Стрекочет муфта VCT
16 years ago
18
Вступительное слово
стрекот - кратковременный, достаточно громкий звук при запуске двигателя.
благодаря nick108 у нас есть запись звука стрекота:
https://yadi.sk/d/sscnRR3uf9WL7
Фото изношенных муфт отВольт-220
по моему опыту он прекращается примерно одновременно с погасанием лампы давления масла, проявляется чаще в тёплое время года (или на горячем двигателе). если заглушить машину и сразу же завести заново, то стрекота скорее всего не будет.
к счастью в конструкцию муфт были внесены изменения, с новыми автомобилями (после 2007 г.в.) проблем нет; для автомобилей же первых годов выпуска замена муфты на новую решает проблему навсегда.
к сожалению, мне до сих пор неизвестна точная причина выхода муфт из строя.возможно, одной из причин является низкое качестве отечественного бензина или (и) климат, а усугубляет проблему интервал смены масла в 20 000 км.
Открытые вопросы
(если у Вас есть какая-то информация - пожалуйста поделитесь)
есть ли смысл менять муфты парами?
стрекот без ошибки сопровождается потерей мощности?
также интрересна любая дополнительная информация по теме: статитика по выходу муфт из строя в других странах, информация о подобных проблемах у других производителей и т.п.
PS: есть единичное сообщение о самопроизвольном решении проблемы:
Стрекочет муфта VCT (сообщение #9158252)
Сопутствующие темы:
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Течь масла из двигателя
Большой расход топлива 1.6 115л.с.
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
бортовой компьютер, муфта, двигатель 1.6, 1.6 115лс, ошибка P000A, 1.6, VCT, ti-vct, фазы, ГРМ
edo1
16 July 2009
Стрекочет муфта VCT
456,8K
1,2K
Jimmi
1 June 2012
PisOfShit
Поздравляю. вылечил. А помпу не менял?
PisOfShit
2 June 2012
Jimmi
Нет,вроде нормальная еще.
Забыл сказать-дополнительно при этом ремонте меняется резиновая прокладка пластиковой крышки головки блока(над распредвалами которая).По ФМК-она идет как одноразовая и в сервисе у них стоит 1500р!.В принципе ее можно вообще не менять,но чтобы уж окончательно все закрыть-пришлось развестись на нее.
м310ет31
5 June 2012
Приветствую всех!
Ребята подскажите! после запуска холодного двигателя через 5-7 секунд звук у двигатеся становится как у дизеля! Это продолжается до полного прогрева затем всё ок. Поехал к дилеру сказали оставляй на ночь машину утром послушаем. Утром завёл у них, звук реально слышен без каких либо спец наушников. Менеджер по гарантии говорит всё ок для вашего пробега 125 тыс. км. это нормальный звук! Я в шоке машина на гарантии ещё (продлёнка до 150 тыс.) Дилер ничего даже не порекомендовал! Есть видео с этим звуком но не знаю как тут выложить. Подскажите что мне делать? Уже проехал с этой проблемой порядка 4 тыс. км. чек не загорался масло, расход бензина и тяга в норме.
auto100
7 June 2012
Если а/м 2005 г.в., то можно смело искать впускную муфту с номером 1700007 (вместо 1366324)?
Jimmi
7 June 2012
auto100
да, верно
Jimmi
7 June 2012
auto100
кстати еще такой номер тоже подходит 1496572.
но 1700007 дешевле вроде получается.
auto100
7 June 2012
Jimmi
По екзисту 1496572 дешевле и название у этой з/ч "Шестерня распредвала впускного", а у 1700007 - "Звездочка"... )
Jimmi
7 June 2012
auto100
на название вообще не обращайте внимание. там иногда такое встречается .
CriMeR
10 June 2012
Подскажите плиз для замены этих муфт звездочка обязательна для фиксации?
Просто заехал на одно СТО, а они даже не знаю что это такое, на пальцах им объяснил, они сказали не надо...
mars478
12 June 2012
Стрекочет муфта VCT (сообщение #10024503)
- если пробить детали из этого поста (1700011 Муфта выпускного распредвала vct и 1496572 Муфта впускного распредвала vct), то выходят что они стоят ~2500\2700р соответственно;
Стрекочет муфта VCT (сообщение #5802661)
- номера уже другие (1496572 - Муфта впускного распредвала vct и 1496573 - ШЕСТЕРНЯ VCT 1,6 ВЫПУСК), стоимость ~2700\3000
цены брал из zzap.ru (экзист вообще 2100\2400р в обоих случаях)
в феврале официалы предлагали поменять их за 8к + работа. Дилерская наценка или муфты как-то различаются между собой?
