ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
alex1980
11 July 2012
всем добрый день! хотелось бы узнать причину неисправности,которая возникла у моего FF 2 2007 г.в с двигателем 1,8.пробег 83000.А проблема такая-когда я купил его осенью прошлого года(авто был в одних хороших руках) двигатель просто зверь при расходе топлива в смешанном цикле 7,5 л/100км,зимой редко когда доходил до 9 литров. Сейчас после замены блока геометрии впускного коллектора,расход стал превышать 9 литров,как по городу так и по трассе и НЕ МЕНЯЕТСЯ.что при скорости 90,то при 140. машина немного тяжеловато набирает скорость !!! Подскажите если кто сталкивался с подобной проблемой.заранее благодарен.
Russian_Mouse
11 July 2012
Asttoxa
Не очень крупно, но разобрать можно: http://media.ffclub.ru/up142235-pred_table.jpg.
[time skipped] Увеличенный вариант залил сюда: http://sdrv.ms/Nh6sx2
fe11
11 July 2012
Здравствуйте!!!
Автомобиль ФФ2, 2006 года, ДВС 2л. загудел генератор, переодически загорается лампа на приборке, ремень сильно трётся, пахнет жженой резиной. Решили не рисковать в такую жару (т.к. ремень приводит ещё и помпу) и оставили машину.
Подскажите что могло случиться с генератором (определили на слух и по лампе, на натяжной ролик брызгали вд-40, чтобы исключить на всякий случай). Предположительно это подшипники в генераторе. Просьба написать номера всех, которые могли бы выйти из строя, мастера уже скажут какие менять. И номер ремня генератора. Большое спасибо заранее.
Ice Storm
11 July 2012
fe11
Неисправности проблемы генератора
fe11
11 July 2012
ладно, постараюсь прочитать 30 стр, если у кого-то есть быстрый ответ, пожалуйста помогите!!!
Или эта ссылка, чтобы я написал вопрос там? просто прочитал 10-15 страниц, там всё борьба с официалами, никаких конкретных примеров по ремонту
11 July 2012
fe11
Гену в ремонт, сгорел диодный мост.
zloi_kot
11 July 2012
Камрады добрый вечер. есть проблема - оч сильно греется обшивка консоли там где правая нога водителя. саморез что держит лопух аж жжется. авто 2 ат, все жидкости в норме. на улице около +30 климат постоянно на 22. чего там проходит что могет так греться. вторая сторона консоли (к пассажиру) греется значительно меньше. и чем это лечить?
Старик147
11 July 2012
Машинка ФФ2 дорейстал 2006года комплектация ,,Гия,, В тонеле в задней части ,,У пасажиров ,, есть бордачёк указан на фото- Какой запчасти или ( защёлки ) здесь не хватает? Если можно код этой запчасти!
romantic
11 July 2012
Старик147
Сними тонель она там лежит, я свою там нашел, она никуда не девается.
Тонель снимается легко минут за 15. После посади ее на суперклей, более она никуда не сбежит.
romantic
11 July 2012
fe11
Офицалы генератор не ремонтируют, только замена.
Если найдешь спецов кто поменяет диодный мост, то диоды стоят на 35А, попроси поставить на 50А, дольше походят.
Генератор Denso Made in Japan (вот он родимый Неисправности проблемы генератора (сообщение #12087231) ) вот только нужно знать сколько ампер. Есть генераторы 120 ампер, а есть генераторы 150 ампер, внешне ничем не отличаются, при желании можно это увидеть открыв капот и посмотрев на наклейку на обмотке генератора (между передней и задней крышкой), все что нужно поменять диоды на диодном мосту.
Диодные мосты целиком продаются отдельно от генераторов на 120 ампер фирмы Mobiletron его артикул - 237613, на 150 ампер не знаю.
Но знаю одно сам генератор на 150 ампер дешевле чем на 120.
Будешь менять диоды сразу меняй подшипники, чтобы десять раз его не снимать. Когда будут его снимать механики и будешь стоять рядом, уши затыкай берушами, мат будет стоять трех этажный.
Старик147
11 July 2012
romantic
Я купил машину вообще без этого ящичка я второй хозяин машинки - друзья подарили этот бардачёк а этой защелки нет- вот и ищу код этой запчасти! В тонеле этой запчасти нет- так как ложил в салон Антишумку и естественно почти весь салон разбирал.
JusBlast
11 July 2012
Подскажите может тут есть где на форуме список на каком пробеге и далее что надо менять ? Вообщем плановое ТО.
Skromnii_Mazh0r
11 July 2012
народ как разобрать выкидной ключ на фф2, батарейка села похоже. или может предохранитель ???
