ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Спасибо за оперативный ответ! Как раз присматривался к Brembo. Его тогда и возьму. Поменяю парно, хоть и жаба душит... Второй диск на глаз вроде тоже подызносился. Всё-таки безопасность превыше денег. Тем более, деньги не космические.
Spb_Focus_Man
че-то меня сомнения заели.. а толщина у них одинаковая?
8 June 2012
zloi_kot
У нынешних дисков? Разная, ибо правый диск у меня убит чуть ли не в 2 раза... Ещё и бороздами весь. Но так даже при этом колодки в принципе стираются одинаково, ну и тормозится вполне нормально, то ездил так. А так как щас колодки уже на исходе почти, решил поменять и диски заодно.
P.S. Если имеется в виду толщина планируемых к покупке тормозных дисков, то вроде такая же - 25 мм, 5 дырок для посадки.
Malleus_Maleficarum
8 June 2012
Все верно, сейчас проверил, 25 мм у штатных.
Spb_Focus_Man
я то думал невентилируемые - один блин, вентилируемые - два блина.. соответственно и толщина разная.
Malleus_MaleficarumЕсли свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #8829694) начиная отсюда и ниже. на будующее не затягивай сильно эти болты, они прикипают, я затягиваю их двумя пальцами, держа накидной ключ за середину его длины.
Привет!!! ребят вот такая пробламма у моего знакомого друга на Фиесет 2006 г.в.! короче: вставляет он ключь чипом поворячивает лампочки загораются а двиг не пускается, при этом лампочка иммобелаз. мигает, вставляеш без чипа ключь, заводится с полпинка + у него сигналка с автозапуском. понятно дела в иммобелайзере, а как это устранить???
zloi_kot, если честно, я думал, что вентилируемые - это в которых тупо просверлены дырки в диске) Щас по инету глянул - и правда 2 блина.
zloi_kot
8 June 2012
Spb_Focus_Man
эт вентилируемые бывают с перфорацией или без. а еще бывают с канавками и всякой хитрой формой воздушных каналов. а вот вставить два блина вместо одного - проблема.
ибо один диск - 10 мм, два - 22.
Добрый вечер,нужен ликбез.У меня ФФ2,1.8 мех.,появилась ошибка Р2008,клапан ИРМС.Почитал ветку,кулибины говорят отлично подходят 5-шные ВАЗовские клапана.Сегодня ЗАМЕНИЛИ "неработающий клапан на горячую" на клапан от ВАЗ 2105.Машина поехала,ошибка ушла,но клапан работает с шумом,цокает(как будь то пальчики позвенивают).Это нормально или.. Может надо и второй работающий клапан заменить?
Какую крышку можно посставить на двигун 1,6 100 л.с. фокус 2. И сколько она стоит.
Форд фокус 2 скажите сколько мото ресурс двигателя 1,6 100 л.с.
FORDIAGNOSTIC_1
что такое 196
9 June 2012
iluxa777, скорее всего имеется в виду термопредохранитель на 196 градусов Цельсия. Обычно он выходит из строя, сам блок резисторов при этом не накрывается. Но не всегда.
Мужики подскажите пожалуйста какой мне взять натяжной ролик дв 1.8 Optimal-600Руб;SKF-2300руб?Что то мне кажеться на SKF цена какая то нереальная за пластмаску с подшипничком!Может кто брал Optimal?Тут еще при трогании в основном назад раздаеться щелчок вычитал что вроде привод.То ли внутренний то ли внешнийй ШРУС.Ну уж на привод в сборе цены вообще не реальные.
Всем доброго дня!
Нужен совет бывалого, проблема (FF-2, рестайлинг, Титаниум, двигатель 1,8, на службе 2,5 г.):
- на ходу выключается ГУ Phantom 8500 GHD (мультимедийный центр установленный вместо штатной магнитолы), на прборной панели загораются индикаторы системы динамической стабилизации (машинка на скользкой дороге) и неисправность ABS ( на улице лето), через 5 сек индикаторы тухнут и начинает опять работать ГУ. Проявляется неисправность хаотически, в любой момент. Клеммы на акуме проверил, предохранители и реле подергал. Жду совета. Всем спасибо.
