ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
korupt
14 April 2012
а если я пока так поезжу? Это страшно ?
Snezhnii
14 April 2012
korupt
в сервисе дорого возьмут за устранение этой проблемы? Чек пройдет после каких действий? После замены?
ты бы лучше тему почитал, и поймёшь есть у тебя лишние деньги в сервис отдавать и клапана оригинал покупать.
korupt
14 April 2012
Snezhnii
почитал) но так и не понял критично это илли нет
semenkuzyakin
14 April 2012
Всем добрый вечер хочу поставить линзованные фары обязательно ли еще установка омывателей фар? Не будет проблем с гаи?
korupt
14 April 2012
РЕМОНТ КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ ВИХРЕВЫМИ ЗАСЛОНКАМИ (DURATEC 1,8 и 2,0L) или это ЗАМЕНА КЛАПАНОВ IMRS (замена на клапана от ВАЗ 2105) фотоотчёт
??? что в моём случае?
vzkh
14 April 2012
Здравствуйте. Вопрос. Капот открывается ключом от замка зажигания. А если сделать дубликат ключа только для открывания капота? Сегодня приехав в автосервис пришлось выполнить неудобную для меня операцию: заехал в сервис, заглушил машину, открыл капот опять завел машину.
TValeriy
14 April 2012
vzkh:
Ну так а вопрос в чем?
Если сделаете - будете им открывать капот и двери. Завести не получицца, конечно же.
korupt
14 April 2012
Еврика! Чек пропал!! Значит клапона отпадают?)
ara272
14 April 2012
с какого преда в геме или провода можно взять питание 12в. чтобы включалось и выключалось при вкл/выкл зажигания.
Snezhnii
15 April 2012
korupt
ну значит бенз такой говёный залил.
korupt
15 April 2012
Snezhnii
в общем чек погас.. три дня назад мне на газпроме залили случайно 92 бенз.. После этого была одна заправка 95 бензином и как раз после этой заправки я почувствовал (спустя минут 30 езды) что машина не тянет или тянет через раз. Сегодня чек погас.. Но блин опять косяк машина просто не тянет... я уже не знаю что это может быть.
Snezhnii
15 April 2012
korupt
если нет резкого подхвата после 3 тыс.об/мин. проверяй те самые клапана вихревых заслонок, может один не работает. как вариант ещё свечи посмотри, заодно зазор в них проверишь, должен был 1,3 мм.
treevalera
15 April 2012
T
treevalera:
Добрый день. Прошу совета, если возможно что-то сделать самому.  Сейчас праздники, в сервис не могу попасть, может кто знаком или сталкивался с такой проблемой.
Форд фокус 2007 г. автомат, утром ехал из дома, вдруг начала мигать лампочка системы управления двигателем. Заметил, что на спусках переставала мигать, а на подъемах или ровной дороге опять начинала. Через несколько часов возвращался домой, та же история, но на светофорах, когда останавливался, машину начинало трясти, дрожит типа, трогаюсь, тяга слабовата, что-то щелкает, скорость набирает медленно а потом нормально уже. Что бы это могло быть? Спасибо заранее за помощь.
AL-DL, спасибо за помощь! Проблема решена. После мойки в цилиндры попала вода, это и создало вышеописанную проблему, может кому пригодится на будущее.
anfinogen
15 April 2012
друзья! такая проблема: подъезжая к "Т" образному перекрестку я пропустил ваз 2108, выехал за ним, он резко затормозил, включил заднюю скорость и в меня, а я успел лишь на клаксон нажать, разбит бампер, ушли фары, ну и много чего помято вопрос вот в чем, капот не открывается с ключа, т.е. я вставляю ключь, верчу,кручу, а толку ни какого! есть возможности открыть, много чего не ломая, а то пока страховая пока не оценивала, а мне хотелось бы узнать что там внутри, так сказать оценить самому
Snezhnii
15 April 2012
anfinogen
варианта два. первый - слетела тяга с замка, выгибаешь электрод буквой г и просовывая через решётку открываешь. второй - слетела с личинки, смимаешь нижний пыльник радиатора, просовываешь руку и открываешь.
-Ал-
15 April 2012
anfinogen:
... капот не открывается с ключа...
Вот тема Замок капота. Поломки, неисправности.
Russian_Mouse
15 April 2012
ara272
C96-21 - ignition overload relay. Пред не забудьте, там есть общий, но большого номинала. А сколько ампер снимать? Там особо много лишнего нет...
korupt
15 April 2012
Snezhnii
как проверить работают клапана или нет?
korupt
15 April 2012
korupt
ещё кстати заметил что расход бензина увеличился
HrenFilipp
15 April 2012
Ребят,
ошибка P1000 (OBD Systems Readiness Test Not Complete ) может вылететть из-за мульки?
