сколько стоят ДХО:
Esuse?
Sho-Me?
Philips 8 ?
ivan0208
Вот самое смешное во всем этом то что до установки ДХО никто и знать не знал как и когда выключается это реле. А сейчас у всех повсеместная мания что что то не так. Если уж на то пошло то откройте капот и долбаните по этому реле. А еще сразу до кучи проверьте а не работают ли вентиляторы системы охлаждения двигателя.
2 May 2012
Jonny_87:
сколько стоят ДХО: Esuse? Sho-Me? Philips 8 ? |
Sho-me < Esuse 4600-5000руб < Philips 8 6500-8500руб
Russian_Mouse
2 May 2012
Rics:
самое смешное ... что до установки ДХО никто и знать не знал как и когда выключается это реле |
А это яркий пример, как с тестом бортовика. "Я посмотрел тест, у меня температура за гранью кипения"
Т.е. народ ищет себе проблему (выдумывает на основе
избыточной информации, которую не поняли - будь то тест бортовика или работа внутренних реле авто вкупе с китайскими блоками фар) и потом начинает поиски возможностей её устранения. Надо
большими чёрными буквами написать где-нибудь "вопросы по длительности горения ДХО после выключения зажигания (в пределах нескольких минут) не имеют смысла, т.к. зависят от конкретного устройства и кучи вариантов поведения самого авто. Так что ВООБЩЕ НЕ ПАРЬТЕСЬ, это нормально".
2 May 2012
Russian_Mouse
Это точно, Китайцы это не предусмотрели, только от устройства тут ровно ничего не зависит. ДХО гаснут ровно в тот момент когда с них снимают напряжение.
и что абсолютно все зациклились на времени отключения??? самое главное, что они вообще отключаются, а не горят на постоянку!!!
мне, например, пофиг скока времени они еще горят после отключения зажигания. это же не 1кВт и не 100 Вт, а всего 20 Вт( максимум)
Rics:
Jonny_87:
Sho-me < Esuse 4600-5000руб < Philips 8 6500-8500руб |
Заезжал в Гранд-авто за диодами Osram(700р),там Philips 8 стоят 6900. Там вообще почемуто стоимость лампочек (в моем случае Koito) и диодов Osram НЕ ДОРОЖЕ чем на Exist.
Не реклама!!!
Я имею в виду вариант, когда ДХО (блоки) запитаны в дежурном режиме всегда, а включаются по превышению напряжения, по пульсациям, по сигналу с зажигания...
Russian_MouseЭто понятно. Но народ зациклился на ESUSE и их подключении через 35й предохранитель.
А что по мне так это плюс, можно походить вокруг машины, потешить своё самолюбие и попонтоваться перед окружающими
ivan0208:
Добрый день! Установил неделю назад дневные ходовые огни Esuse по стандартной схеме(на место F35 предохранителя), ездил межгород 600км, замечаний по работе не было. Сегодня при езде по городу около часа ( в основном по пробкам) приехав на место, закрыл машину, и случайно заметил, что они не гаснут около минуты! Снова машину завел, подождал около 30-50 сек, выключил и они только тогда погасли! У кого-нибудь было так? Или может быть реле R14 пора менять? |
Похожая ситуёвина была и у меня, только ДХО у меня были зацеплены питанием не с 35 предохранителя а с 32го. Всегда гасли после нескольких секунд после того как глушил авто...но тут приехав в гараж был замечен данный факт..в итоги так же завел снова авто...заглушил...но особо долго ждать пока они погаснут терпежа не было...как всегда спешил...и просто выдернул питание с этого 32го предохранителя...
Спустя время вернувшись в гараж снова зацепил ДХО на этот 32й предохр-лью...по сей день езжу, прошло уже полгода как...отключаются пока они исправно.т.е. после неск-х секунд после глушения мотора...вот такие пироги!!!
\\ подозреваю что мозг двигла кроет всю информацию в себе ...и отключает питалово по каким то своим "параметрам"
maximff2
Что за диоды Osram?
Vlad-FK2
3 May 2012
проверьте а не работают ли вентиляторы системы охлаждения двигателя. |
На Моне-4 после постановки на охрану многое еще что работает, но ДХО всегда выключаются при выключении двигателя. Считаю, что это правильно.
Если хочется подсветить дорожку до дома, то для этого есть фары ближнего или ПТФ, но не как ДХО.
V.
Jonny_87
Точное название не помню, они с линзой
Vlad-FF2На моне нету ДХО ESUSE
А точнее даже нету такого хитрого подключения ДХО.
Чем плохи ДХО подсветить дорожку до дома? Экономично, да и светят не плохо.
Vlad-FK2
4 May 2012
...нету хитрого подключения ДХО |
Конечно Mondeo DRL ESUSE не комплектуется. Акцент в посте был на то, что алгоритм при таком хитром подключении DRL ESUSE не соответствует тогда Правилам ЕЭК ООН по алгоритму работы ДХО (мотор выключен, движения нет, габариты не включены, авто на охране).
