял в свете разных работ, сальниц когда менял масло сливалось и пр. Думаю что можно махнуть для профилактики, когда на ТО будешь всё делать, разом. Хуже не будет.
Daemon_bel:
Приветствую. Подскажите плиз что может быть? При переключении передач на ходу слышен звонкий звук. Причем проявляется не при каждом переключении, но довольно часто. Особенно часто при трогании и включении первой и второй. |
Может быть что угодно. При переключении машина дёргается и что-то может в подвеске стучать. на счёт ШРУСА - 90% даю что не он. В натяг при переключении на 2-ю не должен он хрестеть. И он не стучит, он именно хрустит. На 1м фокусе намучался я с ними. Эксперт теперь)
Скорее всего стойки стабилизатора, может быть ещё что. Надо на диагностику, так не угадаешь, но 100% что то в передней подвеске. Не думаю что серьёзное.
Подскажите что может стучать под ногами при включении первой передачи после полной остановки, стучит только при включении первой, ощущается небольшой глухой удар в районе педали газа
Всем привет! Такая вот проблема: не загорается лампа включения заднего хода. на проводе этой лампы еще висит задний парктроник. сегодня чуть не снес забор сдавая задним ходом. раньше такое было, но при повторном включении задней все снова начинало работать. Посоветуйте куда смотреть? лампа живая.
shinoda7, начни с проверки предохранителя № 84 (№ 141 в новом блоке) на 10А.
shinoda7
Меняйте выключатель.
FORDIAGNOSTIC_1
8 August 2012
shinoda7
100% выключатель на коробке, проверить можете сняв разъём и замкнув в разъёме контакты, задний ход должен загореться при включённом зажигании.
romantic
да действительно поставили новый выжимной и звук все равно остался ... ну в целом не напрягает , все включается отлично ... на скорости звука нет , только на хх ... даже не знаю что делать (
ydov
8 August 2012
Всем привет! Други что может быть? Начал сегодня на мкаде троить движок, как будто "задыхается", газу даю начинает глохнуть потом вроде подхватывает и опять "задыхается", "чек" не горел. Доехал до дома, выключил зажигание ,опять завел загорелся "чек". Поменял свечки, проехал километра 3-4, не троил вроде все нормально, но чек до сих пор горит. Подскажите пожалуйста что делать дальше???
ФФ2 2009 1,6 автомат
Всем привет.
Подскажите был на СТО сказали сапунит двигатель. Что это такое и что с этим делать? Я как понимаю попахивает капиталкой. Форд фокус 2 1,6 литра
mishadem1915
8 August 2012
добрый день! нужен полезный совет. У меня ФФ2 хетчбек 2005 год автомат, российская сборка пробег 90 000. Недавно застучало что то в районе левого колеса. Звук очень специфичный как буд то метал о метал бьется, и появляется только при повороте на право. Заменил тяги, сайлент блоки, стоики и опорники -- не помогло. Грешу на рейку, т.к. симптомы вроде похожи, но единственное подтеков масла нет. Почитал в инете что рейка подтягивается и при том не очень сложно. Единственный вопрос, стоит ли это делать?? некоторые говорят что эта такая работа подвески и не надо лезть и мучать рейку. Что же в итоге делать и если делать то не могли бы вы скинуть фотоотчет как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО правильно ее подтянуть без вреда для машины, заранее огромное спасибо
да ест, последнее время нормально начал кушать
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемкой...сигналка не закрывает заднюю дверь, тоесть пытаеться, но толи сил не хватает, толи еще что-то xD!! Замок на ручке, который с внутренней стороны закрывается сигналкой только на половину, и такая же фигня если самому изнутри закрыть замок...а потом открыть двери, сняв машину с сигнализации, замок откроется только на половину и дверь останется закрытой...
Может кто-нибудь знает в чем может быть дело?
xiuxiu
сними обшивку и посмотри, скорее всего там что то заедает
riga_zay
8 August 2012
подскажите пжалста, как можно снять панель - ту что "под дерево" отделить от основной - она на пластиковых заклепках - их только срезать? как обратно крепить?
панель нужна под покраску
Фотозаклепки там такие
и такие
x
kupon82
мне бы знать, там под обшивкой что, весь механизм замка наружу так торчит и ничем дополнительно не закрыт? да и знать бы хотяб на что смотреть... xD
ну что не ответите мне по моей проблемке?
kupon82
Так и че тэбе ответить, ест много масло, перебирай движок.
romantic
8 August 2012
est0nezzz
Если звук не сильный, то забей, вообще коробка должна на холодную немного шуметь, а когда прогреется, звук должен уменьшаться - конструктивная особенность механических коробок передач Форд Фокус 2.
romantic
8 August 2012
riga_zay
Возьми паяльник, им попробуй расплавить пластик, а потом на термоклей посади, или если аккуратно края внутрь паяльником согнешь то снова им же и закрепишь.
Если нужно быстро, то высверли сверлом большого диаметра, а потом на супер клей посадишь или поксиполом замажешь.
mishadem1915
Шаровые опоры проверь, они тоже на поворотах металлический стук дают.
Поддомкрать колесо и покачай его вверх тянешь на себя низ от себя, потом наоборот и так туда сюда, если есть люфт - она родимая.
romantic
да нет не сильный , просто немного радражает , чем ниже обороты тем сильнее звук ... вот как-то так , наоборот при прогреве нет звуков ))) просто фишка в том что до замены сцепления звука не было , либо был просто я его не слышал из-за выжимного )))
est0nezzz
Это норма, все у Тебя в порядке.
У меня тоже так. Как и у всех - форд пишет про это "конструктивная особенность".
Масло кстати какое залил?
Еще от него зависит уровень шума.
