ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
alidji69если нужно долить немного то можно долить дистилированной воды, либо доливать родной
Все про антифриз ФФ2
вот видимо на рестаил че то замудрили, будь оно не ладно.. каталожного номера болта нет ?
Snezhnii
Malleus_Maleficarum
спасибо!закуплюсь красненьким,еще подумал не нужно ли сливать старый?типа обновить всю систему?или не навредит?не сталкивался еще просто
aleksei045:
ГУРУ ФФ2 ПРИВЕТ ВАМ,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО У 2Л 145Л.С ФОКУСА ГУР ИЛИ ЭУР ,ЖИЖА КАКАЯ ТУДА ЗАЛИВАЕТСЯ?ЕСЛИ ЕТЬ |
спасибо только где бачек спрятан?
alidji69
расчитан на 10 лет или 250 тыс.км антифриз форд идёт концентрат надо разбавлять дистилированной водой, в теме всё написано.
Snezhnii
30 May 2012
aleksei045под правой фарой. Зелёная - WSS-M2C204-A2
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
alidji69:
... еще подумал не нужно ли сливать старый?типа обновить всю систему?или не навредит?... |
Вам ссылку дали на тему, там всё есть. срок службы фордовского антифриза 10 лет.
romantic
30 May 2012
alidji69
Родной концентрат стоит 200 рублей 1л. даже у официальных дилеров.
ps
При открытии крышки, оригинальной охлаждающей жидкости, не пугайтесь если цвет концентрата покажется вам зеленым. При заливке в бачок цвет будет красным.
zbb, совмещаешь отверстия и вкручиваешь винтик(саморез),можешь подобрать сам
Всем добрый день!У меня ФФ2 2007 г, пробег 61000 км. Столкнулся с проблемой, машина едет вяло, появились дергания. На 3 передаче, если в пол втопить, то разгоняется норм.На 4-ой вообще ничего, зажимаю в пол, на спидометре 60 и очень медленно набирает.Какдумаете, в чем причина? P.S. Бензин 95 (Лукойл), поменял свечи, почистил дроссель. Результат все тот же(
Bolhoi1990цитата: |
пивет всем !!! кто поможет ответить на мой вопрос !!! при скорости примерно 40-80 км появляется не большой гул !!! машина проехала уже 100.000 !!! надо менять ремень или это резина ( резина откатала 7 тыс км ) |
Разгонись до 100-120км на хорошей ровной дороге попробуй приотпустить руль,если увидишь,что он болтается быстро из стороны в сторону,то это нужно балансировку сделать,может в ямку хорошо попал
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
.Если руль стоит прямо и его не трясет,то ищи дальше
DonDronni
Указывай какой двигатель.
Виноват, Zetec-S 1.6 PFI (100PS)
DonDronni
Похоже на проблему с зажиганием, возможно катушка. Ну и бензонасос стоит проверить.
romantic-Ал-всем спасибо!тему прочел!успехов
у меня авто б\у цвет скорее красный чем оранжевый и пробег 55 тыс,вот и переживаю,залью водицы и все хорошо,еще раз спасибо!
выкрутил свечи всё как обычно после вкручивания новых заработал как дизель стрекотание появилось заглушил обратилсь в автосалон форд притянули вышел мастер послушал говорит попало что-то в цилиндры сняли голову блоку хана поршням тоже голова побита серьёзно блок восстановке не подлежит что делать ума не приложу мотор 1.6 115л.с
что делать ума не приложу |
Покупать БУ мотор и ставить вместо своего.
Больше там ничего не поделаешь.
День добрый.
Помогите плиз. Как поменять гнездо прикуривателя, которое расположено возле ручки КПП, в центральной консоли.
Заранее спасибо
Знатоки, подскажите пжлст. беда такая: кондей включается и через какое то время сам отключается, то вообще не включается. Был у автоэлектрика по другим причинам, ну и задал вопрос и по кондею, он ответил, что кондей не работает из за неисправности датчика температуры наружного воздуха для кондиционера. Я смотрел схему устройства кондея и не увидел никаких датчиков(кроме датчика темп. в салоне авто, для климат-контроля). Датчик темп. наружного воздуха, на моём авто работает исправно, есть конечно небольшие расхождения с другими, но это не суть. Есть ли такой датчик на ФФ-2, ДВС 1.8 125 л.с. 2006 г.в. сентябрь. Заранее благодарю! Да,чуть не забыл, электрик лазил с ноутбуком, может это важно.
dorozhnik
возможно утечка хладагента из системы, я бы на твоем месте съездил в сервис который специализируется на кондиционерах.
dorozhnik
А какая температура на улице??
Возможно и связано с недозаправкой кондея, но устойчиво работает ближе к +15-20.
инжЫнер
кондей иногда включается и прекрасно охлаждает, но не долго работает и откл.
dorozhnik
Салонный фильтр поменяй.
Malleus_Maleficarum
заедь к диллеру купи канистру с маслом и поменяй. а вообще-синтетика
а при чем тут салоник???
нужно ехать тестировать кондиционер,возможно он перезаправлен- давление повышенно-кондиционер не будет охлаждать воздух и отключиться,и наоборот давление отсутствует-кондей не включиться...
вентилятор охлаждения у тебя исправно работает?
Malleus_Maleficarum
а промывать всякой дрянью я бы не советовал.
alidji69
есть такой концентрат ford SUPER PLUS PREMIUM фиолетового цвета,вот его и лей.(сначала разбавь)
