ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
HrenFilipp
11 May 2012
Пропадет через время, как только мозги поймут и убедятся что пропусков зажигания нет. Как правило, 5-7 перезапусков или определенный пробег.. хз, у меня пропала после 6 перезапуска) А причина- провод не до конца надел на одну из свечей
Russian_Mouse
11 May 2012
Travnick
У Вас хороший слух. Там стоит вентилятор датчика температуры климат-контроля.
-matros-
11 May 2012
Russian_Mouse
скиньте ссылочку пож,чет не найду
Russian_Mouse
11 May 2012
matros86
Соврал про тему
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #12216535)
s65amg
11 May 2012
Подскажите, пожалуйста, у ФФ2 рестаил хетч пробег 90000 км, задние колеза стоят домиком (вот так / \ ). Это нормально? Если нет, что может быть причиной? Спасибо.
alex-b-35
11 May 2012
s65amg, нормалёк ,мой пробег 12тыщ, тоже самое
Snezhnii
11 May 2012
s65amg
Надо подвеску смотреть, причина разбитые сайлентблоки Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
s65amg
11 May 2012
Snezhnii
Ну, они не совсем в разые стороны разошлись, но заметно.
Шерминатор
11 May 2012
сегодня после 30 км пробега (после мойки) вдруг появился странный гул довольно сильный с левой стороны, на скорости 90 км час чаще всего его слышно, периодами слышно, то есть то нет, скорость снижаешь он пропадает, думал что ветер где то задувает, но вроде не то, стекло опустил, но тогда гула почему то неслышно совсем.
может подшипник та гудеть ?
потом по подвеске: ездил к частникам, они шатали подвеску, говорят что все исправно, а я как еду то даже по ровной дороге на кузов и руль и педали передается все шершавости дороги, а про ямы вообще не говорю, такое впечатление что подвеска сейчас просто отвалится, хорошо чувствуется как подвеска прямо таки болтается относительно кузова (((
главное стойки и пружины новые стоят.
а на холодную машина кажется лучше едет, может тут виноваты тяги стабилизатора ? может с прогревом они начинают болтатся ?
мужики, спасайте, каждый день мотаюсь по командировкам на дальняк, а ездить стало ужасно некомфортно (
Дмитрий1987
11 May 2012
Подскажите, пожалуйста, у меня фокус2 2006г, 1.6, АКПП, отключал аккумулятор проверил предохранители потом снова подключил аккумулятор, включил зажигание при движении автомобиля выдал сообщение "неисправность коробки" и тут же "неисправность двигателя", далее при включении задней скорости не включается парктроник при заведенном а/м горит и не отключается индикатор обогрев ветрового стекла, а ещё при выключении двигателя через пару секунд щелкает датчик положения дроссельной заслонки.
FeLex
11 May 2012
Привет! У меня,как и у Travnickа, вентилятор датчика температуры климат-контроля жужжит. Раньше была тема как датчик достать, и чем смазать, а сейчас найти не могу Может кто подскажет где найти тему или как это сделать, чтоб ничего не сломать?
SVCh
11 May 2012
Добре,форумчане! Подскажите,ФФ1.8,пробег 110т.км,идёт нарастающий ГУЛ в средней части двигателя,замена подшипников ступицы не помогла,на скорости при выключении сцепления,гул не изчезает.
Russian_Mouse
11 May 2012
SVCh
Промежуточный (подвесной) подшипник правого приводного вала, вероятно.
SVCh
11 May 2012
Russian_Mouse Подскажите,какие работы мне предстоят в ремонте(снятие коробки или что...) и примерные цены по запчастям..
SVCh
11 May 2012
Russian_Mouse:
Нашёл на форуме темку про правый промежуточный подшипник и хотел бы спросить глупый вопрос: а левый подшипник бывает?(т.к. мне кажется шум идёт левее). тем не нашёл
Саша_12рус
11 May 2012
Ребят, подскажите какой ремень ГРМ заказать в екзисте - там море этих ремней. ФФ2 Универсал, 2008, двиг. 1,6 , 100 л.с.
Спасибо
-Ал-
11 May 2012
Ш
Шерминатор:
... появился странный гул довольно сильный с левой стороны, на скорости 90 км час чаще всего его слышно, периодами слышно, то есть то нет,  скорость снижаешь он пропадает...(
Возможно это ступичный подшипник
Russian_Mouse
11 May 2012
SVCh
Левого нет, там привод короткий Коробка не снимается, так прямо выдернут привод, спрессуют-напрессуют, соберут. Несколько тысяч максимум вместе с ценой подшипника.
Ice Storm
12 May 2012
Саша_12рус
FeLex
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
kolottt
12 May 2012
Russian_Mouse
специально глянул состав антицарапина увы растворителей нет ни каких
Russian_Mouse
12 May 2012
kolottt
Они тоже разные бывают (средства и составы). В маг'уайрс есть...
alexeus
12 May 2012
слушайте, а когда загорается лампочка "заканчивается бензин" сколько литров остается в баке?
и сколько литров "реально" вмещает бак?
ФФ2, 2007г.в., хэтчбэк, 1.6, 115 л.с.
skre003
12 May 2012
s65amg
не знаю нормально или нет, но у меня так же я думал что это специально для большей устойчивости - типо как на меринах, но могу ошибаться.(2008г. рестайл,Испанская)
Snezhnii
12 May 2012
alexeus
Загорается при остатке на 80 км, соответственно если расход 10 литров на 100 км то остаток в баке 8 литров. Бак 55 литров.
santino63
12 May 2012
alexeus
хз сколько леитров, это у всех по разному, зависит от среднего расхода, там же показывает что 80 км осталось до опустошения. по моим наблюдениям бак примерно 53-55 литров
mikhailefimov
12 May 2012
Добрый день, подскажите кто знает поддон (картер) двигателя с 1,6 115 л.с. подойдёт на 1,6 100 л.с. Двигатель вроде один и тот же, разные только головы.
burya363
12 May 2012
DarkFire
Я после этого коробку ремонтировал. Пробег примерно такой же.
Тоже так начиналось. Потом после очередного "кикдауна" хруст появился и перестала включаться задняя передача.
Когда ремонтировал, механики сказали, что это характерно для машины 2007-2008гг. выпуска.
У меня лично, вылетела хрень из задней передачи, в последствии разбив третью и четвертую передачи.
Хотя, может у вас просто загажен гидроблок. ))
Попробуйте позвонить в контору, которая занимается ремонтом АКПП (только конкретно Фокусов). Если нужен телефон, то могу написать в личку.
ЗЫ: а у вас после появления таких симптомов коробка в ручной режим переходит? может она у вас в аварийный режим перешла?
auto100
12 May 2012
Мне посоветовали заменить "трубку тормозную заднюю левую". Также подсказали, что эти трубки можно купить метражом. Сколько нужно метров?? (FF2 хэтч 5-дв, 1.6 115) Нужно в магазине сказать точные размеры или примерные и при замене ее "подрежут" под нужный размер?
kolottt
12 May 2012
Russian_Mouse
ну я писал от turtle wax считаю его самым лучшим из антицарапинов
Russian_Mouse
12 May 2012
kolottt
Мне жаль Вас огорчать, но "черепашка" - самый что ни на есть ширпотреб.
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