Всем доброго времени суток! Выручайте! Слышен какойто глухой грохот (как будто что то болтается) со стороны правого переднего колеса, причём громче гремит когда едешь медленно по выбоенам. Фокус 2 рестайл 2008г.. пробег 88тыс. Стойки компенсатора менял на 65тыс.
vityaz-boec:
Стойки компенсатора |
может быть стабилизатора?
у меня грохочет тоже, был на диагностике - померла стойка и, скорее всего, опорный подшипник.
проверяй стойку
Спасибо! На эти выходные поеду на диагностику(конечно грохот такой глухой, как будто колодка болтается, думал даже бочёк омывателя открутился). Может и стойка так грохочет, не удивительно в Рязани дорог и так не было, а в этом году вообще фордец!!!
FORDIAGNOSTIC_1
9 June 2012
Serii
Пробллема заключается в том, что одновременно считывается 2 ключа:
С блока автозапуска и с кольца PATS на рулевой колонке.
Как показывает практика в блоке автозапуска отходит провод управления в разъёме.
196
FORDIAGNOSTIC_1
9 June 2012
iluxa777
196 это персональный номер работника.
FORDIAGNOSTIC_1
9 June 2012
skif1964
Проблема в том, что вешается шина HS-CAN.
Причиной может являться ЭГУР либо ABS, либо HCM, либо щиток приборов.
Как показывает практика чаще всего ЭГУР. (надо проверить разъёмы ЭГУР на наличие воды).
На втором месте блок ABS, его можно просто отключить и поездить без него, одновременно понаблюдав за тем будет отключаться ЭГУР или нет.
Если без ABS будет всё ок, значит причина ABS.
196
WormJiM:
Привет! После нажатия трижды на педаль тормоза, даже не на заведенной машине, БК высвечивает:
Скрытый текстhttp://data1.floomby.com/files/share/6_6_2012/u0PFuIEykiCLsq4WtXg.jpg http://data1.floomby.com/files/share/6_6_2012/W0HRTQEZS0iJIzXOSH1x9w.jpg x
Кто-нибудь сталкивался??? |
Если кто сталкнется, то это из-за верхнего контакта (кнопки) на педали тормоза, у меня тупо выскочил из гнезда.
Фразы для поиска: Неисправность сист. двигателя, неиспр. лампы стоп-сигнала.
не подскажите максимальный масса для перевозки на фф2 хетчбек 3 двери...а то нужно перевести ровнитель для пола ,а мой пежо 307 sw,занят...надо на форде вести нужно 15мешков по 25кг=375кг+2 человека???
olex07
Многовато будет, ориентируйся на 400 кг
RamzesiK
блин печально...2 раза не хочу ехать...буду пежо освобождать...
olex07Масса снаряженного автомобиля - Максимальная допустимая массафф2 хетчбек 3 двери - двигатель 1,4 л
Масса снаряженного автомобиля, кг - 1229
Максимальная допустимая масса, кг - 1690
фф2 хетчбек 3 двери - двигатель 1,6 л
Масса снаряженного автомобиля, кг - 1227
Максимальная допустимая масса, кг - 1710
фф2 хетчбек 3 двери - двигатель Тi-VCT 1,6 л
Масса снаряженного автомобиля, кг - 1239
Максимальная допустимая масса, кг - 1720
фф2 хетчбек 3 двери - двигатель 2,0 л
Масса снаряженного автомобиля, кг - 1307
Максимальная допустимая масса, кг - 1775
фф2 хетчбек 3 двери - двигатель ТDCi 1,8 л
Масса снаряженного автомобиля, кг - 1374
Максимальная допустимая масса, кг - 1860
x
37 people online