Считали ошибки ,с ней в паре была еще одна(стерли, не записали код... , точно из PCM.. PXХ34 или PXХ43 цепи "А" - это запомнил только).
Так вот, P1000 осталась, не стирается, мульку сразу снять и считать ошибки не догадался...
При установке мульки была ошибка попположению педали газа+check, пропала после перезапуска двигателя.
15 April 2012
HrenFilipp
Проблемы с штатным ППП (сообщение #6705880)
dimcher
15 April 2012
На фф3 с ЭУР есть такая вот тема у меня:
при медленном повороте руля на месте или на небольшой скорости влево примерно на 40-45 градусах от нулевого положения в рулевое колесо отдает легкий удар, или даже несколько ударчиков, как трещетка. Особенно хорошо чувствуется, если взятьзя за верхную часть обода. Пару человек подтвердили, что у них есть нечто похожее. При этом одному в этой связи меняли опорные подшипники. Пробег всего 6700 км. Это могут быть опорники? На фф2 ведь подвеска практически такая же, значит и симптомы должны быть схожие. Или это все-таки где-то в рулевом управлении. Дилеру само собой укажу на это при очередном визите...
korupt
15 April 2012
В общем снял провода с клапанов.. на каждом первом клапане шипел правый провод, на втором снял правый - он не шипел, снял левый - зашипел. Знаачит клапана работают?
Snezhnii
15 April 2012
korupt
Если сам не можешь разобраться сгоняй на диагностику. походу второй у тебя и не работает, снимать только правые надо. Горит ошибка CHECK ENGINE
DmitrySt26
15 April 2012
Здраствуйте! Прошу совета, в ДТП пострадал блок управления двигателем Форд Фокус 2, рестайл, апрель 2008 года, испанец 1,8 Duratec, причем пострадал так, что его не нашли. Сейчас встал вопрос о подборе к нему блока и вот здесь ждала засада, по VINу в Микрокате выдает 1364789 (5U71 12A650-TA) - блок управления двигателем, 1.8, ESU-131 и 1478131 (7U71 12A650-CA) - блок управления двигателем, 1.8, ESU-411, но таких блоков найти не выходит, а какой стоял изначально даже не знаю. Так вот вопросы:
- первый нашли блок с испанца ESU-411 7M51 12A650-ADC, тоже для 1,8, как можно узнать он подходит он именно к моей машине или нет (или разница в номерах - это только разные варианты прошивки, а физически блоки одинаковые?)
- второй вопрос, возможно ли установить блок, а затем перепрошить, и где взять код оригинальной прошивки? Также при его замене нужно будет его привязывать к иммобилайзеру?
Прошу сильно не пинать ибо в этом вопросе полный профан.
dr.Volody
15 April 2012
Господа специ, механики и просто любители! Помогите продлить жизнь. Вообщем нужна помощь или направьте на форуме по нужной теме где можно посмотреть. Суть проблемы следующая: неделю назад, начал замечать, что моего Федю на дороге, стало тянуть в право, не сильно но всеже. Начал грешить на развал-схождение. Проверили, все норм. Уехал домой и теперь голову ломаю в чем дело. На высокой скорости - начиная от 80 км и выше, слегка тянет в право, но иногда, по неизвестным причинам эта тяга как будто пропадает. Однако при всем раскладе, деже на минимальной скорости, при повороте налево, на рулевое колесо приходиться прикладывать всеже чуть большее усилие чем при повороте на право. Грешить начал, либо на ступечный подшипник - но он не греется и нет признаков износа, либо на суппорт правого колеса - но накладки изношены одинаково по сравнению с левыми и не зажимает диск, либо всеже рулевая рейка с электрогидрачем-но стоит ли туда рыпаться? Помогите кто чем может. Буду рад любой информации. Да, чуть не забыл, Феде моему 1 год, рейсовый, 1,8 ДВС, седан.
-Ал-
15 April 2012
dr.Volody
Первым делом попробуй поменять местами передние колеса и посмотри что будет?
dr.Volody
15 April 2012
-Ал-:
dr.Volody
Пробовал. И по кругу и с лева на право и наоборот и даже давление в шинах проверял чтобы разници небыло и все никак.
bartez808
15 April 2012
dr.Volody
У меня недавно тоже стало тянуть в сторону немного.Оринтеровочно предпологаю,это после того как я налетел на довольно большую ямку,и руль как то немного не ровно стал стоять помоему.Грешу на колесо тоже.Либо балансировать буду,либо на зад ставить
dr.Volody
15 April 2012
bartez808:
dr.Volody
Сами колеса, т.е. и диски и балансеровка и резина, в идеале.
18 people online
18 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
