Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
866,8K
1,3K
n494en
20 April 2012
-PaNik_TS-
Спасибо! Все понятно, сам считал раньше что для ручника своя система с барабанными колодками, потому и не понимал почему крутить надо.
mastakillla
20 April 2012
n494en
Я пытался отверткой согнать но безуспешно и друг подсказал что надо вкруч ивать
Jarod
4 May 2012
Заменил колодки по кругу как описано в мануале. Чистил, смазал. Все хорошо. Но потом на левом заднем диске возникла вот такая картина. Колодки неоригинальные Stellox. Заклинивания подтормаживания нет, нагрев всех дисков одинаков. У кого какие соображения? Лечить как или само притрется?
mastakillla
4 May 2012
-8
Hidden post
Jarod
Ты еще бы колодки подешевле поставил бы тогда на всем диске так было бы)
я феродо вперед поставил, они ужасные буду на ате менять.
-PaNik_TS-
4 May 2012
Jarod
Конечно притрётся, только долго наверно этот процесс займёт.
Не совсем понятно по фото, это чёрный налёт или рабочая поверхность?
Borjomy
4 May 2012
-PaNik_TS-
Похоже на рабочую поверхность, просто угол съемки такой. Вертикальная полоска зеркального отражения также говорит об этом.
Кстати, и диски неплохо-бы поменять. размер бортика показывает, что время уже подошло. Осталось подтвердить это штангельциркулем.
Jarod
Рекомендую повторить операцию по вкручиванию цилиндров. Возможно сделано с ошибками, может, суппорт подклинивает... Такое впечатление, что это колесо не тормозит. Имеет смысл посмотреть, что на обратной стороне диска.
Я тут подумал... скорее всего это связано с неравномерным износом тормозного диска, он уже кончается.
-PaNik_TS-
4 May 2012
Хотел тоже отписать, но потом, а для начала решил уточнить, по поводу поверхности.
biverboy
5 May 2012
Jarod
90%, что надо менять диск
Jarod
6 May 2012
Диск имеет толщину 9,85 мм. С изнаночной стороны контакт по всей плоскости. Колодки дерьмо-с. Разница по толщине 2 мм. Четко видно пятно контакта. Есть места притертые и место новое даже ни царапинки - состояние исходной новой колодки. Вобщем зря минусов mustakill'e наставили.
mastakillla
9 May 2012
Те кто меня заминусил тот ботан ничего не понимающей!!!
А в итоге я прав был!!!
На колодках не экономьте! Сам напоролся так же!!!
Роман10
10 May 2012
Всем привет. Кто сталкивался с "бряканьем" задних колодок? При езде был стучок непонятный, все осмотрел по подвеске - ничего. Снял колесо посмотрел, похожий звук издают колодки. В суппорте гуляют и бренчат. Видимо сломаны пружинки или сносились, не знаю. Кто сталкивался? Как лечить? Кто-то советовал прокладки ставить. по-моему-шаманство. Да и заклинить может. У кого мысли какие? Хочется тишины
Last-Digital
10 May 2012
У меня был стук, типа дребезжания, когда ехал по мелким неровностям.
Вылечилочь заменой пружинки.
Роман10
10 May 2012
Last-Digital
Да, и у меня по мелким дребезжание. Причем даже при легком нажатии на тормоз - вуаля - все тихо
Last-Digital
10 May 2012
Роман10:
Last-Digital
Точно так было и у меня. Нажимаешь тормоз - стук прекращается. Металл на скобе "устал" от времени, в результате чего внешняя колодка перестала прижиматься к диску.
Роман10
10 May 2012
Last-Digital
Ясно. И какие пружинки ставил?
Last-Digital
10 May 2012
Ставил ATE. Код 11.8116-0340.1
Роман10
10 May 2012
Last-Digital
Спасибо
Borjomy
10 May 2012
Jarod
Если с одной стороны износ тормозного диска есть, а с другой стороны нет, то это плохая работа суппорта, его подклинивает. Износ тормозного диска должен быть равномерный, для этого суппорт сделан "плавающим"
graba
11 May 2012
Вчера менял задние колодки..пробег 105000км! Никаким приспособлением не мог вогнать поршень на место. Помог только наставыш и удары кувалдой ..и то с трудом вдвоем с отцом еле вогнали.Нигде никаких подтеков замечено не было!Неужели так прикипел поршень?? Хотели уже разбирать и чистить, но решили кувалдочкой поработать))) Сейчас иногда слышится характерный звук при нажатии на тормоз..как будто колодка одна не отходит но он проходит..трогал диски они не горячие.У кого нибудь наблюдалось аналогичное??
