ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
25 April 2012
kolottt
Снятие и установка облицовки радиатора
НезнайкаНаЛуне
25 April 2012
Aeroplan
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. - тут все про 1,8 (у меня такой же) очень полезный топик и огромным количеством подразделов. Так ответ точно найти можно. Значок АКБ особо ни при чем - это когда обороты резко падают, подзарядка АКБ генератором не производится и загорается данная лампа.
Focus77
25 April 2012
Russian_Mouse
Ясно...Спасибо...Ну а про масло я там зачитался ..)Просто совет... что лить?
2008г. 2литра автомат 78 тыщ пробег...только взял.
1)Оригинал 5w30 или 5w40
2)Мотюль 913 5w30
Остальное пока не рассматриваю.
wulff
25 April 2012
Доброе время суток!
Есть переключатель управления светом(ближни, габариты), мне нужно вытянуть контакт из разъема, как это можно сделать.
Крутил уже со всех сторон, не вытаскивается.
anfinogen
25 April 2012
доброе время суток всем!!! была у меня авария, я слава богу живой и не виноватый, но вот Фордей обидели, главная часть бампер передний, пошел в магазин по вину подходит такой вот бампер от кабрио, у меня до рестайл, смотрю я на этот бампер по картинкам и думаю, закажу сейчас, а подойдет ли он, Внимание вопрос!!! Подойдет???
bartez808
25 April 2012
anfinogen
по идеи должен подойти!будет прикольно.А цена??
Snezhnii
25 April 2012
anfinogen
Подойдёт, куда ему деваться.
bartez808
25 April 2012
Ребят подскажите как снять кнопку открывания багажника на седане?Сегодня ни с того ни с сего завыделывалась!Самопроизвольное открые было много раз и на ходу
anfinogen
25 April 2012
bartez808
8000+нижняя решетка 3500, но на тюнинг шопе за 1500 висит, ну и покрасить
-Ал-
25 April 2012
bartez808:
... снять кнопку открывания багажника ...
Может и не в кнопке дело, а в жгуте проводов? Вот тема Проблемы с замком багажника
Russian_Mouse
25 April 2012
Focus77
Я бы не заморачивался и лил оригинал 5W40 - тем более под жаркое лето. И менял его почаще рекомендованных 15 (а тем более предписанных 20). Любите Мотюль - лейте. Масло - это вообще религиозное почти
bartez808
Она просто на защёлках (резиновая окантовка - чисто уплотнение). Но они довольно хитро с боков раскрываются, снаружи почти невозможно не сломав вынуть - возможно придётся обшивку снять и изнутри крышки их сжать - кнопка выпадет
Однако оцените вероятность сказанного -Ал-, это очень вероятно. Хотя у меня лично было и так, что кнопка залипла...
karser
25 April 2012
Всем привет. Езжу на 2 фокусе 3 месяца, двигатель 1,8. Изучив сайт, понял, что надо лечить сильный масложёр, но вопрос не про него. С машиной происходят не понятные явления. Вдруг пропадает тяга на прогретой машине, утром трогаюсь, еду км 10-15, все ОК, потом начинается: сначала толчки, потом, если нажимаешь на газ посильней пропадает тяга, а из выхлопной трубы слышаться выстрелы. Проездил несколько дней, приноровился, сильно не газую, если начинает дергать, глушу машину, завожу, все ок. За это время почистил заслонку, свечи. ХХ нормальный, ошибок тест не выдает. Сегодня при тех же симптомах загорелся чек, записался к официалам на диагностику, ждать 4 дня. Знатоки, подскажите, что за симптомы, к чему готовиться? Сам думаю, что проблема где-то в топливной системе.
Старик147
25 April 2012
chr
Вы написали :- (Если стоять лицом к двигателю то с правой стороны ближе к аккумулятору.Маленькие резиновые их там две рядом) Но там 4 тонкие трубочки резиновые так как стоят два электромагнитных клапана , Это две трубки от центра коллектора вторые выходят от двух электромагнитных клапанов и уходят куда то в низ- так какие отсоединить для проверки дроссельных заслонок?
Макс888
25 April 2012
Здравствуйте! F/F 2007 г/в п. 77 000 скажите пожалуйста, как часто нужно менять тормозную жидкость?
obelix3000
25 April 2012
Добрый вечер! машина подергивается при разгоне поменял свечи воздушный фильтр попытался промыть фильтр в бензанососе много грязи было. после всех этих манипуляций вроде стало чуть получше но все равно чихает иногда и так же продолжает подергиваться при разгоне и на слабых оборотах, в большинстве случаев на второй скорости. ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Ice Storm
25 April 2012
obelix3000
Макс888
Замена тормозной жидкости, выбор
WadeRobson
фары Депо
а вы их и не настроите, люди пишут что они вообще не фига не светят
Альтернативная оптика (v2.0)
25 April 2012
karser
у меня была такая проблема... диагностика показала код неисправности катушки зажигания
karser
25 April 2012
катушки можно самому проверить на исправность?
tymophey
25 April 2012
Макс888
с учетом пробега, считаю что пора менять. Официалы говорят что лучше менять раз в три года. Я езжу уже 5 лет и не меняю, но тормоза прихватывает иногда, когда на улице -30 и ниже, думаю поменять в этом году, это не очень дорого.
chr
25 April 2012
Старик147
Отсоединяйте по очереди из которых будет слышен звук всасываемого воздуха это они и есть.
kolottt
25 April 2012
Snezhnii
у меня рестайл
kolottt
25 April 2012
Snezhnii
вопрос в том как эти 2 фиксатора отогнуть, туда вообще не подобраться
_woodoo_
25 April 2012
Купил новую машину в салоне, при постановке на учет талон ТО не дали. Везде пишут, что до 3 лет проходить ТО не надо и гаи талон теперь не проверяет, типа ОСАГО есть и ладно. Как быть, а то полмесяца прошло уже?
-Ал-
25 April 2012
W
_woodoo_:
...Как быть...
Никак. В документах написан год выпуска автомобиля, это и есть ваш "талон"
kolottt
25 April 2012
Хотел спросить всё забываю, фф2 рестайл седан, когда закрываю крышку багажника дребезжит весь номер, там что какая то фигня на клею держится??? как исправить?
Старик147
26 April 2012
chr
А чек не загорится?
chr
26 April 2012
Старик147
У меня не загорался
Старик147
26 April 2012
А если звук исчезнет то можно будет ездить с отсоединенными трубками?
Snezhnii
26 April 2012
kolottt
Да какая разница рестайл или дорестайл крепление решетки такое же. Попробуй потянуть низ на себя, если не пойдет снимай верхнюю крышку для доступа к креплениям.
aleksandr-15
26 April 2012
Всем привет. Друзья подскажите пожалуйста. Выскакивает ошибка двигателя и загорается на панели приборов как будто не снял с ручного тормоза потом гаснит. И так ПОСТОЯННО. В чем причина?
39 people online
39 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
