Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
476,6K
1,4K
Valerevich
25 March 2012
ну кольцо насколько помню не на ПОДШИПНИКЕ, а одевается пыльником на БАРАБАН посему и сомнение
Vovan_mail
25 March 2012
Valerevich
Раньше так было и очень давно, такое же вроде колечко одевалось как в коробке, а счас вроде в подшипнике магнитная метка
Фёдор_501
25 March 2012
Ну да, оно кольцом стопорным зажимается.
Кстати, брал барабан года три назад, фирмы ДЖИ-ПИ-Гроуп - так никому такое не советую брать. Цена конечно айс, но колесо даже на льду с таким барабаном не блокируется.
Берите солидные фирмы (Лукас, Лемфёрдер, АТЕ), не повторяйте чужие ошибки.
Valerevich
25 March 2012
Vovan_mail
ну блин савсем запутали!!! Вот например ФАГ не помню номер идет для АБС и подшипник+2 стопорных кольца + заглушка + Пыльник с кольцом АБС надеваемый на барабан
магнитная метка на ступичном ПЕРЕДНЕМ! На заднем - помня как глубоко сидит подшипник - сомневаюсь
Vovan_mail
25 March 2012
Valerevich:
Я сам не понял что написал Вот комплект, я думал перед
Valerevich
25 March 2012
Vovan_mail
ВотВот... у Фага такой же комплект!
И видишь, там нахлобучка с магнитным кольцом, которая надевается на барабан... отсюда и мой вопрос по барабанам )
Vovan_mail
25 March 2012
Valerevich
Скорее всего разные по идее Проточка то может быть и мнимая на фото.
так то это взади выглядит так
KOMAtoZZ
4 April 2012
сколько вообще срок службы барабанов? как понять когда менять нужно?
п.с у меня такая ситуация : поднят ручник я жму тормоз звуков нет, опускаю ручник и при каждом нажатии когда педаль отпускаю писк какой-то...это могут барабаны? загрязнились или менять? пробег 130 000 км
Chily
4 April 2012
KOMAtoZZ
Зависит от условий эксплуатации и ещё многих факторов. Главное, чтобы тормоза были эффективны.
Вскрытие должно точно определить, почему свистит, если там вообще накладки на колодках, как чувствует себя механизм самоподводки. У меня пробег уже за 130, но задние тормоза ещё пока живы с учётом того, что 80% пробега по горду.
А ручник то вообще держит?
KOMAtoZZ
4 April 2012
ну да все нормально держит...машину помыл звук пропал,сейчас опять появились,возможно смазка поможет
Felhage
8 April 2012
Парни,подскажите советом! Поменял задние колодки (на TRW) все остальное было в хор. сост. теперь наслаждаюсь свистом колодок может есть смысл поменять сам барабан??(имею в виду только барабан-не комплектом)
KOMAtoZZ
9 April 2012
п.с у кого проблема была,что при отпускании педали тормоза скрипы , а при ручнике не было таковых,то решение проблемы банально:
сняли барабаны,почистили всю гарь с них, прошлись болгарочкой чтоб снять весь нагар, промазали, и вуаля,скрипов нет, так что при пробеге 130 000 км,еще думаю можно 60 000 спокойноездит
deni9876
9 April 2012
Felhage
А буртик на барабанах, выработанный старыми колодками, сняли? Из-за этого могут свистеть.
Felhage
10 April 2012
deni9876
в том то и дело что нет,вобщем заказал рем комплект пружин с солдатиками,гайки. буду менять,заодно и буртик сточу
andvn
10 April 2012
Felhage
Держи в курсе, не пропадай!
Felhage
10 April 2012
andvn
лады! буду делать на этих выходных,уже все пришло.отпишусь!
сегодня ради прикола открыл чуть чуть задние стекла и притормозил-вот это свист! жесть просто!
zhuk768
12 April 2012
А какие еще причины неравномерного торможения бывают помимо воздуха в системе? (ТО показал разницу в торможении в 2 раза)
Malish
12 April 2012
zhuk768
Я так полагаю, что речь идет про то, что на задней оси на стенде разница в тормозных усилиях составила 2 раза?
