ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Sashka_xXx
29 June 2012
добрый вечер подскажите пожалуйсто был на диогностики показала не исправность катализатора на сколько это страшно и че делать?!
Russian_Mouse
29 June 2012
Sashka_xXx
Менять на другой (родной или неродной). Удалять. Ничего не делать. Любой вариант. Всё зависит от финансовых возможностей и целей эксплуатации машины...
Sashka_xXx
29 June 2012
скажем так финансов не много но ездить ближайшие лет 5 на ней собираюсь
Котт
29 June 2012
Подскажите, зеркала от фьюжина подходят на дорестайлинг? По форме вроде одинаковые, а по креплениям?
Russian_Mouse
29 June 2012
Sashka_xXx
Если волнует экология или часто сидите в машине с работающим двигателем, то менять. Тыс под 15-20 выйдет неродной с работой или более 30 родной. Удалить в разы дешевле, только обманку поставить надо на вторую лямбду. Установка паука и пламегасителя формально умная вещь, на практике это проблемы с нештатной выхлопной, если Вы не тюнер - забить на это. По теме: Удалившим каталитический нейтрализатор
volk236
30 June 2012
подскажите от чего можно поставить пыльник на внутреннюю гранату, а то в наличии нет, а надо срочно
Ice Storm
30 June 2012
volk236
Про пыльники ШРУСов
Kedq10
1 July 2012
подскажите, магнитола 6000cd пишет enter code... как это убрать??? а то книга по машине хрен знает где..
и еще подскажите в природе вообще существуют заглушки омывателей фар ( фф2 дорест)
- Casey -
1 July 2012
Kedq10
ввести код
конечно
San4ec
1 July 2012
подскажите пожалуйста, уже всё облазил,не могу найти. Не работают аварийные сигналы, нажимаешь кнопку и не мигают поворотники, если включен поворотник и нажать то он перестает мигать, как бы кнопка работает вроде. Вроде релюшка отвечает какая то!! Я уверен кто то сталкивался с такой проблемой.
BAKUGAN
1 July 2012
Всем привет!!! Ребята где найти - трубопровод хладагента компрессора системы кондиционирования к конденсатору!!! на фф2..Очень надо!!!
alexeus
1 July 2012
народ, подскажите что такое может быть - чтоб машина ехала прямо нужно руль держать не прямо, а немного влево
Миколка
1 July 2012
всем доброва времени суток,искал ответ по форуму ни чё не нашёл ,может кто подскажет,заменил колодки по кругу всё хорошо ,кроме того што ни как не могу натянуть ручник,што делать
-Ал-
1 July 2012
alexeus
Заехать на стенд "сход-развал" и по приборам отрегулировать ... это при условии, что не потребуется замена рычагов, сайлентблоков или шаровых опор. Об этом там же вам и скажут.
Mad03
1 July 2012
Всем привет! у меня второй фокус седан 2007го года с дорестайловыми фарами. На форуме ориентируюсь пока что плохо, да и не знаю есть ли тут информация, или нет.
1) Между капотом и фарами есть зазор, и по идее, чтобы в него не летело дерьмо, эту щель можно проложить резинкой.
2) После удара в крыло повис подкрылок, по ходу там отвалилась клипса, ну и я не оч понимаю как его приколхозить назад, или что нужно докупить, чтобы сделать нормально, дабы грязь не летела в образовавшуюся щель.
3) Стоит магнитола сони встроенная в морду ну и 8 колонок. В общам звук полная шняга. Есть ли пошаговая инструкция про полную замену звука, покупку морды, монтажа демонтажа, прокладку кабелей и т.д.
4) Зеркала у меня весельного типа. Есть ли инструкция по установке электрозеркал с подогревом?
5) Дроссель. чистить или колхозить?
ткните меня пожалуйста моей наглой рожей во все эти темы.
заранее благодарю!
serg1983
1 July 2012
Mad03
1) Уплотнитель капота своими силами
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2
alexeus
1 July 2012
-Ал-:
alexeus
ясно.
значит наши дороги сделали свое дело и подвеске трындетц немного
Ice Storm
1 July 2012
Mad03
1. Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2
2. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Нештатные задние подкрылки
3. Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Модернизация аудио 3
Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
4. Замена зеркал + автоскладывание
5. Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Kedq10
1 July 2012
- Casey -
я понимаю что это все так просто раз и ввел.. дело в том что я незнаю кода, и книжка по машине хз где... я имел ввиду что может его как то можно обойти, или существует там какойто универсальный код
Ice Storm
1 July 2012
Kedq10
за кодом магнитолы обращайтесь к вашему офф. дилеру
Kedq10
1 July 2012
Ice Storm
а где вообще может быть написан этот код???
Ice Storm
1 July 2012
Kedq10
В оригинале с магнитолой (инструкцией) даётся маленькая наклейка.Если не найдётся нигде, то к офф. дилеру или к другим сервисам по фордам по электрике, код то они прочтут, но за деньги
SpiriTmaD
1 July 2012
Народ помогите, не работает запасной ключ, двери открывает а заводить авто не заводит, пробовал программировать бесполезно. Чип в ключе имеется. Какие есть ещё варианты?
Yhooeu
1 July 2012
Всем привет!) вдруг кто знает, подайдет ли пыльник переднего бампера от обычного Фокуса на бампер от ST ??? Зарание спасибо)
-Ал-
1 July 2012
SpiriTmaD:
Открывание дверей и заводка (иммобилайзер) - это два разных, никак не связанных между собой, чипа.
Либо у вас чип иммобилайзера не от вашей машины и его надо перепрограммировать у дилера, либо он вышел из строя.
SpiriTmaD
1 July 2012
-Ал-
А если не через офицалов? и что по цене будет стоить?
-Ал-
1 July 2012
SpiriTmaD:
-Ал-
Есть умельцы, которые делают это ... вот тема: Как записать/прописать ключи?
viktor070670
2 July 2012
парни привет. на 31000 км навернулась корзина(половина лепестков просела). сегодня заменили корзину и диск.всё нормально. но на нейтралке появилось тарахтение похожее на дизель,а при выжиме сцепления пропадает. кто знает что это,и можно ли с этим ездить.?
romantic
2 July 2012
San4ec
Найди рабочую кнопку аварийки и попробуй ее поставить, если все будет работать нормально, меняй кнопку (цена вопроса около 500 рублей). Проверь предохранители. Если не поможет ищи электрика.
romantic
2 July 2012
Kedq10
Смотри в бардачке, за козырьком водителя, иногда на магнитоле наклеивают или царапают.
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
