Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Linder
14 June 2012
Russs
На офсайте ДБА в оригинальном каталоге если выбрать Фокус Кабриолет
DBA 2101 то вот выдало на 300мм.
Ща ебц глянем.
это вот ебц
Russs
Но к таким дискам нужны и соответсвующие колодки, СТ тормоза дешевле выйдут
Linder
14 June 2012
Я тут задумался, а на ФФ3 2 литра же 300мм тормоза, тормозной диск имеет такой же финис как и 300мм на ФФ2.
И внимание вопрос встанут ли скобы или скобы с супортами от ФФ3 на ФФ2?
Russs
14 June 2012
Linder
у меня суппорта jbtстоят,нужны диски именно 300мм
Linder
14 June 2012
Russs
Ну вот тебе диски дба
Inter-Zone
15 June 2012
по задним скобам от мазды3 2,0 ктонить подскажет? какие там диски и скобы?
мои месседжы на предыдущей странице и крайние вопросы здесь Тюнинг тормозной системы (сообщение #12384793)
Linder
15 June 2012
Inter-Zone
Да хрен его знает должны быть 280мм если спереди 300мм, вот собственно и в каталогах в экзисте тоже пишут 280мм http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=8...amp;id=44000049
вообще когда будешь брать просто посмотри на них будет написано сколько мм
Inter-Zone
18 June 2012
Linder
спасибо. найти бы теперь...
надо бы обновить шапку и добавить инфу про маздовские комплекты.
_VIKING_
18 June 2012
Да Давно пора бы обновить шапку - добавить всевозможные аналоги. например для 300 мм перед:
1468864 скоба (правая/левая одинаковые) аналоги: 1) от мазды 3 код - такой то 2) от вольво s40 код такой то
у кого есть такая инфа - напишите плиз в одном сообщении
Roma_Zver
18 June 2012
ну до кучи можно добавить и изыскания на тему 300 мм зад: скобы мазда 5, диски вольво S80 старая/S60 новая
Linder
18 June 2012
Roma_Zver
думаешь подойдут?
Buzz LightYear
18 June 2012
ребята
реально кто-то поставил 300 от мазды 5
какой год(от и до)и какие маркировки на скобе
chupakabra
18 June 2012
парни, помогите разобраться! В заднем суппорте нужно поршень вкручивать(если я правильно понял). Как это и для чего? что если просто вдавить? или не получится?
LaRom
18 June 2012
chupakabra
вдавливать нет необходимости, его выкрутить нужно, туго выкручивается потому что манжета поршень хорошо держит.
можно любым удобным инструментом выкрутить, ломать там нечего.
Buzz LightYear
18 June 2012
chupakabra
просто не получиться
сломать можно
Как это и для чего?
поршень накручивается на штырь похожий на червяк
вся эта лабуда нужна для функции ручника и автоматического поддержания зазора
извините за сумбур,но суть надеюсь понятна
если у вас нет спецприспособления
то можно поступить след.образом
давить на поршень чем-либо подходящим(у меня из старой колодки и винта сделана приспособа)
и при это прокручивать аккуратно собаками за край поршня(по час.стрелке),стараясь не повредить пыльник.его можно сдвинуть поближе к суппору
делать это удобней вдвоем
сорри за офф
Roma_Zver
18 June 2012
Linder
диски вольвовские для S60 свежего образца по геометрическим параметрам идентичны обыкновенным фокусовским, разница как раз в диаметре, который идентичен маздовскому - 302 мм. ширина тормозной поверхности тоже практически одинакова, хотя скобы и суппорта отличаются от фокусовских. отсюдова вывод - подойдет. только отверстие для болта крепления диска к ступице останется невостребованным, но это не критично.
Buzz LightYear
18 June 2012
вот че накопал по мазде 5
суппорт мазды 5 2008г
ссылка
и фото цифры 300 нет как и др
есть 16 и фомоко
chupakabra
18 June 2012
LaRom
махинатор
если честно-пока не понятно...
чтож, думаю на месте разберусь
В любом случае спасибо!
Buzz LightYear
18 June 2012
chupakabra
вдавливать нет необходимости, его выкрутить нужно, туго выкручивается потому что манжета поршень хорошо держит. можно любым удобным инструментом выкрутить, ломать там нечего.
только не вздумайте выкручивать
я так понял вам утопить надо для установки новых колодок
Roma_Zver
18 June 2012
вот собственно все вопросы и сняты. у 280 мм не так сильно выступают "шишки" с остверстиями для болтов крепления, практически заподлицо с перекладиной, где 16 выбито. а у 300 они крупные и выпирают.
Roma_Zver
18 June 2012
вот скобы 280 мм в примерно том же ракурсе
chupakabra
19 June 2012
махинатор
всё верно!
LaRom
19 June 2012
chupakabra
ну так и нужно было в вопросе уточнять для чего именно нужно "крутить" цилиндры...
тогда давим и крутим по часовой, если нормального инструмента ннет открути пробку бочка с тормозной, самую малость облегчит задачу
chupakabra
19 June 2012
LaRom
вообще хочу поставить от ST скобу! получается для этой процедуры поршень вообще можно не трогать???
извините за бестолковщину! не умею нифига, но хочется самому!
Roma_Zver
19 June 2012
chupakabra
ты же не только скобы будешь менять, но и диски как минимум, и колодки возможно. стоящие сейчас уже хоть немного, но изношены, поршень выдвинут, и компенсатор ручника тож слегка выкручен. полюбому крутить надо. в принципе крутить можно чем попало, не обязательно спец. инструментом. подойдут и так называемые длинногубцы, вставляешь губки в отверстия, надавливаешь на ручки в сторону поршня и крутишь потихоньку. усилия одной руки для вращения вполне достаточно, другой можно держать суппорт. крышку с тормозного бачка можно снять, если охота до него добираться, легче пойдет.
DionnissS
19 June 2012
диски дисками, а кто нить ставил 4х или 6ти поршневые суппорта?
чисто ради интереса спрашиваю.
какие подходят под крепления штатной ступицы?
Linder
19 June 2012
DionnissS:
Да поставить то не проблема вопрос в цене, поройся в этой теме, или в теме СТводов.
Lerick
19 June 2012
DionnissS
да много кто ставил, Прому например, есть и 4 и 6 поршневые
DionnissS
19 June 2012
Linder
да я просто ща на свою импрезу втыкаю 4х поршневые от wrx, вот и вспомнил, что на фокус я о таком даже не задумывался.
DionnissS
19 June 2012
Lerick
а без замены ступиц было? пыльники подошли?
DionnissS
19 June 2012
да. во нашел вариант Тюнинг тормозной системы (сообщение #11534203)
хм. мои мне в 16 тыров обошлись, за отличное б.у.
Установка АКПП на ФФ2
