ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Панкрушов
28 April 2012
ffinn
Под капотом должна быть этикетка с названием фреона и количеством его и масла в кондиционере.
Lelik_343
28 April 2012
помогите плиз...
L
Lelik_343:
Имеются два автомобиля:
1. русфокус дорестайл 2006 года  с печкой и
2. испанец рестайл 2008 года с климатом
есть необходимость заменить мягкую часть торпеды(торпедо - хз), которая с подушкой пасажира, так вот на этах машикнах они одинаковые? я смогу их безболезненно поменять местами?
sapfear
28 April 2012
Lelik_343
да, одинаковые, поменять можно
Evigorch
28 April 2012
Ребят, ткните пальцем где посмотреть или подскажите, кто в курсе, номер кнопок подогрева сидений. Поиском не смог найти. Заранее спасибо. У меня титаниум 2010гв, но подогрева в комплектации нет, но на сколько я понял, для топовых версий достаточно воткнуть только кнопки.
sapfear
28 April 2012
Evigorch
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #9446587)
semenkuzyakin
28 April 2012
День добрый мужики выручайте подскажите как снять фишку с проводами с передней фары фф2дорестайл заранее спасибо
BARINnaFF
28 April 2012
Всем привет! Подскажите может кто сталкивался фф2, 2011г., 2.0л, пробег 29000 появился хруст в руле при поворотах на месте, под капотом ни каких подозрительных звуков а в руле я явно чувствую похрустывание что может быть, опорный подшипник, рейка или еще что?
dimcher
28 April 2012
BARINnaFF
тоже самое на новом фф3. что может быть?!
TheLithium
28 April 2012
Здравствуйте. ФФ2 2009 1.6 автомат, пробег 37000 км. При нажатии педали газа слышится мягкий треск, вроде как пластикувую бутылку мнут. При чем в основном только при разгоне с малых скоростей, на больших скоростях звука нет. В чем проблема?
Jonny_87
28 April 2012
BARINnaFF
это рейка...а хруст на заведенную или заглушенную?
вот почитайMy Webpage
schurikfocus
28 April 2012
2л, автомат,запоздалые реакции на педаль газа, что это может быть,
Татьяна72
28 April 2012
небольшая дитанация...,ЧТО это значит?-для общего развития.
Татьяна72
28 April 2012
-8
Hidden post
Если Вы первый раз,то скажу честно,здесь не спешат на помощь...
Я записалась в этот кружок вчера-не поняла обрела или потеряла...
Татьяна72
28 April 2012
Может Вам надо в другое окно стучать???
Snezhnii
28 April 2012
Татьяна72
Детонация
FocusOFF
28 April 2012
Evigorch
проводка для кнопок может и есть,а вот сиденья с подогревом(со спиралями) не факт.
_woodoo_
28 April 2012
Татьяна72
Хочешь точного и быстрого ответа по своим проблемам с машиной - это в автосервисе за деньги. Форум - это бесплатно и по мере возможности. Какие проблемы?
Snezhnii
28 April 2012
schurikfocus
проблема скорее в ЕВРО 4.
Татьяна72
28 April 2012
_woodoo_
У меня уже никаких,а у Вас видимо...
Sweggo
29 April 2012
Snezhnii:
Sweggo
в той же теме откуда схема Течь масла из двигателя пару постов выше твоего сообщения ответил Мишуха : - Попробуй промыть кольцо и место посадки под него и намотать несколько слоев ленты ФУМ (сантехнической), зачастую помогает при таких проблемах.
вопрос тогда такой. масло фум ленту не разъест? она же вроде не химически стойкая. и ошметки на какой нить клапан не намотаются?
vlad1901
29 April 2012
Подскажите пожалуйста, вывесили машину включил скорость 1-2 началось очень сильное биение ,заменили опору была порвана левая , думали из-за нее ,поменяли все равно тоже самое,такое впечятление двигатель с коробкой вылетят из машины.может быть что-то с коробкой.Ведь машана когда вывешена на скоростях должна работать ровно без всяких рывков.2007г 1.8 механика.Помогите.Спасибо.
astrahanec030
29 April 2012
Уважаемые знатоки фокусоводства! Есть вопрос по салонному зеркалу с авто затемнением. Вчера пришлось ехать по трассе, поймал себя на мысли, что испытываю дискомфорт. Понял что слепит свет фар авто, которые едут позади. Т.е. зеркало не выполняло свою функцию авто затемнения. Пригляделся и понял что оранжевый светодиодик на нем не горит, точно помню что всегда горел, ну и соответственно зеркало все затемняло при попадании на него света. Пощупал зеркало, но какой - либо клавиши отвечающей за его включение не обнаружил. Может есть какой то предохранитель, участвующий в работе зеркала? Почему оно может не работать?
Snezhnii
29 April 2012
astrahanec030
отдельно на салонное зеркало предохранителя нет.
-Ал-
29 April 2012
Sweggo:
... масло фум ленту не разъест? ...
По химической стойкости превосходит золото
Коля
29 April 2012
vlad1901
Смотрите привода.
Sweggo
29 April 2012
-Ал-:
Sweggo:
тоесть можно мотать без зазрения совести?)
29 April 2012
Sweggo
И бензо, и масло, и даже газостойкий материал.
По сути фторопласт.
Snezhnii
29 April 2012
Evigorch
Подогрев сидений
Sweggo
29 April 2012
М
Мишуха:
Sweggo
По сути фторопласт.
спасибо. лента уплотнительная фторопластовая (ФУМ). сам я что то сразу не догнал свойство фторопаста просто посмотреть)
Snezhnii
29 April 2012
semenkuzyakin
День добрый мужики выручайте подскажите как снять фишку с проводами с передней фары фф2 дорестайл заранее спасибо
нажми на фиксатор
6 people online
6 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
Система охлаждения
