ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
alexeus
2 July 2012
zloi_kot, а после чего такое появилось?
RamzesiK я купил недавно - когда покупал такого вроде тоже не было - но может я просто не заметил, а так меня тож сильно не напрягает
у меня 115 кобыл, если само сабой пропадет буду рад) - на ВАЗе такое бывало)
зы-навыков у меня немного
cooller
2 July 2012
Здравствуйте, подскажите у фф2 с механической 5ст кпп сколько оборотов при 120км/ч на 5 передаче?
serhio69rus
2 July 2012
Кто поможет:на фф-2 2006г 1.6 не гаснет подсветка одометра ни через 5 не через 10...20 мин. вобщем НИКОГДА ни при постановке на сигнализацию или без .Сначала не обращал внимания а теперь начинает бесить да и возникает вопрос как подействует эта подсветка на АКБ особенно зимой.На фф2 первый год брал с рук.
Rustam86
2 July 2012
cooller
если двигатель 1.8 то примерно 3600об если 2.0 то чуть поменьше.
Kustovsky
2 July 2012
народ, не подскажите: взял машину с фаркопом, но т.к. он мне абсолютно не нужен-снял балку с ним, а родной нет. Эта та в которую вкручивается сзади буксировочный крюк...как называется или FINIS код не поскажите?
serg1983
2 July 2012
cooller
Rustam86
на 1,6 примерно столько же 3600, при 140 -4000
Russian_Mouse
2 July 2012
serhio69rus
Сигналка нештатная добавлена? Магнитола родная? Вероятно что-то не совсем корректно установлено. Акку не жрёт за меньше чем неделю стоянки? 8)
Russian_Mouse
2 July 2012
Kustovsky
http://ffclub.ru/search/posts/?q=усилитель задний topic:256799
TValeriy
2 July 2012
C
cooller:
У дизеля чуть больше 2х тыс. об.
Vtry
2 July 2012
serhio69rus
Russian_Mouse
Поддерживаю вопрос, добавлю своих наблюдений.
У меня стоит красная дорестайловая приборка от автомата (на два дисплея). Сигнализация с двойным запиранием заводская. Магнитола тоже.
После постановки на охрану эти два здоровых дисплея могут всю ночь шарашить подсветкой, а могут после 15 минут, как положено по инструкции, отключиться полностью - только лампочка сверху мигать будет.
Пробовал выводить в тестовый режим приборку - вроде бы стали гаснуть. Сегодня вечером опять фигачат на полную.
Замеряли амперметром токопотребление - показал 1 ампер. Как сказали, это не критично и нормально. Но все же, если должны гаснуть дисплеи, то почему не гаснут иногда..?
Если есть сведущие по этому вопросу, какой блок управления отвечает за подсветку всего в салоне?
Shnaps
3 July 2012
Лохонулся тут на днях. Положил на торпеду железячку нужную. Ну и как водится))) при тормажении она "зараза" угодила в воздуховод, тот что сверху торпеды. Провалилась глыбоко блин.
Часа 2 лазил внутрь с магнитиком от жёсткого диска привязаным к проволочке - результата ноль)))
Может кто сталкивался? Чем доставали? Торпеду снимать не очень хочется честно говоря((( Но и достать тоже нужно!
Возможно есть у кого-то ссылка на схему воздуховодов обдува, Хоть посмотреть куда эта зараза провалиться могла.
-Ал-
3 July 2012
Vtry:
... Замеряли амперметром токопотребление - показал 1 ампер...
Это офигенно много должно быть 0.01 ампера
Что там вы накуролесили при установке нештатной приборки - одному богу известно ...
Может у вас компьютер ищет недостающую автоматическую коробку?
Vtry
3 July 2012
-Ал-
В том то и дело, что ничего ужасного после установки приборки не было замечено, уже две зимы прошло - пуски в минус 30 с заледеневшим маслом проходили нормально.
Горящие экраны начались недавно, непонятно после чего. Надо позвонить в сервис, может, есть у них идеи...
И менять совсем не хочется - стильные дорестайловые версии (особенно на два экрана) куда лучше смотрятся, чем все эти новомодные аляповатые приборки..
-Ал-
3 July 2012
Vtry:
... Горящие экраны начались недавно, непонятно после чего...
Это может быть от плохого контакта в какой либо цепи ... Компьютер может считать, что вы всё время включаете-выключаете что то (например приемник, свет в салоне, открываете/закрываете дверь или черт его знает что ) и поэтому не засыпает. Если не выскакивает ошибка, то найти конкретно где именно плохой контакт - нереально. Только чистка, сушка и шевеление подряд всех доступных разъемов может помочь, но это работа - не позавидуешь ...
