ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Rustam86
12 June 2012
MAX_KOS
Вопрос сформируй понятние.
MAX_KOS
12 June 2012
Rustam86
закрываю машину с пульта на двойную блокировку ( два раза нажимаю на кнопку закрытия), потом открываю машину и вот одна из задних дверей не открывается. если же просто закрыть ( один раз нажать на кнопку) то все будет открываться.
Snezhnii
12 June 2012
MAX_KOS
соскочил ползунок с моторчика Двойного запирания.
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #11958880)
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #11789213)
miller.serezha2012
12 June 2012
какой газ применяют в кондиционере? у меня закончился предлагают разные охладители какой выбрать или это не принципиально?
kolyan2110
12 June 2012
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, в чём проблема: FORD Фокус 2 происходит самопроизвольное включение магнитоллы,при выключенном зажигании и без нажатия кнопки вкл/выкл магнитоллы. Что делать???
NEMESISSS
12 June 2012
Не нашел на форуме обсуждение колодок на фф2:(
Нужны передние колодки, какую фирму взять посоветуете?
perfomado
12 June 2012
ребят а подскажите возникла такая хрень, когда стекло водит опускаешь такой скрип противный... че эт такое???
Snezhnii
12 June 2012
NEMESISSS
Snezhnii
12 June 2012
perfomado
скорее всего песок попал, прочисти уплотнители и побрызгай силиконовой смазкой.
Snezhnii
12 June 2012
miller.serezha2012
так то фреон, спроси тут Кондиционер неисправности, поломки.
perfomado
12 June 2012
Snezhnii
пробовал стекла потом не отмыть от нее))) не помогает...
Snezhnii
12 June 2012
perfomado
силикон надо брызгать в направляющую стекла, в стойку двери, а резинки уплотнительные, которые в доль стекла (горизонтально) очистить.
perfomado
12 June 2012
Snezhnii
ок я просто в первый раз резинки протирал, т.е просто в угол ближе к стойки капнуть силикона и резиночки
Russian_Mouse
12 June 2012
miller.serezha2012
Марка и объём написаны на этикетке: Заправка кондиционера (сообщение #10552516)
Марка: Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #12381346)
Объём: Заправка кондиционера (сообщение #10554665)
И никаких других аналогов! Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #10391626)
Big_Tony
12 June 2012
perfomado
прочистите направляющие бархатки боковые и смажте силиконом.Всё пройдёт!
Focusnik95
12 June 2012
Всем привет. Ребята выручайте новичка, накрылся ЭГУР, нужно заказать новый, просматривал по сайтам, нашел вот этот 1677509, подойдет ли он на мой Фокус, просто нет каталога чтобы пробить вин, а в Экзисте полный беспорядок по кодам.
Focusnik95
12 June 2012
Фокус 2, рестайл, 2009 года, двигло AODA, (145\107), объем 2.0 литра
X9FHXXEEDH9R40221
12 June 2012
Focusnik95
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Snezhnii
12 June 2012
Focusnik95
у меня показывает 1 709 121, но уточни обязательно в теме, выше дали.
Rustam86
12 June 2012
perfomado
Нужно смазать миханизмы стеклоподьемника.Разобрав дверь.
Snezhnii
12 June 2012
kolyan2110
спроси тут Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Artemancho
12 June 2012
HELP. Перестал работать звуковой сигннал, оповещающий о включеном свете, при открытии двери.
Snezhnii
12 June 2012
Artemancho
клемму АКБ до этого не снимал?
Artemancho
12 June 2012
Snezhnii
нет не снимал
Snezhnii
12 June 2012
Artemancho
а в настройки БК заходил, может там сигнал отключил?
Artemancho
12 June 2012
нет я туда не лазил пока не было надобности если только случайно
Artemancho
12 June 2012
а там есть отключение звука?
Artemancho
12 June 2012
может предохранитель какой?
Snezhnii
12 June 2012
Artemancho
есть отключение сигнала снежинки и нажатия кнопки, по не выключенные габариты не проверял.
кировский 36
12 June 2012
ПанкрушовДа я не про то,хороший водитель сам диагностику сделает!Где то встречал распечатку,типа тормаза износ 50%,стойки % и тд.Я то к официалам не заезжаю,что ни кто диагностику не делал?
5 people online
5 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
