MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
zulut
12 April 2012
KSM
спасибо!!!
bum
12 April 2012
подскажите какой придохранитель идёт на кондей
r1dden
14 April 2012
Сегодня решил закончить пересвет салона, купил в задний плафон диодную лампочку, подключил а она не работает, ( в магазине проверяли) подключил обратно старую тоже не работает( до этого горела).
смотрю, подсветка ног не горит, и впереди плафоны не включаются.
Что это может быть?
14 April 2012
r1dden
Проверь предохранитель 104.
r1dden
14 April 2012
хорошо, проверю)
как понять что он сгорел?
14 April 2012
r1dden
Видно внутри перегоревший элемент, но можешь и подменить.
r1dden
14 April 2012
смотреть в том блоке что в ногах пассажира?
Snezhnii
14 April 2012
r1dden
да именно в ногах пассажира, он нижний в первой левой колонке см. фото выше. щипцы (пинцет) в крышке блока предохранителей под капотом.
Snezhnii
14 April 2012
bum
дорестайл №27 10А кондиционер, находится под капотом.
r1dden
14 April 2012
Snezhnii
104 предохранитель это же на рестайле вроде?
у меня дорестайл.
как я понял, смотреть тот который внизу слева?
Snezhnii
14 April 2012
r1dden
не понял подсветка красная фильтр квадратный?
noxx
14 April 2012
подскажите предохранители 45 и 71 не вставлены у меня
в чём смысл этих дневных огней и у кого есть
Snezhnii
14 April 2012
noxx
это на скандинавский свет Переделка света в скандинавский вариант
r1dden
14 April 2012
Snezhnii
фильтр квадратный, подсветка не красная.
bum
14 April 2012
Snezhnii
спасибо
zulut
14 April 2012
лапма диодная!!!
переставь другой стороной!!!
Snezhnii
14 April 2012
zulut
он коротнул, там это запросто когда ещё и по темноте ставишь.
zulut
15 April 2012
вот незадача...
tarmac
2 May 2012
Форумчане, требуется помощь, фокус 2009 - была небольшая авария в левое переднее крыло, блок предохранителей частично пострадал, заказан новый но проводка остается старая. Дак вот, я сделал фото, болтается пучок проводов - ну не могу найти его конец, куда должен идти, и что там вообще должно быть, при аварии оборвало, кто знает подскажите! Провода в пучке: желтый, коричнево-белый, сине-белый, зелено-белый, белый, коричневый.
Petruchio
2 May 2012
Друзья-товарищи ПОМОГИТЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!Кончается запас нервов!!!
В октябре2011 купил С-MAX 2008 года с автоматом и 2х литровым движком!!!
Из проблем была только одна-не выключался дальний свет подрулевым рычагом, не возможно было поморгать дальним.
Решил поставить сигнализацию с автозапуском.Установили Jaguar EZ-THREE. И началось!
По первой, стала самостоятельно срабатывать сигналка, ругалась на вскрытие капота.Спец менял место расположения концевика капота,подкладывал резинки,по концовке отрезал датчик забортной температуры т.к. концевик и датчик висели на одном проводе(по конструкции сигналки) и все прекратилось. Далее были сбои закрытия и открытия замков при постановке и снятии на охрану, не сработки доводчиков стекол.
Но последним писком глюков стала аварийка!
Дело состоит в том, что при заглушенном двигателе аварийка сразу же включается, и ни какими манипуляциями не реагирует на кнопку на парпризе, т.е. выключить её невозможно, она может сама включиться во время движения и так же неожиданно выключиться, даже если она не включилась сразу после выключения двигателя , она включается позже через 15-30минут и ни как опять же не выключается. При запущеном двигателе кнопка на парпризе работает без проблем. Спец говорит, что у меня заглючил блок предохранителей в салоне.
Подскажите сталкивался ли кто с такой проблемой, что делать, в чем причина на самом деле, и может ли такой глюк быть в результате неправильной установки сигнализации?
Помогите пожалуйста!!!
Grigory2008
2 May 2012
Petruchio
IMHO лучше спросить тут Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Snezhnii
2 May 2012
tarmac
Если этот то на мозги идёт, которые стояли перед колесом
2 May 2012
Snezhnii
У него 1.6, мозги под капотом.
Snezhnii
2 May 2012
Если мне память не изменяет то с мая 2007 г. у всех под крылом, да и схемы просто другой нет.
tarmac
2 May 2012
to Snezhnii:
не, это минусовой провод, он прикручивается к крылу и берет массу в общий пучок, а к мозгам другой пучок идет
я отметил на картинке, по схеме непонятно, так что могу и ошибаться, но кажется там какой то датчик должен стоять, причем если внимательно смотреть на схему то где-то в районе левого лонжерона под фарой!!!
tarmac
2 May 2012
а мозги да, под капотом
2 May 2012
tarmac
Установка адаптивных фар взамен галогеновых фар (сообщение #1170458)
Тоже на фару вроде, но у тебя мог и не использоваться.
tarmac
2 May 2012
Мишуха спасибо!
Это она, под номером 3, а эта колодка точно на адаптивную фару, т.е. она мне вообще не нужна и контакты можно замотать изолентой?
Snezhnii
2 May 2012
tarmac
Всё верно, тот провод масса под крылом в нижнее отверстие рамки за крылом А который выше ты показал, я чё то не нашёл.
проводка
2 May 2012
tarmac
Я так понимаю, что можно замотать.
