ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Russian_Mouse
Да, ошибка осталась.
Иммо гаснет, работает в обычном режиме. Если заводить с неработающим иммо, даже стартер не крутит. Сейчас же со стартером проблем нет.
На рассинхронизацию реально похоже. Сейчас перетащили на другой сервис (на первом ничего не смогли сделать), ждем новостей оттуда, есть подозрение на ГРМ, хотя на первом сервисе сказали, что ничего подозрительного.
Jorge
Ищи косяк в проводке косы двигателя.
Russian_Mouse
21 May 2012
МишухаОу шит, я уверенно считал
что ошибка по колену!!!
JorgeНевнимательно читаю
, пойду думать.
А пока присоединяюсь к
Мишуха - как бы там всё же чего-то не сгрызли незаметное, но важное.
Мишухацитата: |
На 1.6 зажигание не синхронизирузиется по по распредвалам. |
Для 115HP тоже никакой связи нет?
Russian_Mouseцитата: |
Невнимательно читаю |
Почти все так с первого раза воспринимают
Jorge:
Для 115HP тоже никакой связи нет? |
Нет.
Он следит за работой муфт изменения фаз.
Зажигание двойное, с синхронизацией по датчику коленвала, но вот его зачастую тяжело вычислить.
Смущает крыса, и ее возможная деятельность, вкупе с заменой датчика, без изменений.
Добрый день! Подскажите как поменять (снять) эмблему на решётке радиатора (верхней)?
День добрый. Продолжение темы по воеванию с Лябдой.
Короткое предисловие:
Перестала работать 1 лябда, вместе с есп. Было 2 ошибки по лябде 1131 и 0135. После замены осталась только 0135. Затем было выяснено, что минус не приходит на подогрев, но самое весёлое что этот минус идёт через эбу(мозги)... С полной надеждой на то что всё таки виноват какой то кабель в проводке была открыта схема и найден пин в мозгах эбу... Через пару минут кабель от лябды до мозгов был проверен и оказался абсолютно целым .
Приготовившись к худшему были сняты мозги и вскрыт корпус... Вот тут то и возникает вопрос... Как всё таки эти мозги от туда вытащить ? Кажется, что они туда намертво залиты герметиком. Верхнюю крышку отковырять удалось, а вот сами мозги нет. Может есть кому подсказать ? Если нет мысли по этому поводу может есть рекомендация куда с мозгами съездить ?
что написано на корпусе на наклейке:
ESU13 8m51-12a650-ka 7cta
и после штрих кода
esu-131 0185a 6h29
Машина фокус 2, дорестайл, 2006 год, 1.8 двигатель механика, есп и абс есть...
Жду помощи И заранее спасибо!
Добрый день просьба не пинать.Не так давно стал фокусоводом и поэтому обращаюсь к бывалым членам клуба.
1.По-чемуто на автомобиле 2005 г. стоит панель с 2008(стрелки в низ),при этом когда заводишь двигатель не загораеться "чек",ручник(при переходе на "D" держит) и подушка,должно ли это все гореть? при этом пишет все расход,октытие дверей капота,поворотники,какая то снежинка,режимы коробки автомат,информатор.
2.Не работает спидометр и одометр,не шевелиться вообще.
3.Передние щетки очистителя работают крайне негативно(при включении медленно ползут в верх и останавливаются)
Заранее спасибо.
ФФ2,2005г.в.АКП,хэч.
Добрый вечер. может я паникую но всетаки заметил такую проблему ФФ рестайлинг 2л акпп:
1) при плавном разгоне немножко подтряхивает машину как буд то не хватает оборотов, надавишь побольше на педаль газа дерганье пропадает и все нормально.
2) движок работает как то странно - трясется , очень заметно, то без збоев постоянно ровно трясется (может на ФФ это нормально?) но смотрел под капот у других машин он там работает без движения практически
rzhavyi
21 May 2012
Как снять эту штуку на дорестайле? И отделяется ли она от кожуха коробки и хром ободка ?
Скажите пожалуйста может так быть, руль трехспицевый, а фары простые не темные. Или они поменены в результате ДТП?
Пред история такая. Сегодня после двух часовой пробки машина еле тянула. Остановился выключил двигатель, а когда включил зажигание на компьютере знак внимание и надпись высокая температура двигателя.
При этом в пятницу 18.05.12 прошел ТО и ГТО. Чистил инжектор и дроссельную заслонку. Машина 2008 года 70000 пробег.
Есть подозрение, что это забитые радиаторы, но не уверен.
Кто, что скажет...
