ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
12 April 2012
Ига
На педали тормоза есть два выключателя, один на стопы, второй к модулю управления движком, так вот второй глючит.
Ига
12 April 2012
Мишуха, а как дорого обойдётся исправление неполадки? Хоть примерно?
Snezhnii
12 April 2012
driahlov
Антифриз в двигатель пошёл, если масло нормального цвета, то идёт в какой то цилиндр (возможен гидроудар при запуске двигателя после длительной стоянки) найти в какой цилиндр можно по виду свечи. если масло мутно-светлое то в антифриз в поддон пошёл. в первом и во втором случае замена прокладки головки блока цилиндров.
12 April 2012
Ига
По экзисту выключатель в овале стоит 125 руб, стоимость работы не знаю, возможно просто надо поправить.
12 April 2012
driahlov
И пиши какой двигатель.
AL-DL
12 April 2012
dimcher
Как проверить момент затяжки болта коленвала
В разделе Капремонета двигателей Дюратек НЕ , помоему, "Севастьянов" описывал, как он закручивал этот болт и до какого момента у него получилось- это ориентир нужного момента. Поизучайте тему.
Vadima
12 April 2012
Snezhnii
Сегодня проверил тестовый режим все ок нет ошибок,провода тоже вроде как то же все ок.
Vadima
12 April 2012
viktor070670
так и как это обнаружить что топливная система забита?и сколько это обойдется в деньгах?
dvs2
12 April 2012
Скажите, а если климат не включен, заслонки открываются? Просто заметил, что когда глушу авто, а климат не юзал, то слышно как заслонки жужжат - закрываются. Если жужжат, значит открыты были?
Vadima
12 April 2012
Осип:
Vadima
ну тогда поподробнее раскажи,какие обороты двига,скорость,нагрузка, ХХ,или ПХХ накатом...
обороты по разному гуляют у меня больше всего гуляют в районе 300 оборотов,бывает 400,бывает но реже просаживается чуть ли не до 300 об.м.и обратно на нормальный режим.бывает подскакивает но редко до 1800 где то .Если не пробки то гоняю но в принципе по городу 110макс езжу ,а так медленно не когда не езжу,50% из всей работы по оборотам даю по 5 ,6тыс.об.,и бывает до отсечки.на х.х. не всегда она у меня но гуляние оборотов происходит только на х.х. в принцепе когда стою,или в нейтралки когда к.п.раз заглох когда поворачивал на перекрестке с 3 на 2 переключал передачи и заглохла.
kucher969
12 April 2012
подскажите пожалуйста у меня фокус 2 2006 года я второй хозяин первая весна на нем растаил снег появились ямы ухабы. вот проезжаю по ним (объехать просто не реально)и вся подвеска стучит.такое ощущения што вся не исправна ,поехал в форд на диагностику сказали заменить стойки стабилизатора и ступицу переднею .поменял как стучала так и стучит.говорят подвеска жёсткая вот не знаю че делать . подскажите че нибудь. заранее спасибо,
HuntMan666
12 April 2012
Сегодня заметил,что световой пучек правой фары(ближний свет) светит явно ниже чем левый.До смены лампы все вроде было нормально.Лампа хреновая или так и д.б.?
Ganks
12 April 2012
HuntMan666
левый должен светить ниже, правый выше, если наоборот - слепить будет. Возможно сбил настройку корректора, на фаре есть крутилки, поищи
Snezhnii
12 April 2012
HuntMan666
поменяй местами лампы в фарах, если будет изменение то лампа, если нет то фару регулировать.
Snezhnii
12 April 2012
kucher969
Стуки в подвеске
dim18681
12 April 2012
Подскажите пожалуйста, вчера стоя в пробке в дождь (вдруг это важно!) услышал писк и увидел надпись "Внимание! Высокая температура двигателя!" Печка в это время была в синей зоне, т.е. слегка на охлаждение работала. Я заглушил, пару минут подождал, завел, врубил печку до упора в красную зону, температура пришла в норму, повернул печку опять в синюю, температура стала снова повышаться... Когда из пробки вырвался, на ходу перегрев отсутствовал, приехал домой, печку выключил вообще, постоял немного погазовал, температура осталась в норме.. Похожая ситуация была примерно за пару недель до этого, тоже в сырую но прохладную погоду около 0 гр С погоду (вдруг это все-таки важно! ) В чем может быть причина? На сколько есть вероятность попасть? Машина ФФ2, двигатель 1,8, механика, седан, кондей. Заранее благодарю!
