ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
27 April 2012
olga_azs
решение твоей проблемы тут Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Snezhnii
27 April 2012
Sweggo
в той же теме откуда схема Течь масла из двигателя пару постов выше твоего сообщения ответил Мишуха : - Попробуй промыть кольцо и место посадки под него и намотать несколько слоев ленты ФУМ (сантехнической), зачастую помогает при таких проблемах.
Татьяна72
27 April 2012
Добрый вечер всем!Вопрос от новичка.
Поменяла зимнюю резину на лето,а она шумит...проверила. точно шипов нет.Делаю музыку громче все равно слышно,а сегодня при повороте налево стало скрипеть.ЭТО ЖЕ НЕ КРИМИНАЛЬНО?
Rustam86
27 April 2012
Татьяна72
Езжайте в сервес ,срочно.
Татьяна72
27 April 2012
Что за спешка?У меня сейчас сложное материальное положение.Надеюсь пару дней потерпит?
инжЫнер
27 April 2012
Татьяна72
потерпит, если в гараже стоять будет
27 April 2012
Татьяна72
По описанию похоже на неисправный подшипник ступицы, детальная диагностика на сервисе.
Татьяна72
27 April 2012
Резина шумит,как шипы по асфальту,сначала подумала,что в шиномонтаже забыли переобуть.
Татьяна72
27 April 2012
А это криминально?
Татьяна72
27 April 2012
А диагностику я делала,результат лежит в машине.Сейчас схожу и напишу.
27 April 2012
Т
Татьяна72:
Это важнее.
Russian_Mouse
27 April 2012
Татьяна72
Если Вы его слышите - ничего хорошего уже точно нет. Если это ступичный и его заклинит... Скрип в зависимости от того, чем вызван может быть от почти некриминального сход-развала (убивается резина и плохо управляется) до ШРУСов или подшипника в стадии "рассыпается".
Хорошо что услышали такие вещи, но это надо диагностировать, а не ездить с этим...
Татьяна72
27 April 2012
А результат диагностики я профукала...
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:Мне завтра необходимо ехать.Я смогу после этой поездки ещё с ВАМИ пообщаться???
nord_ost
27 April 2012
Доброе всем время суток. Случилась следуюшая неприятность. Загорелся чек енджен. Ну заехал на диагностику. Показала что проблема в датчике температуры поступающего воздуха в двиг. ПРедположили что он как раз находиться в дросселе. В экзисте сказали что мол отдельно фигвам. покупайте весь дроссель за 11 000. Может есть вариант решения проблемы не такими радикальными методами?
Snezhnii
27 April 2012
Татьяна72
почитай для просвещения Подшипники в ступицах гудят
Ice Storm
27 April 2012
nord_ost
Горит ошибка CHECK ENGINE
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
nord_ost
27 April 2012
Ice Storm
кэп. я в курсе что у меня. а спросил есть ли альтернатива? может в клубных сервисах это лечат каждый день. за пясот рублей и пачку семок. меня только альтернатива интересует
Татьяна72
27 April 2012
ЛЮДИИИИИИИИИИИИИИ!
Мне говорили,что в клубах самые понимающие автовладельцы.Я записалась в ВАШ кружок и что???
Неужели никто не может мне сказать насколько критично мне ездить в моем положении???
nord_ost
27 April 2012
Татьяна72
мы не экстрасенсы и тяжело сказать что ТОЧНО случилось. Вам описали возможные варианты развития событий. А решение о возможности эксплуатации машины с этими неисправностями лежит на вас. Ни кто на себя ответственность брать не станет. А вдруг мы предположим что (условно) резина на помойку, а у Вас из-за ступечного подшипника колесо на скорости в 120 блокернется...
Татьяна72
27 April 2012
Я по кольцу езжу быстрей...Что значит блокернётся?
-Ал-
27 April 2012
Татьяна72
Танечка, мы же не имеем возможности послушать, пощупать
По словесному описанию можно напридумывать всё что угодно
Поэтому и отсылают тебя к специалистам.
nord_ost
27 April 2012
Татьяна72
ступечный подшипник это строго говоря то, на чем вращается колесо. В некоторых случаях, когда он рассыпается, колесо не имеет возможности проворачиваться и соответственно блокируется. На своем пассате попадал в такую историю, но слава богу было на скорости около 40 (только разгонятся начал)
Татьяна72
27 April 2012
Специалисты бывают разные...
Я хочу правду и недорого.
Татьяна72
27 April 2012
Завтра у меня НЕТ выхода-надо ехать.Надеюсь всё обойдётся...
Спасибо.
КУГА997
27 April 2012
Татьяна72
Смотри личку.
Татьяна72
27 April 2012
Что такое личка?
Старик147
27 April 2012
Татьяна72
Личка это личные сообщения! Которые видны только вам и вашему собеседнику!
v.golub
28 April 2012
добрый вечер! ФФ-2, 2007 г.в., вышел со строя пыльник на левом шрусе (забросало моторн.отсек смазкой), со стороны коробки. подскажите пожалуйста, нужно поставить оригинальный или поменять каким-то другим?
Ice Storm
28 April 2012
v.golub
Про пыльники ШРУСов
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Панкрушов
28 April 2012
6aIIIKa
Я, думаю, если только на разборке...
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