-PaNik_TS-
11 May 2012
graba
Кувалдой
Надеюсь, что суппорт переживёт такое "обращение".
Главное, чтобы механизм самоподведения выдержал.
За свой многолетний опыт, мне ни разу не пришлось пользоваться чем либо другим имея под рукой приспособу, если до этого авто обслуживался на должном уровне.
А вот приговаривать суппорта в утиль, по причине того, что до этого их обслуживали с помощью пассатиж, зубила и молотка, пару раз приходилось.
Jarod
11 May 2012
graba
Когда у меня не было приспособления для утапливания цилиндров, я "вгонял" их кувалдой через деревянный брусок. Но это было на Волге и то при условии стравливания тормозной жидкости через штуцера для прокачки. Там все проходило безболезненно для всех деталей.
Но здесь ведь речь о задних тормозных цилиндрах, не так ли? Им ведь надо придавать вращательно-поступательное движение, т.е. утапливать и вкручивать. Как удалось их кувалдой без вкручивания вогнать?
Jarod
11 May 2012
Роман10
Причина звона - сломаные пружины на колодках и как следствие колодка болтается в суппорте. У газельщиков и волгарей такое частенько бывает. Сам на ГАЗ 3110 по этой причине 2 раза менял колодки. Подозреваю, что ломает из за заклинивания колодки (раньше не смазывал направляющие). Но ломало у меня почему-то только всегда одну и туже пружину на одной и тойже колодке на одной и тойже стороне.
graba
11 May 2012
Jarod
Те получается что я их не правильно вгонял что ли не обеспечив вращательное движение?? Просто изготовил сам приспособление с таким мощным болтом ...ну никак он не входил этот поршень!!! А вот кувалдой через брусок с трудом конечно но зашел назад!! Зачем там вращательное движение нужно? У него что спирали там какие то нарезаны???Штуцер тоже откручивали думали что стравим давление и пойдет через приспособление даже у бачка крышку откручивали, но помогла только кувалдочка!Все склоняюсь к мнению что просто он прикипел ..хотя тормоза же были задние..вообщем ничего не понятно.
ejik78
11 May 2012
graba
вот тему лень было почитать
задние цилиндры вкручиваются
и начинайте искать новые задние тормозные цилиндры , после таких манипуляций они уже работать не будут , по крайней мере ручника у Вас не будет точно
-PaNik_TS-
11 May 2012
graba
Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #8281602)
Вынес в шапку темы, чтобы проще было найти.
graba
12 May 2012
ejik78
пока все работает)))
xfactor
14 May 2012
Всем Привет, по теме бряканья задних колодок.
На моем авто внешняя колодка износилась неравномерно, да еще в добавок внутренняя колодка не попала в пазы и расцарапала все что можно.
Кто сталкивался с таким износом колодок и из-за чего такое обычно случается? Первый раз такое увидел
Вчера поменял колодки местами (Внутреннею на внешнюю сторону и наоборот) и вроде все бряканье пропало.
Jarod
15 May 2012
G
graba:
Как шутит мой отец, если говорит саморез не вкручивать , а забивать молотком, то пока вобьешь его по шляпку он успевает 8 оборотов сделать
Похоже Ваш случай.
Но я лично сомневаюсь...
4k-love
3 July 2012
И так, в выходные поменял себе задние колодки
Хочу сказать спасибо: -PaNik_TS-
за подробную инсрукцию и AAT
за чертеж приспособления для сгонки цилиндра
Вооружившись всем необходимым: Колодки АТЕ, очиститель тормозной системы, силиконовая смазка, смазка тормозной системы, закрепитель резьбы и последовательностью процесса я приступил к замене.
Фотоотчёт
На весь процесс ушло оклоло часа никаких сложностей, только комары закусали
Docent_ffc
5 June 2012
4k-love
да всё замечательно но зачем направляюшие фиксатором резьбы мазать они с завода идут без герметика и не когда не откручивались