Snezhnii
11 July 2012
JusBlast
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Snezhnii
11 July 2012
Skromnii_Mazh0r
Замена батарейки в ключе
Осип
11 July 2012
MrKovalchuk:
Ребзя! есть вопрос по плафону освещения салона...если одноточечный заменить на трёхточечный что надо переделать? пишите в личку...заранее благодарен за помощь
я вообще вытащил ламмпочку вместе с цоколем из плафона,и приклеил туда два кусочка(скоко влезло) светодиодной ленты.теперь свет-бомба!
alex1980
12 July 2012
Уважаемые с моей поблемой ни кто не сталкивался???
12 July 2012
alex1980
Че менял то, и по какой причине.
Проверяй работоспособность.
alex1980
12 July 2012
загорелась ошибка двигателя,мотор потерял в мощности! Отогнал в техцентр на диагностику-оказалась неиправность клапан геометрии впускного коллектора(отдельно он не заказывается только блок в сборе). Заказал,поменяли обошёлся в 5000 рублей. Машина едет не плохо но не так как было!!! А самое интерсное что расход увеличился и не меняется что по городу то и по трассе!!! Хоть спокойно ехай хоть гони на всю гашетку. В тех центр подъехал а там мастер сразу пугает заменой бензо насоса.
alex1980
12 July 2012
Автомобиль 2007г.в;двигатель 1,8;пробег 83000. Бензин строго 95(в основном ТНК)
Jorel
12 July 2012
Здравствуйте.
Нужна помощь. FF 2007 г. , 2л, автомат (Гиа)
Месяца три назад загорелся чек,ошибка указала на клапаны MRC ,машина дико тупила,разгон был нулевой, и при разгоне чувствовалась тряска на 30-50 км\ч .Клапаны заменил неделю назад,все прошло, машина снова стала пулять как в старые добрые времена,но тряска при разгоне осталась,в сервисе указали на замену правой опоры движка-заменил,т.к. реально на хх и пробках чувствовалась небольшая вибрация в салоне ну и еще почистили радиатор(был оочень грзный) и заправили кандер.
После замены подушки движка тряска от разгона так и осталась,хотя вибрации в салоне пропали,заметил я это уже отъехав от сервиса.
Тряска происходит только если давить на педаль и почему-то именно с 30- до 50 км\ч, при торможении ничего не трясет.
И еще на днях чистил дросель и инжектор,так что свечи новые.
Помоги пожалуйста советом ,в чем может быть причина, пока в сервис ехать нет времени на диагностику..
Заранее благодарю.
Albert75
12 July 2012
Привет всем бывалым! Загорелась неиспр. сист. ЕСП. За ней неисправность двигателя и горит пока. ЕСП то гаснет до вновь загорается. До этого кратковременно загорались ещё несколько лампочке на приборной панели (ручник, давление масла и тп). Машине 6 лет, грешу на разъемы, но где и какие? Возможно аккум пора менять, напряжение мерил 12.6В, вроде в норме.
Кто, что посоветует?
Ах да, ещё запах из трубы, возможно и нейтрализ. каюк
RamzesiK
12 July 2012
Albert75
Генератор смотри, цветомузыка на приборке как правило когда он начинает умирать
romantic
12 July 2012
Jorel
Для начала проверь балансировку колес.
Шрусы я надеюсь в порядке?
WadeRobson
12 July 2012
romantic
При плохой балансировке руль бьет обычно...и на скорости от 80 до 100 км/ч
romantic
12 July 2012
WadeRobson
Вчера один балон выкинул на свалку, порвался корд, балансировка норм, а на малой скорости (около 30-40 км/ч) из-за шишки машинка подпрыгивала, как-будто диск погнул, оказалось колесо.
ps
Да и кто ищет резину Nokian I3, теперь эта резина называется Nokian Nordman SX рисунок протектора один в один.
WadeRobson
12 July 2012
romantic
Ну дело то не в балансе было?
romantic
12 July 2012
WadeRobson
А как на глаз Ты это определишь, геометрию колеса, геометрию диска???
Глаз алмаз?
WadeRobson
12 July 2012
Понятно что проверить можно только на шиномонтаже. Но балансировка на дерганье машины не влияет...я только это хотел сказать.
Russian_Mouse
12 July 2012
romantic
Шишки и яйца на резине вполне видны при прокрутке вывешенного колеса.
На диске тоже, но лучше на разутом уже смотреть, конечно, точнее просто видно.
Jorel
А характер тряски? Гул (очень мелкая вибрация типа в подшипнике ступицы)? Просто мелкая вибрация (касание агрегатом)? Крупная как при троении? От оборотов хоть как-то зависит или только от скорости? Выше 50 не проявляется ни на какой скорости? Даже в более слабом виде?
19 people online
19 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
