ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
0zk
30 April 2012
Напишите, ппожалуйста, необходимые детали для замены цепи на фф2 1,8
Старик147
30 April 2012
-Ал-
Расход масла на Формуле Ф 5W-30 на 1000 км гдето около 200-400 грамм но я погонять люблю! и считаю этот расход нормальным, недавно перешел на Ликви моли также на 5W-30 прошел 500 км масло на месте А какое масло льешь если не секрет?
-Ал-
30 April 2012
Старик147:
... какое масло льешь если не секрет?
Обычно Бритиш Перолеум ... но это не принципиально, главное чтобы не подделка оказалась.
Snezhnii
30 April 2012
Старик147 и perfomado
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
perfomado
30 April 2012
Snezhnii
ок спасибо,ну так вы не ответили то за мет скережет мог быть при заведении машины???
at7
30 April 2012
T
TheLithium:
Добрый день. Захотел приобрести хромированную окнтовку нижней решетки радиатора и возникло несколько вопросов:
1) Есть ли смысл покупать окантовку отдельно или же все-таки стоит брать в комплекте с решеткой?
2) В чем разница(кроме цены) между оригиналом и неоригиналом? Стоит ли брать неоригинал и какие риски с ним?
3) Если брать с рук оригинал, по каким признакам можно будет определить, что это оригинал,а не китайское что-то?
4) Самому реально установить или же требуется специнструмент? Может есть ссылочка на пошаговый мануал?
5) Может кто посоветует хороший магазин или сервис в Москве, где делали сами такую установку?
Спасибо.
TheLithium в итоге какой выход нашел? я как то у официалов спросил поставить хромированную окнтовку нижней решетки радиатора, вроде сказали 7 тыс.
Snezhnii
30 April 2012
perfomado
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом (сообщение #4642050)
Sokol90
30 April 2012
всем привет! возникла такая проблема,при движение где- то начиная с 50 км/ч появился странный гул,как будто на зимней резине едешь. когда менял резину на летнюю,заметил, потекла передняя стойка, может ли этот гул как то с этим связан или дело во чтом то другом. просто накладно ехать к оф дилеру. если у кого то была такая же проблема помогите пожалуйста))
Artemancho
30 April 2012
Доброго всем времени суток. Постараюсь правильно сформулировать вопрос. С недавних пор начал замечать что заднее колесо моего фокуса (замечал только колесо со стороны водителя) стоит как-то не параллельно плоскости боковины машины, переднего колеса. Расстроился думал надо делать развал. Потом посмотрел свою машину на асфальте все вроде бы нормально, ровно и параллельно. Может кто подскажет это особенность задней подвески, что на неровной поверхности задние колеса встают не в одну параллель с передними или все таки развал? Заранее огромное спасибо за внимание.
-Ал-
30 April 2012
Sokol90:
... появился странный гул,как будто на зимней резине едешь. когда менял резину на летнюю,заметил, потекла передняя стойка, может ли этот гул как то с этим связан...
Гул - это скорее всего какой-то ступичный подшипник. Поднимите домкратом по очереди колеса и покрутите рукой - наверное почувствуете плохой подшипник. Потекшую стойку так и так надо менять, причем сразу пару.
Snezhnii
30 April 2012
Sokol90
если гул в повороте то ступичный, если по прямой то возможно подвесной подшипник.
Snezhnii
30 April 2012
Artemancho
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Панкрушов
30 April 2012
Artemancho
Задняя подвеска многорычажная, с пассивным подруливанием, поэтому если машина стоит на не ровной поверхности, возможны ситуации как у тебя. Так же смотри предыдущий пост со ссылкой на ветку форума.
crow53
30 April 2012
подскажите,что делать.накрывается катализатор,горит чек и ошибка уже не сбрасывается,в сервисе пробовали.сказали ,что можно выбить катализатор и поставить обманку.чем это грозит машине?и что делать?
Snezhnii
30 April 2012
crow53
ответили на предыдущей странице
- Casey - Вчера в 20:30 # модератору « »
crow53
Удалившим каталитический нейтрализатор
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
at7
30 April 2012
ребят когда еду и отпускаю руль на лево тянет медлено. из за чего может быть?
crow53
30 April 2012
Snezhnii
а как подобрать пламягаситель с обманкой?и изменится ли звук?рёва небудет?
TValeriy
30 April 2012
at7:
Давление в колесах.
Развал-схождение.
Подклинивающие тормоза на одной стороне.
at7
1 May 2012
T
TValeriy:
at7:
Давление в колесах.
Развал-схождение.
спасибо, надеюсь не сход развал...
-Ал-
1 May 2012
at7:
T
TValeriy:
at7:
Давление в колесах.
Развал-схождение.
Еще возможно неравномерный износ шин
Jonny_87
1 May 2012
Подскажите, как добраться до механизма направления потоков воздуха в климате??? ФФ2 рейстал
DarkFire
1 May 2012
ФФ 2,0 АКПП рестайл, 2008 гв
купил машину неделю назад, продиагностировал -все работало (кикдаун точно работал - плюс при подключении через разъем к БК не было ни одной ошибки в акпп). масло в АКПП заменено 8000 км назад (на 80000км)
поехал по трассе на север, проехал 1000км, и машина начала себя странно вести - обнаружил при обгоне фуры. педаль в пол, кикдаун сработал но машина быстрее не поехала (обороты упали до 4500 примерно)
проверил при старте с места с педалью в пол - опять до 4500 докручивает и дальше не переключается. при этом по машине идут странные вибрации.
при плавном разгоне ничего подобного нет - машина как часы - рывков нет, скорость набирает (даже быстро, если не доводить до высоких оборотов)
почитал на форуме - возможно дело в бензонасосе (если учесть, что заправлялся я на всяких непроверенных заправках, то может быть и правда в этом), но хотелось бы услышать все версии.
чек энжин не горит, проблем других нет (кроме сгоревшего предохранителя на прикуриватель, но его успешно поменял )
Ice Storm
1 May 2012
DarkFire
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Snezhnii
1 May 2012
Jonny_87
Неисправности климат-контроля (сообщение #10431371)
maksgol
1 May 2012
Какие свечи лучше поставить,на 1.8(125 л.с)?
DarkFire
1 May 2012
2 Ice Storm
читал я эту тему, но ответа на свой вопрос не нашел там. может все-таки кто нибудь из бывалых подскажет?
Snezhnii
1 May 2012
maksgol
платину Все о свечах зажигания
Snezhnii
1 May 2012
crow53
читай в темах или задавай там вопрос.
thebeginner
1 May 2012
Подскажите,как избавиться от бликов хрома на руле?Порой бьет по глазам очень
dmitrijmizev
1 May 2012
Доброго времени суток,открыл капот снял кожух двигателя и обнаружил подтеки масла,в чем причина? до этого момента все было нормально.
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Магнитола Sony (mp3)
