Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
831,2K
3K
ЧИЧара
4 April 2012
Podvodnik1
Когда диагностику делали,ошибки показывалили только на каталик,лямбды нюхали одинаково при различных режимх работы двигателя,так что грешу только на каталик.
Ну как сниму так и протестирую
Юрий555
11 April 2012
Podvodnik1
Отписываюсь! Поставил эл.обманку. Скинул чек через комп. Полет нормальный! Спасибо огромное!
Golden-21
16 April 2012
Юрий555
подскажи по поводу электронной обманки: - какой конденсатор ставил, и какое сопротивление? И в какой провод сопротивление ставил: в черный или в серый? А то тут народ путается - никак понять не могут - какой из этих проводов земля, а какой сигнальный?
Юрий555
16 April 2012
Golden-21
Это схема, которую дал Podvodnik1. Из неё всё предельно ясно по поводу данных по деталям. Конденсатор любой неполярный, а сопротивление не меньше 0,25 Вт. Я установил 0,5 Вт. Резал провод серый (вставлял сопротивление). Хотя думаю без разницы будет. После установки вышеописанного чек продолжал гореть. Я скинул ошибку через комп. Усё! Проблемы нет! Более того. Расход топлива по моему уменьшился, а тяга осталась на прежнем уровне. Это субъективное ощущение конечно. Удачи в установке! И ещё раз респект Podvodnik1-у!!!
Golden-21
16 April 2012
Понял, спасибо
Podvodnik1
16 April 2012
Golden-21:
Юрий555
Черный-сигнал, серый-масса. Какой из них резать разницы нет совершенно. Остальное Юрий555 ответил все правильно.
BIGMAN
16 April 2012
надеюсь, правил не нарушаю.
уважаемые, есть подозрение на умерший катализатор. посоветуйте проверенный сервис, где подтвердят, выбьют, поставят обманки (какую лучше?) желательно юг, восток столицы. можно в личку.
спасибо.
м310ет31
26 April 2012
Приветствую Всех друзья одноклубники!
Пытаюсь шерстить темы про катализатор но совсем нет времени! Ткните носом или посоветуйте как быть.
ФФ 2 (рестаайл.) 1,6 115 л.с. загорелся чек три четыре дня назад поехал к диллеру протестили сказали низкая эффективность катализатора. Вариантф менять на новый или поставить вместо него пламягаситель и обманку. Но на 1,6 115 л.с. он очень редко говорят (у дилера) выходит из строя. Читал тут темы везде пишут про 2,0 и 1,8 литра и про 1,6 но 100 л.с. Как быть с моим катом их там вроде 2 паралельных . Как обманку в этом случае ставить?
Помогите!!!
crow53
1 May 2012
скажите,а как правильно подобрать пламягаситель и обманку?у меня 2й фокус,хетчбек 1.4 литра.мне что посоветуете?
CYBORG
1 May 2012
crow53
выбивайте катализатор и обманка вон на фото выше цена обманки 20руб я ставил сам
crow53
1 May 2012
CYBORGа пламягаситель с обманкой можно поставить?
морфей
1 May 2012
crow53
обманка и ставится из-за пламегастеля,то есть из-за отсутствия каталитического нейтрализатора
crow53
1 May 2012
я уже получил нужную информацию.благодарю за ответ.просят в сервисе за всё про-всё 8-11 тысяч.это нормальная цена?
морфей
1 May 2012
crow53
не могу точно сказать,варю сам
crow53
1 May 2012
и на том спасибо
Kleshch
4 May 2012
у меня электронная обманка корректно не заработала. Вываливается чек. Спаял все правильно (стаж радиоинженера почти 20 лет). Попробую механическую поставить. двигатель 1.8 (120 кобыл)
Юрий555
5 May 2012
Kleshch
Может Лямбда сдох?
Podvodnik1
5 May 2012
Kleshch
Слишком мало информации, ответьте на следующие вопросы:
1. Какие номиналы обманки спаяли (в форуме есть разные варианты номиналов)?
2. Катализатор удален или нет?
3. Ошибку смотрели какая вываливается?
4. У ФФ2 1.8 не 120 кобыл, а 125... У вас не ФФ2?
AL-DL
5 May 2012
У ФФ2 может быть двигатель 1,8 120 кобыл. Он отличается впускным распредвалом. У него меньший подъем кулачка: 7,4 в отличии от 8,5 мм. у 125 л.с.
Kleshch
7 May 2012
двигатель csdb 120 кобыл (1.8 евро 3)) и коробка mtx75. А на 125 л.с. коробка ib5. обманку ставил такую же как на этой странице. Элементы менял дважды. Конденсатор ставил и пленочный и керамический. Результат одинаковый. Катализатор выбит.
ошибка 0420. вываливается через 200-300 км. Лямбда рабочая.
Podvodnik1
7 May 2012
Kleshch
Можно попробовать увеличить номинал конденсатора до 10 мкф. Механическая обманка то же вариант, можно попробовать, но опять же не у всех она заработала, там все зависит от диаметра отверстия. Лучше начинать с маленького и потом рассверливать по немногу и пробовать.
Kleshch
7 May 2012
Спасибо! попробую и то и другое.
м310ет31
10 May 2012
Ребята подскажите!!!
Один сервис предлагает мне удалить катализатор (заменить его на пламя гаситель) не снимая выпускной коллектор то есть на месте вырезать кат и вварить пламя гаситель. у меня ФФ 2 (рестайл) 1,6 115 л.с. слышал что там не то что коллектор а ещё и подрамник откручивать нужно. Реально ли заменить не снимая или угробят мне всё днище сваркой и болгаркой в этом сервисе?
Podvodnik1
10 May 2012
м310ет31
Ну, угробят днище сваркой и болгаркой именно в этом сервисе или нет никто не скажет, а то, что удаляют содержимое катализатора прямо на авто, такие сообщения есть: Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #2640027)
И еще, удалите дубль своего сообщения в соседней ветке.
м310ет31
10 May 2012
Podvodnik1
Хорошо удалю! просто там никто не ответил а я решаюсь ехать к ним в сервис или нет. Спасибо за ответ!
isb037
11 May 2012
Ездил с чеком почти год, удалил катализатор (1.8 120 сил си макс 04 г.) впаял обманку от Podvodnik1, где- то через три недели чек погас сам. Спасибо Podvodnik1. Единственное, машина вспомнила что пробег у нее 260 000, и немного затупила. Зато расход уменьшился!
Podvodnik1
11 May 2012
isb037
Спасибо за добрые слова! То, что машина начала тупить, удаление катализатора причиной не является, это точно, видимо просто совпало по времени. Наоборот, после удаления катализатора, машине как правило становиться легче дышать. Ищите причину тупости, она в чем то другом.
dimka555
13 May 2012
как понять что катализатор вышел из строя
Podvodnik1
13 May 2012
dimka555
По ошибке P0420
dimka555
13 May 2012
как сделать тест фф2
