ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
alexeus
17 April 2012
2.0 как правило мало встречаются... в основном идут 1.6...он себя как зарекомендовал?
santino63
17 April 2012
alexeus
пересел недавно с 1.8 125 л.с. на 1.6 100 л.с., разница в динамике для города не принципиальная.
p.s.: с дроссельной заслонкой на 1,8 проблем никаких, почистил раз в полгода (занимает времени 30 мин). Главное что бы масло не хавал!
alexeus
17 April 2012
santino63
а если не будешь чистить?
Snezhnii
17 April 2012
alexeus
выбор двигателя 1.4 или 1.6 (100 л.с.) выбор двигателя 1.6 или 1.8 Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
santino63
17 April 2012
alexeus
обороты заплавают может быть. да и то не факт.
alexeus
17 April 2012
santino63
ясно, я пока что посмотрел только один вариант с двиглом 1.6, что странно - педаль газа практически вдавлена в полик, очень маленький ход.
Так и должно быть?
kopnin
17 April 2012
при 1и2 передачи какойто гул зто что такое двиготель 1.8
dapooh
17 April 2012
люди помогите ! вчера поставил летнюю резину на литье R17 отбалансировал!!! бьёт в руль!!! сегодня поехал в другой шиномонтаж ,опять всё по новой. перекинул колёса с зада на перед.не помогло.диски не оригинал походу китай ,проставки все на месте.бить начинает на скорости 100 чем быстрее тем сильнее.в монтаже сказали что колёса норм диски не разбитые резина тоже впорядке.на зимней резине ничего такого не было .всю подвеску перебрал 2000 назад.Вообще не понимаю что за ерунда.
-Ал-
17 April 2012
dapooh:
... вчера поставил летнюю резину на литье R17 отбалансировал!!! бьёт в руль!!!...
Что за резина? Новая или езженая? Возможно что резина "квадратная"? ... Отбалансировать её можно, а вот ездить нельзя
dapooh
17 April 2012
в двух монтажах смотрели говорят что нормальная резина . а так езженая 1 сезон.как понять что она квадратная?
dapooh
17 April 2012
все 4 местами поменял.что они все квадратные?
-Ал-
17 April 2012
dapooh:
Как хранились? лежа или стоя?
dapooh
17 April 2012
лёжа в стопке
Артур2202
17 April 2012
Всем добрый вечер, кто сталкивался подскажите, у меня ФФ2 рестайлинг, в стоячем положении при заведеном двигателе вращаяя руль вправо и влево ощущается хруст где то под рулевой рейкой, стуков нет именно хруст, поднимал передок и также вращал рулем хруста не было, поставили и снова есть,что это может быть?
dimcher
17 April 2012
Артур2202
хруст при повороте примерно на 45 градусов? где ощущается, на рулевом колесе или в полу?? на фф3 похожие симптомы замечены, правда не хруст а какие-то удары в руль едва заметные и именно на месте или на малой скорости
Артур2202
17 April 2012
Да, именно на повороте, в полу,ногами чувствуется,это не стук точно,и на месте и на малой скорости
Артур2202
17 April 2012
пробег 60 тыщ, год 2010
viktor070670
17 April 2012
mixa910
если ремонт будет у ОД то и на пол ремонта не хватит
Артур2202
17 April 2012
Не к ним не поеду,жулье натуральное,проходили уже, поеду в сервис они только форд и мазду ремонтируют,вроде неплохо , у ОД замена масла в коробке 11000, у них 5000
bartez808
17 April 2012
привет всем.Подскажите как на седане снять задние стопы?заодно и центральный?спасиба
-Ал-
17 April 2012
А
Артур2202:
... в стоячем положении при заведеном двигателе вращаяя руль вправо и влево ощущается хруст...
Похоже на опорный подшипник ... чтобы убедится попросите помощника крутить а сами возьмитесь рукой за пружину. Если это подшипник, то на пружине отчетливо будут ощущаться щелчки.
Snezhnii
17 April 2012
bartez808
Снимаешь обшивку в багажнике по бокам, вынимаешь лампы, дальше увидишь, что откручивать. Салонный - тянешь за козырёк от стекла вниз и на себя, дальше тоже всё поймёшь.
petp85
17 April 2012
у меня проблема решил проверить предохранители( не работает кондюшник) не снимая клемы сдернул пару фишек с блока предохранителя после этого не работает стартер и на сд магнитоле пишен entor code подскажите пожалусто((
MrKovalchuk
17 April 2012
Всем привет! скажите пжл подойдёт ли сцепление от ФФ СТ на ФФ2 дОрестайл? Срочно нужна помощь в этом вопросе. у меня движок 1.8, МКПП.
TallPaul
17 April 2012
MrKovalchuk
Не подойдет. Разные КПП
Russian_Mouse
17 April 2012
petp85
Код магнитолы на наклейке. Где? Вам искать: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12082760)
perfomado
17 April 2012
ребята подскажите,нашел сайт продажи шин с партнерской программой с клубами автовладельцев,как написать руководству с данным предложением???
MeRcuRiO
17 April 2012
Народ как правильно называются фишки для подсветки заднего номера в сборе и если есть номер в existe
RamzesiK
17 April 2012
MeRcuRiO
плафоны или фишки? а по кодам спец тема есть
Snezhnii
17 April 2012
MeRcuRiO
Называется фонарь освещения номерного знака, есть два вида и три кода.
Магнитола Sony (mp3)
Тормозные суппорты
