Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.
Сегодня ехал по укатанному снегу, решил проверить как работает ABS, нажимаю педаль и слышу звук от педали тормоза прямо идет, звук очень похож как будто на снегокате советском тормоз жмешь. И какая то дикая вибрация пошла... на других машинах дикого скрипа и безумной дрожи не встречал, обычно ABS просто бьет в ногу, а тут...
тормоза, скрип, шум, скрипят тормоза, скрип тормозных колодок, тормозная система, свист
SMART123
11 December 2011
237,5K
sevoneet
27 July 2012
Booger
На фф3 колодки как и на фф2 ATI стоят. Почему скрипят не понятно. А если поставить не рекомендованные фордом, то могут отказать в гарантии по ходовой или ещё что-нибудь приплетут. Что делать даже и незнаю. Менять на свой страх и риск на другие или смириться и ездить?!
Vladimirrr
30 July 2012
insurgut
Денис__
тоже вчера услышал этот звук, когда тормозил на перекрестке и при парковке. При торможении слышен стук под педалью, точнее когда отпускаешь педаль. Потом проехал около 100 км – стука больше не слышал. Теперь думаю,может уже начинать беспокоиться? Пробег 2500 км.
insurgut
30 July 2012
Vladimirrr
3500, изредка проскакивает - не парюсь уже
Booger
30 July 2012
[QUOTE=sevoneet]Да почему скрипят непонятно Я думаю из за колодок с гарантии не снимут если будут вопросы по подвеске можно колодки махнуть перед диллером хотя за 4 года гарантии форд фокуса 2 и пробеге в 75000 мне по гаранти диллер поменял только ступичный подшибник . Порванный сайлентблок при 50000 мне отказали (это эксплуатоционный разрыв ) ит.д. а остальное всё до 100000 ходит если не убивать сильно - гарантия вобще ... не хочет диллер особо тратится тем более подвеска и тормоза это как правило первый год потом уже х... Так что я докатаю этот комплект и потом сразу на другие сменю типа феродо ds2500.
К дилеру заеду спрошу
Так что я против оригинала они продают ... по цене хороших полуспортивных з.ч. бренд которых выше чем оригинал форда.
mds32
1 August 2012
пробег 17300, слышен только скрип при торможении в пробках, но не сильно, только при открытом окне слышно. Заметен уже приличный для такого пробега износ дисков, на предыдущей Лачетти такое было при пробеге за 50 тыс. тормозные диски какие-то пластиковые.
phpprogs
4 August 2012
sevoneet
вот у меня такая же фигня при езде задним ходом, причем проблема плавающая, этот свист/гул появляется редко и всегда только на горячую после долгой езды.
m369xt150
6 August 2012
Аналогичная ситуация!Но только при движении задним ходом!Звук похож что колодки износились и диск убивают!Пробег 9300!Ехать ли ОД???
vakteam1
7 August 2012
ОД заявляют, что проблема в наших дорогах! Как вообще производители сертифицируют в России автомобили!?
slipslash
8 August 2012
Наткнулся на ветку, в общем проблема такова, при движении назад когда нажимаешь на тормоз, уже с момента покупки, появляется очень сильный гул, не то чтобы скрип а как будто ступица сейчас отвалится, К ОД не обращался думал что песок а теперь подумываю что да как(( У меня фф3 2.0 МКПП
BugayyooK
8 August 2012
slipsplash ) Такая же фигня) странный звук при движении задним ходом) торможу...слышу звук (гул)...не могу понять в чем дело!!! может притираются колодки?)) отпишись, если решишь проблему...
slipslash
8 August 2012
BugayyooK
Нет это точно не притирка колодок))) у меня уже 14000 тысяч пробег, через тысячу на ТО к ОД, сразу же скажу пусть ищут причину, и потом отпишусь
Мишан
20 August 2012
Эх,у меня та же проблема при движении задним ходом на парковке,отпуская тормоз-ужасный гул((( очень расстроился. Пробег 7000. 2.0 PS. Надеюсь не страшно это-а то теперь боюсь разгоняться. Решение проблемы по-прежнему неизвестно,други?
Bad_Kitty
20 August 2012
поменяла колодки. гул прошел...
Мишан
20 August 2012
Нда...грустно всё это-менять новые колодки(((
slipslash
27 August 2012
Вообщем, был в субботу на ТО у ОД Рольф Химки, по поводу скрипа сказали следующее, это скорее всего колодки видимых и слышимых дефектов не обнаружено, сказали если есть желание можем заменить колодки, но еще сказали что нет смысла так как износ небольшой)) так что можно пока так кататься а потом будем проверять)
123v
8 September 2012
При резком торможении со скорости примерно 100 км/ч идет сильный гул от передних колес. При плавном нажатии на тормоз такого нет. Съездил в сервис, заменил переднии колодки, гул не пропал. У кого-нить такое было?
