Передние тормозные диски. (Р)
В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.)
Диаметр: 258 мм.
Толщина новых: 22 мм.
Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена тормозных дисков, диск тормозной, тормозные диски, колодки, тормозная система
Тоха
12 March 2005
242,3K
larutin
30 March 2012
Eclipse2508
Раз у тебя 131 лс, то значит у тебя не СВТ Фокус. А на него диски и колодки ставятся такие же как и на все, здесь обсуждаемые.
Только на СВТ диски другие.
mihai1111
30 March 2012
-George-:
У нас народ меняет не по износу... А когда "бить" начинают.
что это значит бить???
ЖЕк
30 March 2012
mihai1111:
-George-:
"бить" - значит в педаль тормоза отдавать биение
mihai1111
31 March 2012
ЖЕк
это при нажати педали чувствуеш биение? а если это ABS как различить?
ЖЕк
31 March 2012
mihai1111:
ЖЕк
АБС это АБС.а тут сразу почувствуешь..тем более при тормаживании по асфальту АБС вряд ли будет вмешиваться...и АБС ведь не будет срабатывать до блокировки колёс.а колёса чтобы заблокировать надо постараться
NikPa
31 March 2012
АБС не во всём диапазоне скоростей работает.
ВКЛ. при 8-12 км. и ОТКЛ тоже как то так. Педаль дрожит.
Т. е. ТОРМОЗА при скорости ниже 8-км. работают как обычные и ЮЗ легко.
EstragonGT
1 April 2012
нет это не АБС, да и нет его у меня, больше похоже на то что один из дисков тормозных восьмеркой, педаль при нажатие, туда сюда ходит,чем быстрее едешь, тем с большей частотой, и в руль естественно отдает.
BorisMan
1 April 2012
EstragonGT
Да это не похоже, а точно один из дисков, а может и оба кривые, так что под замену 100%, колодки тут не причем.
EstragonGT
1 April 2012
Жалко деньги, яж тока новые поставил, да и врдли их примут назад, ведь уже потертые! Какие лучше брать(фирма)?
ЖЕк
1 April 2012
EstragonGT:
оригинал.TRW(тот же Лукас).знаю двоих на форуме кто поставил российские TSN говорят не жалуются...сам такие заказал.дешёво и сердито
EstragonGT
1 April 2012
Да, разница в цене почтив два раза, интересно качество. Вот тоже думаю зачем переплачивать!
ЖЕк
1 April 2012
EstragonGT:
Диск TSN примерно 534 руб/шт...качество...интересовался у людей ставивших..никаких нареканий
вадимка2011
2 April 2012
ЖЕк:
EstragonGT:
про TSN подтверждаю,пока тьфу-тьфу-тьфу..не жалуюсь
EstragonGT
3 April 2012
Поставил валио сегодня, пока все хорошо! А вот мапко оказалось редкостным г..!!
ЖЕк
3 April 2012
EstragonGT:
чё прям так видно из-за чего били?
EstragonGT
3 April 2012
Они были кривые, восьмеркой, не явной, но для биения педали и руля хватило!
Замирович
13 April 2012
Брембо по 1100ру в экзисте не плохое качество пока 1000км
Flash28
15 April 2012
Купил диски на перед тормозные Brembo MAX откатал тысяч 10, может побольше, стало бить в руль при торможении...
купил TRW, новые диски, новые колодки. Откатал 1-2 тясячи, опять стало подбивать, не всегда правда, временами, но забывать о себе не дает...
в лужи после резкого торможения не въезжал, не перегревал, притирал, все как полагается.
может быть дело в качестве дисков? м.б. разориться на оригинал?
Parebric
16 April 2012
Коллеги!
Не нашел поиском тему про передние перфорированные торм.диски.
Пришла пора замены дисков и я в "ексист"е наткнулся на перфорированные диски (брембо макс) по цене как и оргинальные фордовские.
Эти диски с проточками, а не с отверстиями. Для меня особой разницы нет, но стало интересно как такие диски в эксплуатации? Быстрее ли изнашиваются? Лучше ли тормозят ? )))
В общем, прошу людей имеющих опыт эксплуатации перфорированных дисков выскзаться по этому поводу!
Замирович
16 April 2012
После замены ступичного начало бить в педаль и руль .Поменял ступичный.Ступицу и диски вот и счастье
Gromozka
16 April 2012
Доброго времени суток.
Настала пора менять колодки и диски тормозные, мельком пробежался по форуму, многие говорят по разному. есть отзывы и про Брэмбо макс (как + и -)(знакомый говорит бери их, хотя сам их себе не ставил и не знает многих тонкостей, мол считает раз Брэмбо значит гуд, но его точка зрения только его). прошерстил поисковик и интернет магазины, стал склонятся к марке АТЕ (хочу взять все этой марки, перед и зад), но так же поглядываю и на оригинальные запчасти форд (хотя ценник будет выше на 4 т.р.).
Может кто нибудь выскажет свое мнение по этому поводу?
Спасибо
вадимка2011
16 April 2012
G
Gromozka:
Спасибо
ну как сказать..оригинал есть оригинал...хоть голова не будет болеть пока не поставишь и спать будешь спокойнее)))
если есть деньги не последние,то лучше оригинал...ИМХО
Flash28
16 April 2012
Parebric
были у меня такие. говорю по своему опыту, потому как ездил на родных, потом брембо макс, потом обычные trw. тормозят получше обычных (не вот прям разница в разы, но чувствуется). меньше перегрева. после луж быстрее восстанавливаются. колодки едят быстрее. повело после тысяч 20-30. точно не помню.
Gromozka
были брембо макс, trw, оригинал. счас хочу брать либо ате перфорированные, либо оригинал. для себя больше вариантов не вижу.
Замирович
ступицу меняли или кулак сам поворотный?
Petandr
16 April 2012
Parebric
Пользовал ATE Power,не стоят они этих денег и преимуществ никаких нет.Соответственно,бери оригинал или ATE,Brembo обычные.
Gromozka
Если деньги не экономить:диски оригинал и колодки оригинал только серии Comfort (Стандарт,он же эконом не бери),соответственно,зад барабаны оригинал и колодки оригинал тоже ищи серии комфорт (серия комфорт дороже,но поверь,оно того стоит,чтобы переплатить)
Если экономить:бери как хотел все ATE (диски бери обычные,если брембо, тоже обычные диски,не max).
Замирович
19 April 2012
Flash28 только ступицу и подшипник
FYS
23 April 2012
вадимка2011:
TRW DF 4036
На фото в экзисте эти диски 4-х шпилечные, а на фокусе 5 шпилек.
Или фото не то?
Oleg_KRSK
23 April 2012
FYS
5 шпилек на втором Фокусе, на первом-четыре. Вы ошиблись веткой
вадимка2011
24 April 2012
FYS
да да это подфорум ФФ1
FYS
24 April 2012
Oleg_KRSK
вадимка2011
сорри, ошибся
larutin
26 April 2012
Parebric
Ездил на:
ATE - нормально (они же оригинал)
Brembo - отлично
Brembo max - хрень
Zimmerman - хрень
Brembo Sport line - лучше всех.
При этом надо понимать, что надо сравнивать сочетание диск-колодка.
Я использовал колодки Ferodo DS и Ferodo DS2500
На других колодках впечатления могут быть другими.
