Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1503 | 36,6% |
50 мл. | | 57 | 1,4% |
100 мл. | | 162 | 3,9% |
200 мл. | | 204 | 5% |
300 мл. | | 192 | 4,7% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 279 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 103 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,5% |
900 мл. | | 123 | 3% |
1 литр и более. | | 1226 | 29,9% |
Total 4110 votes, last 21 May.
Masterkey
31 July 2005
vovan_8888
Зависит от Вашего двигателя. Так, около 4,2-4,5.
При смене масла немного старого остается, поэтому заливается 3,7-4,1.
Зависит от объема двигателя, сколько Вы зальете в масляный фильтр перед установкой и сколько там осталось старого масла.
Люди так как правильно мерять масло, всё тему осилил, всё пишут по разному
kolottt
как написано в инструкции к машине
dimcher
в инструкции написано высунуть шуп, вытереть его, вставить и высунуть, только есть разница от того какой стороной ты его всунешь
kolottt
сувать на 90 градусов имхо. видно будет косой срез уровня, по нему понятен средний уровень. если близко к минимуму то долить, если серединка то забить
dimcher
по подробнее, метками в какую сторону??
Подскажите,у меня чипованный фф2,если авто крутить больше 4000,то начинает ждать масло,если ездить до 4000,то вроде нормально все...у меня параноя или что-то не так?И нормально,если приходиться доливать масло примерно 300-500гр на 1000км,если крутить авто
kolotttМетками в сторону лобового стекла
pilot636@rambler.ru
4 May 2012
kolotttПрокрути щуп на 360 градусов- это будет самое верное измерение. Подсмотрел, как механики в сервисе делают.
Stalker-pro
Такая же канитель была, жрал по пол литра на тысячю, помогло заменой колец( залегли) , мой тебе совет не вздумай лить всякие раскоксовки, меняй кольца и маслосьемные колпачки, ни чего сложного нет
Вот мои наблюдения, разбирал уже 3 двс 1.8, 2.0. В поршнях посадочные места под маслосьемные кольца, там зазор буквально несколько микрон, вот они и залигают даже при относительно небольшом нагаре, хотя сами кольца нормальные (в допуске). Здается мне это связано с экологическими нормами.
adargel
А почему Вы против раскоксовки? Тут у большинства попробовавших положительные отзывы о результатах.
Это из личного опыта или просто предубеждение?
подскажите сколько масло надо лить в 2 литровый форд 145 л.?
- Casey -
4 May 2012
leng18С фильтром 4,3
без фильтра 3,9
AVP8
Из личного опыта, даже если и помогает то не на долго. Я считаю лучше один раз потратится и сделать все по уму, чем делать танцы с бубном и заливаить в двс всякую х... ИМХО конечно
pilot636@rambler.ru
да тоже так всегда делал, а тут почитал один пишет так, другой так, и я задумался
у меня фф2 дорестал 1.8 125лс пробег 105000км, на 10000км доливаю примерно 700мл, кручу движок постоянно ,переключаюсь примерно на 4000 об.
adargel
Ясно,я надеялся на лучшее)))Ну тогда придется ремонтировать(((
фф2 дорест двиг.1.8 пробег 122000 оригинальное масло форд формула кушает на 10000 от 700 до 1000 грамм...заливаю теперь мотуль 8100еконерджи, на 10000 расход 300 грамм
adargel:
AVP8 Из личного опыта, даже если и помогает то не на долго. Я считаю лучше один раз потратится и сделать все по уму, чем делать танцы с бубном и заливаить в двс всякую х... ИМХО конечно |
Личного опыта (ТТТ!!!) не имею - не требовалось. Но вот как раз по отзывам все эти промывки и жидкие раскоксовки - они как временная мера. Да и риск как ни крути есть
ХольгВот и я когда разбирал свою двушку думал там вообще колец не было(судя по масложу
и дыму и выхлопной как у старого дизеля ) разобрал и оказалось что все в идеале, поршня и тд., кольца залегли но сами они тож были в нормальном состоянии, можно было оставить, но так как уже были закуплены новые решил ставить их, маслосъемные колпачки были деревянными. Ну в общем после всех манипуляций
уровень на щупе стоит колом от замены до замены. Так что если будешь менять т сначала разбери, а потом покупай запчасти а то может половина не пригодиться
alex23209
15 May 2012
на 1000км жрет около 600-700мл, аппетитик зверский,пробег 100тыс. . Подумываю сделать раскоксовку ,или лучше менять кольца ? кто менял что выходит по деньгам(запчасти+работа)? прям таки печалька
alex23209
Меняй кольца и колпачки. Такая же беда была. Менял по осени рублей 25 на все про все.
alex23209
15 May 2012
еще такой вопрос , если не менять,а кормить чем чревато?
думаю может залить другое масло скажем 5W40, не решение проблемы, но может чуть меньше жрать будет?!
alex23209
если не менять, то кату со временем будет хана. аппетит конечно большой, 5-40 можно залить , так сказать в качестве спасательного круга, но думаю жрать будет, может чуть меньше
ФФ2, мех.,2 л,дорестайл, пробег на сегодня 158000 км. Заливал Формулу Е, затем Формулу F вязкостью 5W30 имею расход около 2л на 10000км , больше 45000 об не кручу. Сейчас думаю попробовать Мобил1 5W50. Какие будут мнения? кто пробовал?
Подскажите как определить причину масложора? Расход где-то 2л. от замены да замены( 10 т.км), режим езды средний, обычно спокойно, но иногда могу и навалить))) Если бы кольца - это скажется на динамике? Динамика отличная. Может ли быть причина только в маслосъемных колпачках, а кольца быть в порядке? В общем подскажите как диагностировать. пожалста
Всем привет. Сегодня залил 400 гр масла. достал щуп. а он сухой
на 714 км 400 гр масла. до этого доливка была 300 гр масла на 800 км. очень беспокоюсь за двигло. потёков нет. дым вроде норм. в целом езда спокойная. но бывает что выкручу пару раз в неделю. скажите, посоветуйте что делать. на что обратить внимание. кап рем ожидает ? 2006г 2L пробег 102000 тыс.
