Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
chipoza
20 May 2012
woron:
Подскажите у меня машина мартовской сборки 2.0 бензин ПШ так что ехать к ОД и ставить новую прошивку
я лично собираюсь, мне уже и ценник озвучили в 1500 руб. Найти бы TSB по данной операции чтоб узнать сколько это в нормочасах, имхо 1500 дорого.
woron
20 May 2012
а разве обновление прошивки не БПЛ
MoyGenri
20 May 2012
woron
У меня февральский 1.6 105 л\с с ПШ ни какой необходимости в прошивке не наблюдаю.
Или у Вас в работе коробки глюки?
woron
20 May 2012
Я бы сказал что глюк , это быстрое переключение с 1 на 2 , не удобно в пробках
MoyGenri
20 May 2012
woron
Это не глюк, просто коробка "короткая". Моя, если на акселератор давить плавно, в городе при 60 км\ч уже включает 5-ю, топливная экономичность. Динамика разгона, если чуть притормозить, конечно никакая, но зато БК показывает мгновенный раход 2.8 л/100 км. Можно ездить динамичнее, если на акселератор нажимать энергичнее, тогда отсечка в районе 2500. А потом, вроде есть возможность зафиксровать предачу, нажав "минус" на джойстике.
chipoza
20 May 2012
MoyGenri:
woron
Есть глюк в работе S режима, причём я так понимаю у многих. А также лично мне не нравится постоянная езда по городу при 60 км\ч на 6-й передаче в режиме Д, если без кондея болеменее то с кондеем тяжко
OlegaN[EL]
20 May 2012
chipoza
Почему тяжко то? Да на 6-й при 60, но при нажатии на газ тут же включается 5-я, если нажать сильнее робот сбросит до 4-й, а если в пол то и 3-ю. Не вижу недостатка в этом, мне удобно.
aeronautical
20 May 2012
цитата (OlegaN[EL)
]Да на 6-й при 60, но при нажатии на газ тут же включается 5-я, если нажать сильнее робот сбросит до 4-й, а если в пол то и 3-ю.
Абсолютно верно!
kem42
21 May 2012
chipoza
Всем привет! По поводу прошивки лично я сделал так... Идете к ОД и говорите что не корректно работает автомат и плавают холостые обороты, они обязаны сделать диагностику и потом прошить БЕСПЛАТНО! Так как машина новая и на гарантии, это их обязанность! Вчера прошился без всяких проблем и бесплатно ! Глюков не было, были немного пенки после пробок и то с первой на вторую, сейчас вроде все плавненько и четко, время покажет. Машин радует 1,6 ПШ ! Так что не стесняйтесь и аргументируйте тем что машина на гарантии и они обязаны устранить неисправность! Кстати сказали что глюки могут быть из -за плохого бензина, у нас евро 5 сами понимаете что качество бенза желает лучшего, а прошивка меняет алгоритм коррекции по бензу и по коробке.
chipoza
21 May 2012
K
kem42:
chipoza
Да уже пытался общаться, предлагают сначала платную диагностику рублей 600, а вот типа по её результатам уже думать.
chipoza
21 May 2012
цитата (OlegaN[EL)
]chipoza
На все переключения нужно время, собственно я уже приспособился по этому особо не гоню
OlegaN[EL]
21 May 2012
C
chipoza:
Неужели есть коробки, где не нужно время?
Или было бы правильнее, если бы он ехала эти 60 км/ч на 3-й?
Понятно, что есть коробки, которые быстрее выбирают передачи при переключении вниз, но всё же я считаю ПШ довольно расторопной коробкой, плюс очень важен вот этот момент:
Думаю любая акпп работает лучше при таком подходе.
chipoza
21 May 2012
цитата (OlegaN[EL)
C
chipoza:
Для динамичной езды конечно она должна держать 60 на 3-й)
SadTiger
21 May 2012
Испокон веков все ругают автоматы (любой конструкции) за неторопливость в принятии решения. я полагаю, что эта проблема не будет решена никогда ( или по крайней мере пока не изобретут беспроводной интерфейс, соединяющий блок переключения скоростей с головным мозгом водителя). Автоматическая коробка никогда не будет делать все так, как хочется в данную секунду водителю. Если покупаешь AT - готовбся передать часть управления электронике. Хочешь всем рулить сам - бери механику.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь не существует такой автоматизированной трансмисси, на которую найдется своя толпа недовольных алгоритмом её работы.
Туземец
21 May 2012
Т
Туземец:
1.6 125л.с., ПШ, 9000км.
Проблема с коробкой.
Все началось с того, что при езде задним ходом на скорости менее 5 км/ч идет металлический звук-лязг слева в моторном отсеке. Звук отчетливо слышен в салоне, снаружи - вообще "криминал".