На счет подсветить дорожку это дело вкуса, почему бы и не повторять то, что давно в ML реализовано в заводском исполнении (авто сразу же после постановки на охрану еще некоторое время светит и ближним светом и ДХО).
Вот зафиксировал заводской режим ДХО на ML (2010-2011).
Скрытый текстДХО автоматически включаются при начале движения или включении Ближнего света, и не выключаются даже при установке на парковку и ручник.
При включенном ближнем свете свечение ДХО только на 50 % днем и ночью!.
При выключенном ближнем свете свечение ДХО на 100 % днем и на 50 % ночью!.
(50 % ночью, потому что по датчику освещения автоматически включается БСвет, водитель сам того не замечает)
Включение ПТФ приводит к полному выключению ДХО.
При таком алгоритме нет замечаний к владельцу ML ни в Германии ни в России.
Наверно нет повода или смысла связываться с не существенными отклонениями (режим парковки и ручника) в алгоритме работы с этим гигантом автопрома в Европе.
x
V.
toha411
5 May 2012
Vlad-FF2цитата: |
Что касается клапана на блоке фар ДХО, то он однозначно должен быть открытым по умолчанию, желательно с г-образным резиновым отводом, по аналогии как это сделано для фар ПТФ |
я, почитав о проблеме залить водой блоки управления ДХО, поступил следующим образом: на блоках, где наклейки прикрывают клапан, удалил остатки тех самых наклеек и взяв медицинский пластырь (тот который с дырочками)вырезал по размеру и закрыл вентиляционные отверстия им.
Вывод: держится прекрасно, вентиляция обеспечена!
Я не претендую на оригинальность решения, но и заморачиваться с изготовлением резинового г-образного отвода для китайских ДХО - считаю перебором!
Vlad-FF2
IMHO более корректно - при включении БС ДХО переходят в режим габаритов
bbgon
13 May 2012
16
Z-CV:
bbgon ждём фотоотчёт  |
Ну вот и поставил себе наконец-то ходовые огни, оригинальные от MS-Design.
Как ранее и говорил, теперь сами фонари идут не как на Куге, а более бюджетные в производстве. В силу того, что бампер штатный, померил окантовки на бампере, они стали смотреться как два фингала здоровых, было принято решение их покрасить в цвет кузова, благо тружусь в центре кузовного ремонта.
Поначалу факт наличия других фонарей, причем однорежимных (либо горят либо нет), немного расстроил. Потом присмотрелся, попривыкал, и понял что результат в принципе полностью удовлетворяет мои запросы (хотелось тупо ездить с включенным положением AVTO на переключателе освещения).
Установил довольно просто, делал с мастерами в ДЦ Форд, подключили таким образом, что при включении зажигания ДХО включаются, при включении любого наружного освещения они тут же гаснут. все тривиально. Еще раз благодарность
Jennik`у за то, что когда-то порекомендовал поставить такие еще на Кугу )).
Теперь светом абсолютно доволен, светят фонари исключительно желтовато-белым оттенком, все нравится.
Впрочем, судить вам, см. фото.
toha411
классно но мой вам совет как можно выше их постав те мой один блог перегорел когда вскрыл там была вода откуда не знаю и сама коробочка была вся в грязи может так и попала вода теперь не знаю что делать
focus2004Электроника нашел по ремонту?
Если с электроникой дружишь, то тут можно на счет блока управления посмотреть
ДХО блок управления
а вот по этой сылочке
Светодиоды в авто
можно найти схемку стабилизатора к ДХО
Макс136136
Да не я вообще не фига не понимаю в электроники Спасибо
14 May 2012
Макс136136Да не стоит придумывать велосипед. Проще починить родной. Вот тут я его схему выкладывал
Схема блока управления ДХО Esuse
focus2004
В моем фотоотчете по установке ДХО есть фото, где видно место расположения блоков, хотя мне кажется там, под фарой, везде может присутствовать вода.
пластырь не имеет сквозных отверстий(он типа "дышащий") и поэтому прямой контакт с водой блокам не страшен (не купание конечно)
focus2004
14 May 2012
toha411
Я просто хотел вас предупредить на всякий случай чтоб не случилась беда как со мной удачи
focus2004
Удачи в ремонте блока!
Подскажите пожалуйста где можно купить дхо esuse.
carzut
В верху страницы под ёжиком!
carzutЗаказал esuse на thespeedline.us! Уже 5 дней на экспорте повисло!
SSS1984
не уже, а еще...
сейчас неделю а то и больше до импорта будет минимум экспорт висеть
Dusha
16 May 2012
вот вам подробный фотоотчет от ДХО, про которые я писал выше
точно годится для рестайлинга FF2 (2008-) - это если согласно данным производителя.
Фактически форм фактор посадочного крепления совпадает и с дорестайлом.
Весь вопрос лишь в наличии достаточного места за местом крепления ПТФ
Нужно 7 см (т.к. цоколь длиннеее - там стоит линза), против 4,5 см у штатной ПТФ.
В теме по ссылке есть посты с подробностями и фото
C-MAX 2: дневные ходовые огни (сообщение #12249286)