- Casey -
12 April 2012
dim18681
Как вариант Самостоятельная очистка радиаторов
Starper
13 April 2012
Такой вопрос,при скорости 80-90км\час есть глухой стук у заднего колеса,при увеличении скорости звук уменьшается.на других колёсах такого нет.Снял колесо и покрутил барабан слышен чуть заметный шум роликов.Гула нет.Если дело в подшипнике дорого его менять?И в подшипнике ли дело потому что повторюсь гула нет,свиста нет,люфта тоже нет.ступица не болтается ничего.ФФ2рестай 2008г 1.6
perfomado
13 April 2012
Ребята подскажите мне плииз, что за хрень, смотрю вобщем по тестовому режиму температура двигателя 128 С по показанию стрелки почти 90, мин 15 стоишь заведенный, и врубается вентилятор и не выключается... работал мин 10 наверно мож 15, я короч не понимаю что он охлаждает??? либо двигло кипит, и стрелка врет, либо что??? машина 1.6 акпп с кондеем... что это подскажите плиз
Big_Tony
13 April 2012
HuntMan666
либо лампа плохая либо корректор глючит.Лампа могла быть поставлена неправильно(не в обиду)проверьте все варианты!
Bukazavr
13 April 2012
Snezhnii:
Bukazavr
эта пластмасска снимается, при нагреве гнётся. снимаешь, моешь, нагреваешь, гнёшь, ставишь на место, при желании можно на клей момент обычный ( не секундный!!! ) посадить, если плотно прилегать не будет.
К сожалению руки не из того места) Сам не сделаю(
Может кто подскажет, где в СПб на юге можно проделать данную операцию.
операция не долгая и не дорогая.
Не дорогая понятие растяжимое, хочется примерно циферку.
который занимается выравниванием порогов,без разрезания
Совсем для дураков, что и как режется, если с разрезанием.
Russian_Mouse
13 April 2012
perfomado
Тестовый режим показывает t со сдвигом (у Вас ничего не кипит), подробнее в ветке по бортовику есть. А если вентилятор не выключается долго - чистить радиаторы пора, тема последних дней в этих ветках, скажем прямо 8]
Alexey2877
13 April 2012
Здравствуйте,уважаемые!Сейчас только зарегистрировался и сразу с вопросом.Подскажите,проехал 75000км.двигатель стал шумно работать и характерный звук(цык цык цык).Масло заливаю Castrol (Ford) через каждые 10000 как полагается.Неужели изжил своё Авто:FF2009.1,6/100л.с. автомат,
perfomado
13 April 2012
Russian_Mouse не ну это впринципе понятно что не кипит, но странно почему если не кипит, то выключается вентилятор, вот в чем вопрос)))
TValeriy
13 April 2012
perfomado:
Кондиционер чисто случайно при этом не был включен?
TValeriy
13 April 2012
dvs2:
Могут инициализироваться блоком управления.
Это моя догадка, а не 100% инфа.
Vasiliyi4x4
13 April 2012
Всем привет.Сразу после покупки обнаружил следующую проблему:При сбросе газа на нейтральной передаче,пока машина катится,обороты плавают от +/- 700 и до 2000 об/мин.Когда машина полностью прогрета,допустим после часа езды,проблемы не замечал. Форд 2008 г.в,пробег 85000 км.
perfomado
13 April 2012
TValeriyнеа просто печка дула
HuntMan666
13 April 2012
Ganks
Snezhnii
А где эта регулеровка находится???
HuntMan666
13 April 2012
Big_Tony
Я ее как только не ставил уже,все равно!(И новую купил,тоже самое.
22 people online
22 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
