ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Snezhnii
Добавлю,что уже отодранная Либо стекло с обогревом сменили на простое или оторвали от стекла,что проблематично
народ подскажите какой можно маршрутный компьютер поставить, чтоб показывал нужную информацию. в данной комплектации нету бортового компьютера, немного не привычно! кто то ставил себе??
Ребята, добрый вечер!
Подскажите как часто вы меняете лампы ближнего света?? Горят каждые 2-3 месяца поочереди (левая, правая). Если стукнуть по самой фаре (после того как лампа погасла) она может погореть до ближайшей кочки...
Или 2-3 мес для лампы - это нормально???
BibkaСделайте скандинавский свет
Переделка света в скандинавский вариант и лампы будут "вечными" ... за 50 тыс ни одна не перегорела.
Bibka
за 1,5 года сгорела одна штатная, и 2 филипс экстрим вижн!!!
2-3-месяца для лампы это очень мало!!!
Bibka, может лампы китайские какие? Вообще маловато будет, у меня перегорали раза 4... То есть где-то раз в год.
Мне консультант-продавец в "паровозе" запчастей на можайке сказал, что у фокусов2 после 2009 г.в. компьютером запрограммированы какие-то самопроизвольные вспышки из-за которых регулярно горят фары. А у него был фокус 2006г и за 4 года он менял лампу всего 1 раз.
цитата (Spb_Focus_Man) |
Bibk |
и филипс (500руб) и китайские (250 руб) - 3 месяца и всё. Покупаю по 4 шт...хватает на полгода.
serg1983
24 July 2012
Bibkaстранно
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
но это очень мало для лампочки
![](//css.ffclub.ru/e/dry.gif)
, может ты заводишь машину со светом, из -за этого и работают так недолго???
24 July 2012
Bibka, может тут будет что, хоть это для FF1, но сути по идее не меняет:
Часто перегорает ближний светПо идее лампы могут перегорать либо от механического воздействия, либо от черезмерного напряжения. Если вы не гоняете постоянно по бездорожью, то тогда остаётся второй вариант, надо электрику проверять, контакты.
Доброй ночи))
Ребят седня расколотил зеркало правое=((
Давно еще мечтал установить зеркала с электроприводом, обогревом и поворотником, но ситуация такая, что в моей комплектации (trend 2007) зеркала самые бедные(с мех. регулировкой). Нужен совет!!! Проделывал ли кто это?)) Спасибо
Russian_Mouse
24 July 2012
serg1983цитата: |
может ты заводишь машину со светом |
Даже в таком режиме они живут побольше квартала
Bibkaцитата: |
компьютером запрограммированы какие-то самопроизвольные вспышки |
Вы думаете это вообще стоит обсуждать?
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
На самом деле
Spb_Focus_Man всё сказал, надо проверять напряжение в бортсети (первичная оценка, без формы и прочих вещей, для которых нужен осциллограф - но тут мало шансов на проблемы, если больше ни на что жалоб нет) и качество контактов (тут вероятнее проблемы уже), плюс не трясётся ли сборка отражателя. Больше там особо влиять нечему.
Russian_Mouse
спаси огромное)))
шум появляется свыше 2х тысяч оборотов,не зависимо от прогрева и довольно таки шумный,на длинных расстояниях напрягает. а вовремя переключения передач пропадает.
Ice Storm
Вопрос стоял можно ли подключить родной джойстик, за переходную рамку 2 din я побеспокоился до покупки магнитолы!!!
с некоторых пор перестала загораться кнопка кондиционера поехал заправил фрион кнопка не работает кондиционер не включается. Заправщик включал кондиционер поставив перемычку на релешке, т.е. он работает предохранители все целые.
Добрый день! ФФ2 рестайлинг 1,8 125л.с. 5 ступка МКПП. 115т.км. пробега. ТО сделал на 110 т.км.
масло в коробке не смотрел! Задний сальник вроде потеет!
Ребята у меня вот какая проблема:
1. Когда проездишь какое то время передачи начинают туго включаться, такое ощущения, что метал разогревается и становится толще, причем заметно очень сильно! Я грешу на то, что масло в коробки недостаточно! Раньше такого не было! Подскажите как бороться?
2. Начиная с четвертой передачи, когда кручу движок тысяч до 4-ёх, машина дергается на разгоне с 3 до 4 тысяч оборотов! Это тоже происходить стало совсем недавно! В чем причина кроется?
Может пора сцепления менять? Хотя дергается точно не и за сцепления!!!???
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Я прошу прощения если не в ту степь написал, или что то не нашел помощью поиска!!
Очень надеюсь на конструктивные ответы! Заранее спс!
romantic
24 July 2012
TValeriy
Скорее всего диск сцепления и/или корзина, так как подшипник обычно начинает шуметь если выжимать сцепление.
Ну а меняют обычно все вместе: диск сцепления, выжимной и корзину, чтобы после снова коробку не снимать.
Задний сальник вроде потеет! |
Задний сальник чего?
Кробка вроде боком стоит, есть правый и левый сальник.
А проверить уровень масла в коробке передач можно легко открутив маслозаливную пробку и проволочкой загнутой буквой Г проверить уровень масла в коробке.
Если масла в коробке мало, его нужно долить, а лучше сменить.
romantic:
TValeriy Скорее всего диск сцепления и/или корзина, так как подшипник обычно начинает шуметь если выжимать сцепление. |
Не ничего не шумит просто туго входят передачи!
romantic:
цитата Задний сальник вроде потеет!
Задний сальник чего? Кробка вроде боком стоит, есть правый и левый сальник. |
Извините за мою тех. неграмотность!
Масло выступает на стыке между коробкой и двигателем!
romantic:
Скорее всего диск сцепления и/или корзина |
А, дергается машина при наборе скорости, тоже и за диска сцепления и/или корзины?
Russian_Mouse
24 July 2012
romanticцитата: |
Задний сальник чего? |
Дык, коленвала, вестимо...
подскажите как убрать ошибку "неисправность двигателя" своими силами, и возможно ли это?
anna1988, сделать диагностику -это самый верный вариант. Эта ошибка может вылазить в разных случаях.
anna1988:
подскажите как убрать ошибку "неисправность двигателя" своими силами, и возможно ли это? |
Некоторые ошибки убираются отключением аккумулятора, но не все
