передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
957,8K
3,1K
ilya1
26 June 2012
Чють выше писал вопрос про шаровые опоры, ну вроде всё понятно.
Теперь расскажу о своих рычагах, задние сайлент блоки тоже пора менять, продаются они тоже отдельно, а также есть ещё спереди рычага небольшие сайлент блоки (но они говорят вечные).
Вобщер решил купить это:
SWAG 50 92 4361 Гайка 6 шт.
SWAG 50 92 4362 Болт 6 шт.
Lemforder 33412 01 Сайлентблок передний рычага передней подвески 2 шт.
Lemforder 33413 01 Сайлентблок задний нижнего рычага 2 шт.
Почти 3000 руб.+ высверленные шаровые.
Если это всё поставить, на долго хватит по сравнению с рычагом новым?
И по запресовке, короче работе, дорого будет это всё?
P.s. гайки и болты для опор шаровых.
Anikiy
26 June 2012
ilya1
Прессовать сайлентблоки рычагов имеет смысл если это делать своими руками. Если делать это в сервисе, то итоговая разница в цене по сравнению с новыми рычагами получится мизерная, при отсутствии каких-либо гарантий на то, сколько все это в итоге проходит.
ilya1
26 June 2012
Anikiy
Я смотрел цены на новые рычаги, оригинал от 5000р. не оригинал 2500- до тех же 5000р.+ работа...
А у меня выходит 3000 руб. на запчасти+ работа по запрессовке и установке.
Не ужели мой вариант не намного дешевле?
Anikiy
26 June 2012
ilya1
А вы думаете перепрессовать сайленты это как два пальца об асфальт чиркнуть? Гемора там достаточно. Соответственно и стоимость работ будет.
Вы узнайте сколько стоить то будет.
Опять же вопрос ресурса остается открытым.
seger
26 June 2012
ilya1:
чуть выше я указал стоимость работ по переделке рычага:
- срезать клёпки, снять старую шаровую, поставить новую на болты
- поменять передний сайлент
- поменять задний сайлент
1800 рублей
+ 3000 на покупку "материалов" (это с твоих же слов)
итого получаем 4800
стоимость нового рычага оригинал - от 5000 и выше (опять же сам сказал)
неоригинал от 2500
если машина - дорестайл (с шаровыми 18 мм) то имеет смысл взять рычаг в сборе "неоригинал" и не париться
если же машина рестайл с 21мм-опорами, то рычагов кроме оригинала экзист не выдаёт и тут имеет смысл заморочиться с ремкомплектами
ilya1
26 June 2012
seger
У меня дорестайл и шаровая на 21мм.
Просто 2 рычага оригинал 10000 руб.
А два рычага не оригинал 5000-6000 руб. + работаза установку (данная стоимость мне не известна).
Значит узнал я в сервисе следующее. Что передние (маленькие) менять не нужно.
А стоимость замены шаровой (высверлить старую посадить новую на болты и прикрепить на авто) 1000 руб. шт.
Стоимость замены заднего (большого) стоит 1000 руб. шт.
Итого:
Запчасти теперь 2300+работа 4000 т.р. = 6300.
seger
26 June 2012
ilya1:
хм...
а где ты нашёл неоригинальные рычаги с опорой 21 мм ???
точно такие же рычаги стоят на рестайле и я ни по автодоку ни по экзисту "аналогов" не видал
на 18 мм - пожалуйста, а на 21 мм - фигвам
ilya1
26 June 2012
seger
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10189519)
seger
26 June 2012
ilya1
ух ты, спасибо
тока там финисы другие, нежели по каталогу для фокуса CB4 находятся
любит форд менять коды, видимо что б от таких ушлых избавляться, которые замены дешёвые любят искать
записал в блокнотик номерки, щяс буду изучать
UPD1:
жаль конечно что срели аналогов с шаровой 21мм нет лемфордера или трв
UPD2:
хотя как поглядеть...
вот например среди "замен" числится рычаг ATS FO70284
вбиваем в поиск на экзисте, выводится КУЧА аналогов к этому рычагу, что говорит о том что на самом деле "замен" для указанного офрдовского - просто вагон, среди прочих есть и рычаг TRW JTC 1245, вбиваю его в поиск и к нему так же даётся куча заменителей, среди который есть и Lemforder 33705 01 (4200р.), правда не указан диаметр шаровой, но это щяс пойти надо порыться по тырнетам, и если вдруг окажется что этот лемфордер с шаровой на 21мм - то это же просто удача
ёмаё
UPD3:
ха, а поиск яндексом по лемфордеру 33705 01 отправил сюдой: Отзывы о производителях запчастей (сообщение #12094351)
откуда ясно что этот рычаг с шаровой на 18 мм
а при пристальном взгляде на рычаг TRW JTC 1245 (нажать если кнопочку "комплекты") выдаётся состав рычага, что входит в комплект, и там чётко написано: шаровая 18мм. , ХОТЯ для него есть *замена* Delphi TC2253, в описании которой указано 21мм.
