ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
romantic
6 June 2012
А как масло из коробки попадает туда?
Немного не понял вопроса. Выходит из коробки? Через сальник, если он поврежден.
Ну я надеюсь вы коробку нигде не повредили, чтобы от туда как-то иначе масло вытекало.
Если это смазка ШРУСа, то она похожа на понос (который остается под пыльником и разбрасывается под действием центробежной силы по всему подкапотному пространству), если масло, то оно растекается по защите и это видно по подтекам из места входа вала привода в коробку.
Если сильных шумов из коробки не слышно (на заведенном двигателе при выжимании сцепления (актуально для МКПП) если становится гораздо тише, то перед выездом масло в коробке лучше проверить), и ШРУС не хрустит, то 120 км выдержит.
ps
Извините зашпарился сальник пыльником сначала обозвал.
jake_
6 June 2012
romantic
Место соединения шруса и коробки сухое, значит сальник не поврежден. А из пыльника (прямо из дырки) и почему то жидкая смазка и мне кажется это масло, поэтому и спрашиваю могло ли оно туда попасть из коробки. Шрус пока не хрустит, вовремя заметил только вчера порвался.
kitih
6 June 2012
Вчера поменял промежуточный подшипник и ступицу. Пришел конец и тому и другому. Поменяли. Сел поехал и почувствовал какой то звук не приятный при движении на небольшой скорости и при торможении. звук как будто что то закусывает (не приятный такой. Сегодня приехал в сервис они все проверили все протянули по новой и выдали мне такое заключение. Сразу извиняюсь может что и не так называю но суть в следующем. Т.к. ступица новая а ШРУС (или граната по разному все там называли) нет, то бывает такое что они шлицами не зацепляются и проскальзывают единственное решение на сегодняшний день они сказали каким-то герметиком залить и все решиться. Ну подождал я часик залили и сказали все тыс. 50-100 пройдет не переживайте. Я прокатился вроде и правда стука нет!!!
Вот у меня вопрос почему так получилось и правильный ли выход из сложившейся ситуации найден.
6 June 2012
kitih
Это стандартный трабл, выход правильный.
Snezhnii
6 June 2012
kitih
Мишуха ответил, если есть желание почитай http://ffclub.ru/search/posts/?q=герметик&topicid=124570
romantic
6 June 2012
jake_
Это не масло, это нагретая смазка ШРУСа, когда остынет станет густой. Масло из коробки туда никак не попадет.
Funtik79
6 June 2012
Мужики, подскажите, плиз!
машине 1.5 года, 1.6 механика, при запущенном двигателе слышен гул подшипника в районе сцепления. При выжатом сцеплении гул пропадает.
Что это может быть???
olex07
6 June 2012
Funtik79
выжимной гудит...пробег какой?
Funtik79
6 June 2012
olex07
пробег 22000 км
olex07
6 June 2012
Funtik79
ооо как мало...сильно напрягет?менять думаю не целесообразно -дорого,ездий пока не умрет...может ещё 100000 проедешь...
Funtik79
6 June 2012
olex07
а по гарантии такое не меняют??
а так да, напрягает сильно. Тем более в отпуск на машине собираемся ехать...
olex07
6 June 2012
Funtik79
да вообщето должны поменять ...
Funtik79
6 June 2012
olex07
а если поменять масло в коробке - это что нить изменит??
olex07
6 June 2012
Funtik79
нет -выжимной стоит между коробкой и двигателем...
Pioneer89
6 June 2012
Привет всем!случай у меня такой,Ford Focus 2 1.8MT.При строгании происходит стук как шестеренок в районе движка,бывает отдает стук в педаль сцепления,далее все нормально,но бывают провалы при разгоне.А когда на улице холодно происходит чудо и машина более и менее работает нормально.Так движок работает чисто без каких то шумов и того либо.Поговорил с механиком он сказал что проблема в зажигание,т.к. педаль газа на ФФ2 электронная. и настроить её и сцепление нельзя,надо чиповать мозги.Но я еще по глупости залил АИ 92 на какой то не знакомой заправке.Щас вот прокатываю Аи 92 потом залью 95 и посмотрю что получиться.Может все пройдет.Чиповать мозги стоит где то в районе 7т.р.Вот и боюсь отдать просто так деньги.А в салоне говорят что такое не делают.
Если у кого то такая же проблема просьба отписать что это и как с этим бороться.
Заранее Спасибо и Всем удачи.
MeRcuRiO
7 June 2012
Подскажите пожалуйста сколько шлицов на наружнем шрусе ФФ2 2006 г. 2.0 литра бензин МКПП. Спасибо
SVCh
7 June 2012
romantic
Сделали снова диагностику с родственником ,код ошибки-P2008 , поискал по вашей подсказке,описания не нашёл,а так ошибка по диагностике ,как сохраняющаюся.
-Ал-
7 June 2012
MeRcuRiO
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
doktor_30
7 June 2012
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста , на форд фокус 2 2008 г.в. 1.6 можно поставить аккумулятор 12в 45 А,ч свинцово-кислотный (промышленный, для аварийного освещения) по размерам подходит , клемы не подходят , но можно приспособить.
romantic
7 June 2012
SVCh
Обратитесь к электрику пусть проверить работу клапанов. Подробнее читайте в личном сообщении.
romantic
7 June 2012
Pioneer89
Совет первый.
Больше к этому механику не езди никогда.
Совет второй.
Почисти дроссельную заслонку, поменяй свечи и воздушный фильтр.
Еще есть один выход, но это решать Тебе делать или нет Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
И так на всякий случай проверь на месте ли датчик педали сцепления?
морфей
7 June 2012
Ну что никто из бывалых не знает ответа на мой вопрос выше
romantic
7 June 2012
морфей
О каком вопросе идет речь, а то у Тебя в разных темах разные вопросы?
sapfear
7 June 2012
кто скажет, отличаются ли бильштайны B4 для 1.8/2.0 движков от тех, которые для 1.6?
или одна модель?
22-112811 BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil)
Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; давление газа; двухтрубный;
22-112880 BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil)
Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; давление газа; двухтрубный;
Snezhnii
7 June 2012
SVCh
Горит ошибка CHECK ENGINE
Snezhnii
7 June 2012
sapfear
Тюнинг подвески ч.2
sapfear
7 June 2012
Snezhnii
блин, я оттуда это и взял. мне интересен конкретный вопрос о различии
Snezhnii
7 June 2012
sapfear
так там и спроси, или там не ответили?
Snezhnii
7 June 2012
морфей
а хто знает на других авто 6000сиди будет работать???
а чего бы ему не работать на другом авто, если правильно подключить.
-rocket-
7 June 2012
не хочу тему создавать да и не знаю где)
купил себе передний обвес "снайпер", а как устанавливать не знаю! =(
у кого брал он мне дал телефон где ему объясняли как устанавливать.
я позвонил туда, но никто чет не берет)
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