upd: на фф2 2006 какой комплект брать - 1700011 + 1496572 или 1496572 + 1496573 ?
upd #2: экзист предлагает при выборе двигатели HXDA и HXDB - в чем отличие?
snupi
18 June 2012
Тут на форуме мне посоветовали просмотреть данную ветку (Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом). Это тогда вопрос по муфтам:
1. А/м 2006 г.в. цена муфты впуск 5 150 рублей (код детали 1366324) и цена муфты выпуск 5 150 рублей (код детали 1366326), но это именно до 2007 г.в. После 2007 г.в. коды деталей как указано выше постом (1496572 + 1496573) и цена ниже. Есть ли разница?
serega 141
20 June 2012
Кто может подсказать,раньше наблюдал стрекотание,сейчас при запуске слышен как бы треск и звук электродвигателя
продолжаеться примерно 5-7 мин.Пробег 110.000. Грм,ролики поменены.Да кстати есть одна странность масло после 10 т км на
мин.
м310ет31
5 July 2012
serega 141
Приветствую! У меня точно такие же симптомы. Что делать не знаю пока.
Пробег 131 тыс.км. Стал замечать усиленный треск после 125 тыс. Ремень ГРМ и ролики менял на 110 тыс. км.
Vova5000
11 July 2012
Всем привет) У меня сначало был стрекот но он через месяц пропал) но горит чек код ошибки р000А подскажите что нужно заменить)
денис93
31 July 2012
ФФ2 2006г.(130000 т.км.) Загорелся чек (P000A) Был стрекот и дизельный шум при заводке независимо от того прогрет двиг. или нет . Заказал впускную муфту с фф2 2007г. Всё прошло после замены.
Vova5000
1 August 2012
денис93
У тебя постоянно двигатель гудел как дизель?? а после замены все прошло??
м310ет31
1 August 2012
денис93
Каков бюджет замены муфты з.ч. + работа?
денис93
1 August 2012
Да работал постоянно как дизель после замены стал намного тише работать и приемистость лучше.
Замену делал вместе с грм достался от прежнего хозяина . Работа 1500-2500р. делали без всяких (бабочек). муфта екзист 2850р.впуск на 2007г., а на мой 2006г. почему то 4800р. На старой почему то нет эмблемы FOMOCO, а на новой есть и делает фирма DENSO.
м310ет31
1 August 2012
денис93
Спасибо за информацию.
mars478
1 August 2012
денис93 после замены тянет лучше или разницы нет?
денис93
1 August 2012
Чуть Лучше стало тянуть 100%
Ramzes_44
6 August 2012
у меня тоже стрекочет муфта, в автосервисе посоветовали залить масло 5w40 в место 5w30 и еще залить присадку Suprotek сказали что поможет. поделитесь советом так это или нет
issxx1
6 August 2012
Ramzes_44
Не поможет! Только замена муфты.
Ramzes_44
7 August 2012
а какое масло все же лучше 5w30 или 5w40? по цене так 5w40 дороже на 500р. стоит
SenatorAlex
7 August 2012
Ramzes_44
Несколько лет это уже выясняют в этой теме Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 (сообщение #12390783), а выхотите получить ответ в одном предложении! Лейте то что соответствует спецификации и не экспириментируйте.
rizen
14 August 2012
Парни, ситуация следующая. тоже стрекочет муфта но только летом, подошел срок замены ГРМ, уже 92 000 км, думаю заменить и ГРМ и муфту махом. Сам я из Кишинева, и проблема в том что найти в наличии тут у нас муфту не реально даже у дилера (все только под заказ), наши коммерсанты кто занимаются запчастями под заказ могут привезти, но ценник там под 300 евро. Ребят может ли кто помочь с приобретением муфты. Я бы деньги переслал для этого дела переводом быстрым. Спасибо за ранее если кто отзовется.
YDAFF
22 August 2012
добрый день! подскажите по теме муфт, машинка ff2 2007 год 1.6 115 коняшек, так вот проблема в чем появился стрекот в двигателе, причем на холостых и когда еду,но иногда пропадает!!может ли это быть из-за муфты TiVCT?
Vova5000
22 August 2012
CYDAFF
Сделай диагностику. если даже чек не горит, ошибка может висеть. код P000A
YDAFF
22 August 2012
Vova5000:
CYDAFF
СПС!да чек не горит,поэтому не уверен что это муфта,хотя по звуку похоже))да во вторник поеду масло менять заодно и проверю,и заметил такую вещь,стала стрекотать после неочень качественного топлива ибо другого не было((
Vova5000
23 August 2012
YDAFF
В шапке темы есть запись стрекота. Если такой же, то это муфта впуска. У меня стрекот этот был очень редко.