Рольф-Центр сравнил это с тестовым а/м - там такого нет. Занялись этим вопросом: вывод - звук идет от неких сервоприводов. Звук довольно громкий, похож на звук умирающего подшипника. Записали с помощью спецоборудования эти звуки, отправили в ФОРД. Ждем ответа. Инженер сказал, что коробка неремонтируемая, ответ ФОРДа будет: либо "все в пределах допуска", либо "замена коробки".
Жесть однако какая-то.
З.Ы. До этого при пробеге 5000км адаптировали коробку в связи с рывками при переключении. Звук начал появляться на 6000км., прогрессирует по громкости.
Помимо этого появились такие же звуки при движении вперед.
В следующий видит в РОЛЬФ в масле АКПП нашли немагнитную металлическую стружку.
ФОРД ОДОБРИЛ ЗАМЕНУ КОРОБКИ
Сроки поставки новой АКПП в стадии выяснения.
Текущий пробег 10400.
OlegaN[EL]
21 May 2012
C
chipoza:
Так для этого и есть ручной режим. Я бы не очень хотел двигаясь не спеша с работы ехать 60 на 3-й
kem42
21 May 2012
chipoza
съезди к другому дилеру если есть рядом, какая платная диагностика то на гарантийной машине если она не корректно работает?! Это развод на бабки
syndicate
21 May 2012
Туземец
Т
Туземец:
У меня тоже есть непонятный звук при езде задним ходом. Но я не сказал бы, что он металлический. И он не громкий. Блин черт знает, что делать
Makcuk
21 May 2012
Туземец
Аналогично. 2.0 АКПП. ЗАдолбал этот лязг при переключениях, пробег 3000, еду в пятницу в сервис, пусть делают что хотят, но если скажут что это - норма работы машина - буду писать ФМК и суд. Мне такая машина не нужна, как на тазике звенящем езжу
Bfm
21 May 2012
в этот четверг еду в Major наверное на весь день по поводу лязга при переключении, посмотрим что найдут...отпишусь потом
Magistr
21 May 2012
SadTiger
Именно такие слова я писал в теме про пауршифт в Разделе Мондео. Тогда ещё практически не было Фокусов с PS.
Примерно пол-года, год назад. Могу даже найти свои посты.
Сейчас поездил и могу сказать , что был не прав!
Скорее всего.
PS переключает точно, быстро, в нужный момент. У меня так.
SadTiger
21 May 2012
)) выходит я плагиатор )
ПШ оказался лучше, чем ожидалось ?
Magistr
21 May 2012
SadTiger
Именно так.
Лучше
para1978
21 May 2012
Туземец
syndicate
Пробег 6400, 1.6 ПШ. Сегодня подобный звук и я услышала двигаяся задним ходом примерно со скоростью 5 км в час по двору, даже муж офигел, сказал, что звук похож как будто хрустит подшипник, в общем завтра ещё понаблюдаю, если повторится, буду обращаться к дилеру...капец только рейку поменяли, теперь ещё это
SadTiger
21 May 2012
Именно так.
Лучше
Будем надеяться, что и я не разочаруюсь )) жду свой. сегодня его собрали. эт мой первый "автомат"
Игорь2007
22 May 2012
Ща напишу свои косяки по коробке!
Вообщем машине 2 недели как купил, пробег 1100 км! С 600 км замечаются звуки при переключении с первой на вторую передачу, звук механического характера, как буд то что то об чего то трется! Появился второй звук снизу, ощущение что идешь на разгон и слышно как крутятся шестеренки в коробке, на третьей передаче все проходит! Странно как то это все, не ожидал даже от PS! В среду еду к диллеру пусть слушают все это! Может как нибудь исправят!
Впринципе коробка офигенная, но с этими звуками она напрашивается на ум что не надежная и рано или поздно мне придется встать на трассе и ждать эвакуатор из за поломки!
Что касается езды в пробках! Дерганья естественно есть, но очень редко, очень добивает частое переключение между первой и второй, это говорит о том что износ дисков сцепления идет на ура, и когда они закончатся неизвестно!
2.0 титаниум PS
mixir
22 May 2012
SadTiger
вариатор, не?
SadTiger
22 May 2012
Ни на одной из расматриваемых мной машин не ставят вариатор. Если честно, то не. Едешь, скорость растет а обороты не меняются. Когнитивный диссонанс.
syndicate
22 May 2012
para1978
У меня звук, кстати, слышно хорошо когда вдоль забора едешь или еще чего, ну чтоб он отражался.
PeJIaKc
22 May 2012
для синхронизации мозга с коробкой сделали нам оооч удобные 2 кнопочки + - в отличие от отдельной ступени на остальных это оч удобно, едешь надо на 2 передачи вниз врям в режиме Д 2- и все ок дальше коробка сама будет передачи перекидывать. лишних движений 0
по началу гнал на эти кнопачки а оказывается удобнее и намного если разобраться )))