Vtry
3 July 2012
-Ал-
Спасибо за совет! Я наблюдал вчера, когда комп таки уснул, что если машина не на охране, то экраны не загораются при открытии пассажирских дверей и багажника - только если водительскую открыть. При этом, экраны также тухли, если закрыть водительскую и не ставить машину на охрану.
Я читал в мануале, что есть в фокусе система, которая бережет акк, и поэтому через 15 минут гасит в салоне даже оставленный включенный плафон.
Вот, надо понять, в приборке этот чип сидит, или в блоке управления (нувдругянезнаю)...?
-Ал-
3 July 2012
Vtry:
... в приборке этот чип сидит, или в блоке управления (нувдругянезнаю)...?
Никакого отдельного чипа нет ... помеха (плохой контакт или замыкание) может быть и в цифровой шине, в любом месте
Russian_Mouse
3 July 2012
Vtry
Система сбережения энергии состоит из ряда систем - от банального отключения плафонов (реализуется тем, что есть специальное реле в GEM, которое просто разрывает питание цепи освещения, т.е. система снимает с него питание через полчаса [или час?] где-то в нормальной ситуации) до выключения (ухода в спящий режим) всех электронных устройств на шинах (они уходят в анабиоз, если машину не трогают и она стоит с неизменными состояниями концевиков и все прочие блоки опять же в ней не просят пожрать зачем-либо). Проверьте, свет выключится отдельно от табло, если его оставить? ... так из интереса, может на мысль нападём...
P.S. по поводу 1А - а вы там точно меряли уже более-менее выключенную машину? Просто сразу после выключения зажигания там много чего ещё творится, равно как и после постановки на охрану. Надо мерять хотя бы несколько позже: от 1 мин, лучше минут 5 спустя первично и минут через 20/35/65 этак для оценки засыпания...
serhio69rus
3 July 2012
Russian_Mouse
Russian_Mouse:
serhio69rus
Всё родное, менялась только фара но как это может быть связано с подсветкой одометра я не представляю...
Focusss
3 July 2012
Подскажите , кто знает . Глядел на яме бак , там где крепится бензонасос над ним проходит лонжерон пола , если резать лючок, лонжерон тоже режится??? или там в другом месте где ровный пол??...у меня над бензонасосом какой то усилитель пола...
Focusss
3 July 2012
или с разными моторами по разному? у меня Фокус 2 мотор 1.8
MiAMi
3 July 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста выход из проблемы. У меня 3хдверный форд. Сломалась ручка, которая наклоняет сиденье, чтобы пустить пассажиров назад. Как ее наладить знаем, а вот как снять с сиденья понятия не имеем, может кто знает?
FunLenny
3 July 2012
MiAMi
Нужно чехол полностью снимать. или если у Вас только троса слетели то хотя бы задрать повыше.
Nashorn
3 July 2012
romantic:
Nashorn
Топливные фильтры стоят в топливном насосе (оба - грубой и тонкой очистки), а топливный насос стоит внутри бака. Максимум что можно сделать поменять или почистить фильтр грубой очистки, но для этого нужно снять бак, если конечно у Тебя нет самодельного лючка под задним сиденьем.
Ну хорошо,а что,кроме чистки фильтров ничего не в этом узле не делается или как?
cooper46rus
3 July 2012
ПОМОГИТЕ! Безумный скрежет в задней части авто (ФФ2 не рест.) менял все подвеску, колодки диски тормозные. Что это может быть??? Причем только на плавном ходу это слышно по неровным дорогам. Есть подозрения что либо колодки, либо тормозные диски. Может кто сталкивался? ДАЙТЕ СОВЕТ!
-Ал-
3 July 2012
Nashorn:
Только замена в сборе
Nashorn
3 July 2012
-Ал-:
Nashorn:
бензонасос имеется ввиду?а какой интервал замены?
Androcus
3 July 2012
Хелп, форумчане!
Менял задние сайлентблоки, и при прокачке тормозов обломил винт выпуска воздуха на заднем тормозном цилиндре.
Как поступить - высверлить? Но боюсь стружка попадет в механизм, с тормозами шутки плохи...
Может поменять сразу тормозной цилиндр? И надо ли, чтобы с двух сторон стояли одинаковые тормозные цилиндры? А то оригинал цена кусается. И какой заменитель посоветуете?
И какой код у винта выпуска воздух
dantist
3 July 2012
C
cooper46rus:
Скорее от говёных колодок. У меня такая же беда.,но только при заднем ходе в сырую погоду.Поставил японские колодки(раньше такие на Сивик ставил)и началось... Поутру весь двор бужу.Может и ты что-то не то поставил?
-Ал-
3 July 2012
Nashorn:
Не регламентируется ... по мере необходимости.
Nashorn
3 July 2012
-Ал-:
Nashorn:
Неужели не существует примерной средней цифры?ну там 20,40,100 тысяч?
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