доброе время суток. на днях купил ff2 ресталинговый 2010 года. сначала ездил на бензине ПТК, затем решил. машина шла в меру задумчиво, но уверенно. решил долить на shell пол бака. авто стало не узнать. не машина, а зверь! примерно через 10-15 остановился проверить давление в шинах (перед поездкой какая-то сволочь спустила мне 2 колеса). только отъехал и у меня загорелась лампочка сигнализатора неисправности систем двигателя. через сутки не погасла. двигатель вроде работает нормально. не знаю, что теперь делать. в книге написано - сразу обращаться в сервис.. знакомые - не обращай пока внимания, при оказии заедешь, проверишь. подскажите, пож. что теперь лучше делать? заранее спасибо
TallPaul
21 May 2012
rzhavyiОна на защелках, просто тянется вверх. Снимите, и сами все увидите.
shab07Надо исходить из начальной комплектации автомобиля, может просто хозяину руль трехспицевый понравился.
Определение комплектации по vin номеруТемные фары и трехспицевый руль шли на дорестайле в комплектации тренд (в расшифровке вин-кода - серия 15), на рестайле - комфорт со спорт-пакетом (серия 32 + пакет "спорт" или "спорт премиум") и титаниум (серия 40)
safashГорит ошибка CHECK ENGINE
Всем привет! Решил я тут резину поменять и мне посоветовали поставить 60 профиль (стоковое литье 205/55/16, фф2 дорестайл), вот теперь задумываюсь, а об арки она тереться не будет, если колеса выкрутить? И какую резину лучще поставить? Думаю между Nokian Hakka Green и Pirelli Cinturato P7, хотелсь бы потише резину, спасибо.
alphaL
Это забитые радиаторы, как минимум. Уверен.
Ilya_vrn
Панель меняная, с машиной явные проблемы. Всё должно гореть и гаснуть, так что к мастерам, пусть проверяют, что там у Вас... ампутировано.
alphaL
+1 как сказал Russian_Mouse курить в сторону радиатора. а охлаждайке все чисто ??? грязи нет ?
Viper163000Чисто. грязи нет.
Радиатор со стороны бампера чистый...
бегемот2
привет, могу точно сказать, что это подшипники первичного вала! сцепление не выжато и вал вращается, а когда выжимаешь сцепление, то вал прекращает крутиться и шум пропадает, просто у меня была такая же проблема
подскажите, при наборе скорости на второй передаче отчетливо слышен свист как от нулевика ровно в диапазоне 3000-4000, что это может быть?
бегемот2
22 May 2012
focusnik44
Тоже так думаю,почитал тему-проблема многих,многие так и оставляют.Если прогрессировать не будет-тоже забью до зимы,посмотрю что будет по холоду.Пока не напрягает вроде,обнаружил случайно.Решил проблему заменой?Как сложно?
у меня как раз при морозах это было, звук был ужасный, человек который ведет( ремонтирует, проводит ТО) мою машину сказал, что либо ставить новые подшипники и возможно делать насечки, либо корпус коробки новый))), а потеплело и все пропало.
romantic
22 May 2012
Как снять эту штуку на дорестайле? И отделяется ли она от кожуха коробки и хром ободка ? |
Если у Тебя стоит бардачек, как на картинке, возможно он будет мешать, если так, то и его нужно будет вытащить. Он вроде тоже на защелках.
LWDM
22 May 2012
Всем привет!
Есть у меня к Вам, дорогие знатоки группа вопросов, касаемо освещения фокуса.
1. Подсветка ног, луж. Подсветку сделал довольно простым методом, уже описанным на форуме - четыре светодиодные ленты (две вперёд, две назад), питаются от стандартных разъёмов ламп подсветки ног. В ближайшее время попробую сделать аналогичным методом подсветку луж.
Вопрос - а можно ли столько лент вешать на бедные стандартные разъёмы? Диоды потребляют меньше энергии, но стандартная проводка может не вытерпеть - аж по 4 ленты на каждый разъём. И если нельзя, то каким лучше способом переделать освещение?
2. Подсветка решёток бампера. Тут ещё хлеще - я не могу придумать, куда запитать эту ленту
Идея не в том, чтобы сделать подобие неона - нужна именно подсветка самой решётки радиатора и решетки бампера. Подскажите пожалуйста, куда можно кинуть провод?
3. Подсветка в бардак. Хоть и гия, а вот такой простой приятности нет
Опять лента, опять проводка, да вот куда её запитывать, да ещё и с возможностью автовключения при открытии бардачка... у кого какой опыт есть?
Indi
22 May 2012
LWDM:
. Подсветка в бардак. Хоть и гия, а вот такой простой приятности нет Опять лента, опять проводка, да вот куда её запитывать, да ещё и с возможностью автовключения при открытии бардачка... у кого какой опыт есть? |
а что ...в бардачке нет разве лампы *(патрона) - и на него не запитаться??
о_О - йолко??? столько света то ))) автовключен и выключение будет какраз реализовано штатным выключателем - ничо колхозить не надо ...
LWDM:
Подсветка решёток бампера. Тут ещё хлеще - я не могу придумать, куда запитать эту ленту |
может габариты ??? от них ?
Здравствуйте подскажите чем лучше пятна от тополей убрать с лкп присохли хорошо.