вот так, как гритцо доверяй но проверяй
в смысле экзист в такой "цепочке" аналогов работает не совсем корректно
ilya1
26 June 2012
seger
Из того что из списка мне известно с 21мм шаровой, это:
NK 5012563/5012562
SWAG 50931846/50931845
Febi 31846/31845
Я наверное просто рычаги NK закажу и не буду парится.
Вот про NK
http://cat.nkas.dk/detaljer.aspx?id=5012562
http://cat.nkas.dk/detaljer.aspx?id=5012563
в описании 21мм
seger
26 June 2012
ilya1:
по 2500 совсем не дорого получается
ilya1
26 June 2012
seger
замены:DELPHI TC2253
А на другую сторону?
И кстати SWAG по сайту (каталогу) близнец с FEBI. т.ч. может одно и тоже по качеству?
seger
26 June 2012
ilya1:
TC2252, поправил
ilya1:
вполне возможно, феби выступает как упаковщик
Alex197308
5 July 2012
Здравствуйте! сегодня на сервисе установили что левая шаровая под замену. Почитав узнал что возможны варианты 18 и 21 мм. Оттер грязь с колец, но так и не понял желтое ли оно или синее. скорее просто металлического цвета, но не синее точно. Если кто знает помогите. заранее благодарен.
bum
5 July 2012
Alex197308
измерь штангелем
РоманЛ
5 July 2012
Alex197308
помоему если движок 1.8-2.0 диаметр 21мм.все остальные 18мм.
Alex197308
5 July 2012
РоманЛ
У меня 1,6 115 л. с. 2005 год
Snezhnii
6 July 2012
Alex197308
Вин авто напиши, хотя поидеи на 18 должна быть.
Alex197308
6 July 2012
Snezhnii
Вин у тебя в личке.
cosmos345
7 July 2012
Ели ели нашел пыльник на шаровую VWBJB-001, подходит тем у кого диаметр 18 мм, пыльник копия, так как списал номера с оригинальной шаровой номер пыльника TRW 027-0002-213-009 и через форум Audi определил ))
seger
11 July 2012
Камрады!
а у кого на каком пробеге пришла необходимость менять шаровую?
можно примерно прикинуть *срок жизни*, то есть на каком пробеге стоит перетряхнуть рычаги
Seger: 86000 (машине 4 года) - живые
Anikiy: 105 тык - заскрипело, помог шприц смазки
morece: 118 т.км (2006г.) - заскрипело, помог шприц смазки
Alex197308: 95000 (2005г.) - менять
AndyST: 2007 год (5 лет) - На ТО забраковали шаровую
victor69: 2007 год (5 лет) - Нужно менять шаровую
tigor2001: 2006 год (6 лет): подскажите плиз размер
Sergg1979: 2009 год (3 года) - на сервисе забраковали шаровую опору
petrov.ru: 2008 год (4 года) - какой размер шаровой опоры?
вот такая статистика нарисовалась пролистывая назад последние полгода ветки
граница достаточно чётко видна
приближение 100 ткм пробега или 4-х лет возраста - срок менять рычаги
Anikiy
7 July 2012
seger:
Камрады!
У меня 105 тык - еще живые. Одна заскрипела - шприц масла под пыльник все вылечил. Но т. к. люфта нет - менять не стал. Хотя и купил новую на всякий случай.
seger
7 July 2012
Alex197308:
какой пробег?
Alex197308
7 July 2012
seger
95000
zen1tfan
17 July 2012
Подскажите пожалуйста какие нужны шаровые: X9F4XXEED46T05788
Snezhnii
17 July 2012
zen1tfan
выпуск авто 04.04.2006 года, рычаги и шаровая на 21.
seger
17 July 2012
zen1tfan:
zen1tfan
18 July 2012
Snezhnii:
zen1tfan
seger:
zen1tfan:
А кольцо-то желтое! Рычаги оригинальные, на заклепках...О_о
seger
18 July 2012
zen1tfan:
А кольцо-то желтое!
ну тогда какие вопросы???
смотри в шапке что значит жёлтое кольцо и действуй
если ты не первый владелец, то вполне могло случиться так что преджний владыка менял рычаги с шаровыми на 18 мм, поскольку к ним существуют замены, и менял вместе с кулаками, ибо сувать 18мм шаровую в 21мм кулак это маразм
