Уровень масла в двигателе
Двигатель 1.6 125л.с, прыгает уровень масла , то половина то максимум. В чём может быть дело?
Как проверить уровень масла и долить его
двигатель, масло для двигателя, объем, количество масла, щуп, уровень моторного масла
badaga
28 May 2012
60K
dimcher
29 May 2012
badaga
может меняться от температуры двигателя. наклона поверхности. в конце концов главное, что не минимум или ниже ))
Alion
28 May 2012
может двигатель шатается вперед назад
Vetas_boss
28 May 2012
badaga
у меня правда не ФФ3, а S-max... иногда замечаю только, что если например уровень проверить после 15-20 минут простоя после езды, то показывает чуть больше, чем например на том же месте проверить после ночного простоя.
Mondevich
29 May 2012
badaga
Да не может уровень прыгать, он может только уменьшаться, это полная фигня что он прибавляется, положение луны над землей не повлияют на приливы и отливы масла.
Мерий по утрам на полностью оствшем двигателе на одном и том же месте, зуб даю что уровень будет одинаков.
alatul
28 August 2012
Насколько критично, если перелить масло немного выше уровня max ?
И все таки, на остывшем или на горячем двигателе правильно проверять уровень масла в двигателе?
Сам всегда считал, что проверять надо после простоя, когда все масло стекло в картер. Но не так давно один сервисмен мне сказал обратное, что проверять надо на горячем двигле
28 August 2012
alatul
Немного перелить не критично, а процедура измерения уровня описана в мануале, сервисменам ждать остывания двигателя некогда.
sam1378
28 August 2012
alatul
У меня тоже было выше max на 5 мм. ОД сказал что ничего страшного, но начитавшись негативных комментариев в инете по этому поводу и в связи с передстоящей поездкой на дальшее расстояние, я решил откачать излишки с помощью капельницы и шприца (затрат 15 руб. и 5 мин. работы). Кстати ОД сказал мерить уровень на холодном двигателе (лучше после ночной стоянки) и ровной поверхности.
Warchild
28 August 2012
Уровень чуть выше максимума допускается, но при этом стрелку спидометра закладывать по максимуму не есть хорошо, ибо избыточное количество масла может создать избыточное давление, что пагубно отразится на сальниках двигла (повышибать может). Масло замерять по щупу только на холодную, лучше с утра когда оно полностью стечет в картер, во всяком случае это будет максимально точный замер, на горячую можно только состояние масла проверять (на бумажную салфетку капельку капнуть и посмотреть как растекается, каков цвет).
28 August 2012
Warchild:
Почему??
Warchild
28 August 2012
Чем больше жидкости, тем больше давления, это первое. Может выдавить прокладку картера, сальники двигателя и.т.п. При быстром движении происходит вспенивание масла, что может создать и масляное голодание, что тоже не айс. Также при избыточном количестве масла может быть замасливание свечей, как последствие троение двигателя ну и т.д.
Warchild
28 August 2012
Кстати на форуме есть ветка целая про это, только для Фокуса 2, но разницы нет тынц
28 August 2012
Warchild
На Фордах шорт-блок отделен от картера.
Warchild
28 August 2012
Вполне возможно, честно говоря не знал, но в любом случае по мне лучше чуток ниже уровня чем миллиметров на 5 выше
Staford
26 February 2013
Не ровная поверхность. Постарайся как можно ровно поставить авто и посмотреть уровень, через день проделать ту же процедуру заново.
Tolian
3 March 2013
Доброго времени суток!!!на моей машинке стоит мотор 1.6 105 л.с. значит ,решил проверить уровень масла.смотрю на щуп,а там уровень почти минимум при пробеде всего 5600км.Может кто нибудь знает в чем причина такой неприятности???
2DD
7 March 2013
У меня ФФ3 125 МКПП до 15тыс проблем небыло, после первого ТО у диллера примерно на 20тыс начал поджирать масло, на что мне сказал ОД "форд поменял масло раньше 5W30 теперь 5W20 и что это просто особенность.
Tolian
9 March 2013
сегодня взглянул уровень масла,дак сейчас вообще минимум показывает.Не знаю ехать к ОД или нет.может кто нибудь знает в чем причина.Подскажите пожалуйста!!!
emilio1989
9 March 2013
Tolian
Вам прямая дорога к дилеру,однозначно что-то с двиглом не так.были уже случаи бракованных колец.
2DD
11 March 2013
Tolian ты обращался чтоли по этому вопросу к ОД? Мне на 30тыс просто сказали следить и доливать по необходимости и с радостью продали литр масла)))
2DD
13 March 2013
Обратился с проблемой поедания масла к ОД на что мне тут же предоставили бумаги что на данном двигателе допускаеться расход масла до 500грам на 1000 км пробега. 1,6 МКПП. Если кто то еще сталкивался с такими проблемами отпишитесь пожалуйста.
EGORKAJA
13 March 2013
2DD:
У меня пробег 7 тысяч , масло на верхней отметке как и при покупке .
xtk
13 March 2013
Мне кажется, что этот минимум был изначально. На новых автомобилях это бывает. на заводе не льют по максимуму. там чаще всего залит минимум. А на предпродажке прошлепали. Для паники нет причин. Вам надо подъехать к дилеру, долить масло и через 800-1000 км сравнить уровень. Вообще-то это относиться к ежедневному осмотру, но мы же реалисты.
dimkapirog
13 March 2013mobile
2DD
1.6 125 сил. До 5000км уровень стоял на макс. После резко опустился на половину между мин и макс. Вот пробег 6200,уровень не двигается,стоит на середине. У меня такая картина. Не заморачиваюсь,просто слежу
xtk
13 March 2013
Я все-таки склоняюсь к некорректному результату замеров из-за положения автомобиля. Если уровень масла начинает падать, то он падает, а не останавливает падение на какой-то величине. Согласитесь, что двигатель сам не лечит свои болезни.
2DD
13 March 2013
Самое обидное то что диллер не пытаеться что нибудь решить, просто говорит допустимо 500грам на 1000 пробега, хочу написать письмо офицальное в Соллерс Рус посмотрим что ответят.
Лакосте
13 March 2013
2DD
вообще масложор - это проблемы с двигателем. Нормальный двигатель масло есть не должен. И не важно, что там пишут о допуске в 500 грамм на 1000 км, это отмазки. Из за масложора рано или поздно придет конец катализатору и тогда будете менять его за свой счет.
EGORKAJA
13 March 2013
Лакосте:
2DD
Полностью согласен с вами - нормальный движек масла не требует от замены до замены .
Лакосте
13 March 2013
Тем более для 1,6 возможен масложор на периоде обкатки. А вот после 20 000, пускай даже 5w-20 более сильнее "угорает", но не настолько же. Хотя это при условии не езды на постоянно высоких оборотах или участия в гонках.
2DD
13 March 2013
Машина ездит от дома до работы в нормально режиме. В гонках не участвует)
