ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
bartez808
21 April 2012
Изумительный
Обороты не плавали?Если нет подозрительный симтомов,то можешь попробывать скинуть минусовую клему на 5 минут.Если после нескольких стартов двигателя не пройдет(у меня проходило после 4,5 пуска),то нужно ехать на диагностику.Можешь еще попробывать войти в тестовый режим и посмотреть ошибки сам на бортовике
vlad1901
21 April 2012
Подскажите как прокачать сцепление.Спасибо
Изумительный
21 April 2012
я на трассе + скидывал, вроде тож посоветовали, нет, не помагло, пойду теперь - попробую, А какая между ними разница? акомулятор всё равно отключён!!!
Изумительный
21 April 2012
Снежный, я разве сам смогу определить ошибки, там же мне не напишут по русски - у тебя хреновый бензин был, это ведь спецам смотреть надо!!
21 April 2012
Изумительный
Не дергай аккумулятор.
В слепую тыкать, только добавлять косяки.
Изумительный
21 April 2012
а чо за косяки могут быть при снятии клеммы?
Старик147
21 April 2012
Привет всем! Вот такая беда двигатель бывает не заводится с первого раза но это очень редко бывает но если так произошло то заметил что если со второго раза заводить с чуть-чуть добавлением педали газа то заводится сразу! почему так? Двигатель 2,0
Изумительный
21 April 2012
Вот это я проходил!!! свечи меняй!
Snezhnii
21 April 2012
vlad1901
Замена тормозной жидкости, выбор
Snezhnii
21 April 2012
Изумительный
Не напишут, там коды ошибок показывает, короче тему читай.
Ice Storm
22 April 2012
Старик147
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
buda767
22 April 2012
1)вообщем я так и не понял можно ли снять приборную панель не снимая руля
2)и можно ли ездить без нее не будет ли это плохо для чего то
toshyrik
22 April 2012
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, произошла такая ситуация, ехал себе, никому не мешал и тут ПРОПАДАЕТ "ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА", ЗАГОРАЕТСЯ "СНЕЖИНКА", ВОКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАНК "РУЧНКА", потом обнаруживаю, что не работает "ДАЛЬНИЙ СВЕТ" и "АВАРИЙКА", точнее работают, но на приборке не отображаются! "КЛИМАТ" тоже начал работать постоянно, меняются регулировки температуры, но он не выключается от двигателя, крутиться вентелятор! и перестали закрываться двери с центрального замка! только в ручную с ключа! мотор 1,8 рестайл 2008, испаниЯ! ПОдскажите пожалуйста куда можно обратиться, или что смотреть! и лучше к часникам (если они есть)у диллера безумные цены! С нетерпением жду ответа, уж юольно неприятно так ездить!
bsg
22 April 2012
toshyrik
Проверь клемму аккумулятора и массу для начала.
toshyrik
22 April 2012
я полностью отсоединял аккумулятор.. изменений никаких... съездил просто к диагностам, они даже браться не хотят, говорят лучше к диллерам... заехал к диллерам, сказали сегодня элетрика-диагноста нет, позвоните на след неделе, но скорее всего приборка, тк все идет через нее, цена новой 35 тр ))) и 2,5 тр перепрошить! ) вот сижу теперь и голову ломаю ) что лучше у кого-то чем у дилера )
Осип
22 April 2012
toshyrik
если грешиш на приборку попробуй её реанимировать,посмотри тут есть фото :
Панель приборов (сообщение #10649603)
anfinogen
22 April 2012
Где можно посмотреть детали по вин коду, нужен бампер новый(передний), хотелось бы узнать какие есть варианты
Snezhnii
22 April 2012
anfinogen
Спрои тут код FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 и тут посмотришь варианты http://www.exist.ru/
Frost-SS
22 April 2012
Помогите с заменой "сабли".Машина форд фокус 2 рестайл 2008г.в., 5 дверный хетч, "сабля"(ручка багажника с подсветкой номера) хром. Зимой сломалась. Помогите найти ее номер (именно хром), прокладку под неё и весь необходимый крепеж для замены, что там нужно. + Нужен совет по снятию внутренней обшивки багажника, ткните носом как это делать, может отчёты есть по замене. Простите за тупость, но я пока новичок здесь, не судите строго. Надоело со скотчем ездить(
ermol52
22 April 2012
toshyrik
Посмотри в ногах у пасажира снизу бардочка где предохронители стоят есть два штекера с низу бывает их ногами задевают и они как бы выходят из разъема там зажим отщелкиваеться и бывает такая фигня как ты описал. У меня так было тоже не знал что делать потом гдето прочитал и проверил вставил все на место и все ГУД.
-matros-
22 April 2012
Frost-SS
1581833 - хром. ручка двери багажника на хэтчбек рестайл
Frost-SS
22 April 2012
matros86
1567720 - а эта чем отличается от нее?!?!? уже прост запуталсо)))
Antonio29
22 April 2012
Привет! Всем доброго времени суток!! У меня такая проблема!! вчера перекинул колеса на лето! И началась беда))) При торможении машину начинает тянуть в сторону, при чем с утра тянуло в лево, после обеда на право! Что может быть???
buda767
22 April 2012
Snezhnii
22 April 2012
Frost-SS
Снятие и установка облицовок багажника
toshyrik
22 April 2012
ermol52
Теперь я самый счастливый человек на планете ) все заработало! благодарю! вы не дали никому развести меня на деньги ) куда можно подъехать и привезти бутылочку коньячка???
EquaLaZeR
22 April 2012
Привет всем! У меня порвался пыльник внутреннего шруса слева... Стоит он новый оригинал около 3000р... Есть ли какой-то идентичный пыльник этому за меньшую сумму? и подходит ли этот же пыльник от 2 фокуса, но рестальнговой модели...
У меня фф2 2007г 2литра АКПП дорейстаил.
kvkozhevnikov
22 April 2012
подскажите, у меня 3 дв рестайл, стал замечать, что когда стекло чуть приоткрыто, он гремит где то внутри, когда на кочки наезжаешь, не знаете что может быть, причем оба, может из за того что они большие?
Snezhnii
22 April 2012
Frost-SS
В общем Элкатс показывает 1567720 Ручка двери багажного отделения, возможно 1581833 - это новый код. Ford 1 532 509 Прокладка ручки двери багажника.
Snezhnii
22 April 2012
EquaLaZeR
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