keris
9 September 2012
Добрый день, как то писал вот это"""""Стою как то в пробке на МКАДе и слышу, что при легком торможении какой - то странный скрип. Проехав 10 км. скрип усилился, звоню в Дженсер говорят приезжайте т.к. пару дней назад проходил у них ТО 15000. Подняли машину посмотрели, сказали что попала маленькая песчинка. За чистку взяли не помню где то 1700 руб. Еду, слушаю! Скрип пропал но проехав пару км. начался стук! Так как была пробка разворачиваться не стал, а позвонил. Сказали приезжай завтра. Утром завел машину и поехал стука нет, но когда колодки с дисками прогрелись все опять стало стучать. Приехал, в машину сел мастер и мы с ним поехали. Мастер сказал, что звук действительно не нормальный и загнали машину в рем. зону. Т.к. ждать не мог сказал что заберу завтра. В этот день звонит мастер и говорит что все исправили, надо было всего то перекинуть колодки с правого колеса на левое т.к. они как то там не равномерно стираются. На следующий день забрал авто и поехал на дачу. Стук начался км. через 30, взбесился!!! Приехал к ним через пару дней, опять загнали авто и открыли новый наряд заказ, все посмотрели и сказали что все в порядке взяли с меня деньги за диагностику тормозной системы и объяснили что такой звук и будет т.к. тормозная система в норме, машина тормозит все исправно. И значит что форд не видит это каким то дефектом!!! Бред какой то!!! Не машина, а погремушка!!! До этого где то в ноябре начали мерцать реснички (Премиум свет)! Отправили запрос в форд! До сих пор мерцают! Ответа жду с ноября! Где то прочитал на форуме, что форд тоже говорит что это не дефект! Может в суд подать на форд?! Это самый поганый автомобиль из всех, которые у меня были!!! Купил 2 литра титаниум и пакетов на 150000 итог около 900000! Да тот же хундай солярис моей подруги лучше чем авто под маркой ФОРД!!! Извините, если кого- то обидел!""""" 03.09.12 поменял сам в руси колодки и тормозные диски на оригинал все пропало! уже проехал 1000 км вроде все ок! цена вопроса 6000 руб. жалко, но это не 13000 как у ОД. Когда сняли диски и колодки сказали как вообще можно ездить на них колодок 0% а диски все в бороздах! Хотя на первом ТО сказали что спокойно можно откатать до следующего ТО. После первого износ был 20%! И еще сказали, что если опять эта проблема возникнет то это уже суппорта бракованные как то не правильно таи зажимают!
slipslash
25 September 2012
sergey-nnov
Прошу прощения если есть такой вопрос, у меня тоже такая же проблема , хэтч 2,0 на ручке . Заметил только вчера пробег 17000 , не удалось ли решить проблему?
ogmamedprof
28 September 2012
2,0 ПШ. На первых тысячах км год назад при движении задним ходом с вывернутым рулём был сильный гул, появление которого связано с разогревом колодой (на холодную не бывало), затем к 10000 гул появился при движении вперёд в пробках, причем после опускания педали тормоза в течении 5 сек. В сервисе сказали, что износ колодок 90%, поменял на МОТОРКРАФТ через 3000 км где-то на 14500-15000 появился гул при движении задним ходом как сначала на родных. На ТО сказали износ передних дисков-90%, задних-50%. Пипец просто. На тойоте 120000 тыс пробега износ дисков 60 %. Вывод- проблема видимо в суппортах как пишет keris. Один вопрос для всех у кого гул: расход топлива по БК у Вас не большой?
slipslash
28 September 2012
ogmamedprof
Большой 12.5 Литров
sergey-nnov
29 September 2012
slipslash:
sergey-nnov
Если Вы про скрежет при торможении то проблема решилась вышеописанным способом , махнули колодки с дисками местами. Сразу же поставил щитки на передние торм. диски , с тех пор все гуд (тьфу 3 раза =) )
ogmamedprof
1 October 2012
slipslash:
ogmamedprof
Большой 12.5 Литров
У меня от 14,5 до 15,2.
slipslash
2 October 2012
sergey-nnov
Нет не про скрежет, я про гул когда на тормоз давишь в пол
maiki68
4 October 2012
Похожий звук наблюдаю периодически при движении по городу.
sergey-nnov
4 October 2012
slipslash:
sergey-nnov
А не было у меня гула , только скрежетало . Если гул типа как будто фура рядом тормозит то мое мнение это от песка-грязи между колодками и диком. Щитки то стоят у Вас?
slipslash
8 October 2012
нет Щитки не стоят) я уже разобрался)))Они мне на то 2000 назад сказали износ колодок 50% а через 2000 тысячи у меня они чудесным образом исчезли
sergey-nnov
8 October 2012
Колодки исчезли что ли?
borodeus08
10 October 2012
Такая же история, на ТО сказали износ 60% проехал ещё 2000 появился звук. Пожалуй стоит проверить колодки
keris
13 October 2012
читаю и больше убеждаюсь, что это брак суппорта! колодки и тормозные диски тут не причем! неправильно работает суппорт!
marty654
14 October 2012
вот вот! ТО15 было недавно) износ колодок перед -10, зад -5! Идеально просто!
Но писк стоит на весь двор! просто раздрожает