Наверное надо начать с того, что бы вскрыть барабаны и оценить состояние внутри.
zhuk768
12 April 2012
Да. Это было давно. В декабре 2010. Проходил Тех. Осмотр. Зад вилял при торможении и компьютер показал. В срочном порядке купил новые колодки. Поставил. Не отъезжая от гаража на снегу проверил. Тогда дед стоял на улице с смотрел. Немного разогнавшись я нажимал на тормоз. Левое колесо продолжало крутиться, а правое тормозило. На ТО еще большая разница появилась.
Все вскрывалось, очищалось. Видимых проблем не было. По началу думал, что с авторегулировкой зазора что-то. Сейчас уже не знаю.
Malish
12 April 2012
Тормоза прокачивали?
Состояние тормозных цилиндров без замечаний?
zhuk768
16 April 2012
Вот тормоза не прокачивал. Зима, лень было. Теперь жалею. Но вот решил посправшивать перед тем как заниматься ими, может у кого проблема такая же была, и ее причина была в другом.
zhuk768
16 April 2012
А тормозные цилиндры каким образом проверять? на вид были нормальные, без аномалий)))
Malish
16 April 2012
zhuk768
Если визуально проблем нет, то я не подскажу, т.к. мало общался с барабанными тормозами.
Тормозную жидкость прокачивали?
Talod
4 May 2012
Мужики, подскажите что делать: ситуация такая - еду в обед по городу, все гуд, вдруг появляется посторонний шум, который доносится со стороны задних колёс. С какого момента он появился я не слышал, т.к. радио громко играло. Шум напоминает когда металл трется о металл. Я думал может что-нибудь с днища трется об асфальт, остановился, наклонился, нету ничего. Потом замечаю, что Шум этот пропадает когда торможу и появляется когда машина набирает скорость около 30 км/ч. Это что-то с колодками задними???
Попросил коллегу сесть послушать откуда звук идет, покатались немного: он сел сзади, открыл форточку и сказал, что определенно звук идет от заднего левого колеса. Там барабаны.
У друга еще совета попросил: он говорит попробуй когда будешь катиться на нейтралке потиху затягивать ручник с нажатой кнопой, если звук пройдет, значит точно колодки задние. Попробовал, когда ехали с коллегой, точно звук проходит.
Прошлым летом менял все задние колодки. Выходит что то с механизмом приключилось резко?
lovefocus
10 August 2012
Подскажите пожалуйста с кодами деталей.
Какие барабаны нужны? 1.6 фокус первый 8кл задние барабаны решил поменять. Еле снял. Выркутил ступичную гайку. Снять удалось только с колесом. Оказалось что болты колеса сидят на барабане. Смотрю в экзисте не у всех барабанов есть болты...
барабан снялся вместе с подшипником. подшипник тоже надо менять похоже.
Подскажите с кодами колодки, барабан и подшипник. Или в сборе идет барабан с подшипником? В экзисте менеджеры репу чешут...
andvn
10 August 2012
lovefocus
Привет, я ставил такой набор:
Барабан тормозной Lucas/TRW (DB4338) - 2 шт
Комплект подшипника ступицы SNR (R1 52.56) - 2 шт
Колодки тормозные задние Textar (91052500)
Но колодки такие ставить не советую, лучше поставь эти: TRW (GS 8636) и возьми на всякий случай: Монтажное крепление задних тормозных колодок Ate (03.0137-9235.2) - 600 рублей погоду не сделают.
Пробег после замены 32 тыс.км, проблем нет, кроме иногда свистящих колодок, поэтому и предлагаю поставить другие.
Замирович
10 August 2012
lovefocus
4186874 Ступица колеса в сборе с барабаном Код детали Описание Дата выпуска Кол- во Доп. иформация Цена * Focus 15/6/2001
- 9/5/2005 2 Включает уплотнение; С подшипником; Использать только попарно; без абс.
отшельник
11 August 2012
Всем привет знакомый поменял колодки(накладки барабаны),есть абс.американец.Грит ручник смлтрит в небо(ход свободен до упора) и толку нету.Свободнл едет,не цепляет даже.Что делать,натягивать шпильку возле ручки ручника? или...
andvn
11 August 2012
отшельник
ну для начала да, а если не поможет, то смотреть дальше, возможно что-то не правильно собрали.
Roman88
24 September 2012
Ребята всем привет!Что кто посоветует???Надоел скрип задних баробанных тормазных колодок,форд европеец 1.8 движ Zetec. кто знает какие колодки поставить чтобы перестал появляться скрип!
