Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2025), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
dimcher
5 April 2012
Sana.GR
мало ли что там кто-то сказал...
а вообще 8000 км хороший пробег для смены масла.
Daimen63
5 April 2012
Sana.GR
я как раз на этом кастроле проехал 65 тыс., меняю масло каждые 7500 км., двигатель чистый, лаковых отложений нет, по крайней мере на распредвалах.
Sana.GR
5 April 2012
То есть все таки из предложенных мною выше, лучше залить Кастрол?
Daimen63
5 April 2012
Sana.GR
лучше залить 5W30 с допуском форд, все же оно рекомендовано, а не 5w40)) а уж кастрол или нет, выбор а тобой.
Sana.GR
5 April 2012
Daimen63
Спасибо за совет. Предыдущий хозяин вообще лил 5w-50 Мобил из бочки. Я почему спрашиваю, боюсь жора масла на 5w-30.
Zorant
6 April 2012
вижу в экзисте два фордовских масла 913С
в чем разница между ними?
какое купить для ФФ2, 20555 км. пробег с 2009 г.в.?
прошу подсказать.
первое:
Ford 14E8BA Formula F
Состав: Синтетическое
Вязкость: 5W-30
Объем: 5 л
Спецификации ACEA: B1, A1
Спецификации API: CF, SM
Спецификации OEM: Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C
второе:
Ford 14E9EC Formula F
Вязкость: 5W-30
Объем: 5 л
Zorant
6 April 2012
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3#&&..._6_180)1_7_5r5)
Izb
7 April 2012
Zorant
Разные этикетки на канистрах (для разных рынков, на разных языках).
p.s.
Но ни на одной не написано, где сделано.
Zorant
6 April 2012
Izb
отличаются только этикетками???!!! они издеваются так!? я мозг и глаза сломал, изучая отличия и спецификации!
Zorant
6 April 2012
Izb
любое из них могу купить и залить? правильно?
Anikiy
7 April 2012
Z
Zorant:
Izb
Правильно. Но лучше брать то, которое дешевле. По очевидным причинам
dimcher
7 April 2012
ФФ3, 1.6, пробег 6500 км, масло родное. Судя по щупу и тому, что остается на бумажке после протирания щупа, масло лишь покоричнивело, но все равно довольно светлое. Это нормально? Не должно ли было уже стать черным?
Пробег в основном городской, но без частых пробок и долгой работы двигателя на ХХ, средняя скорость по БК с момента начала эксплуатации 28 км/ч, расход бензина замер на 8.4
AvtoFishN_
8 April 2012
dimcher
У меня на новой машине,залитое на заводе масло тоже долго не темнело, в 4тык было светлое,потом начало темнеть сильней,но лето 2010 г. было то ещё адское,так что думаю что усё нормальненько.
Anikiy
8 April 2012
dimcher:
Мне кажется нормально. На мой взгляд это еще от манеры езды зависит, я сейчас 4500 проехал в легком для двигателя режиме и масло светло-коричневое.
Ryan_White
8 April 2012
Доброго времени суток.
Залил масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Оно не одобрено ФМК. Брат купил Mobil 1 Fuel Economy 0W-30. Оно одобрено ФМК.
Когда выбирал ориентировался на рекомендации в виде 5W-30.
Сам, ясное дело, в тонкостях не шарю. Что дает малозольность? Что плохого в том что температура вспышки 254?
Короче понять пытаюсь лажанул ли с покупкой)
Ромео
8 April 2012
Ryan_White
Что на канистре написано, какие спецификации?
Ромео
9 April 2012
Кстати, обратил внимание что кастрюл магнатек подтянулся до SN, что говорит о качестве масла. Только TBN не нашел, вроде как они его очень сильно занизили и никакие 15000 он не пройдет
Ryan_White
9 April 2012
Ромео
Бутылка в машине. Не страшно если с сайта мобил1.ру киду спецификации?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31 / 229.51
Volkswagen (бензиновые / дизельные двигатели) 504 00 / 507 00
Porsche C30
CHRYSLER MS-11106
Peugeot Citroen Automobiles B71-2290 B71-2297
AvtoVAZ Group "Luxe"
AAE Standard STO 003-05, Group B6
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA C2/C3
API (соответствует требованиям моторных методов) SM/SN
JASO DL-1
Sweggo
9 April 2012
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
очень крутая штука как я понял. а есть где нибудь тоже самое но по русски, или пояснения к этой диаграмме?
denzel86
9 April 2012
Что может произойти с двигателем если заливать масло не одобреное фмк? и нет фордовских допусков?
Anikiy
9 April 2012
denzel86:
Все, что угодно. А если заливать одобренное фордом, то, в принципе, тоже все что угодно
denzel86
9 April 2012
Anikiy
Познавательно
Izb
9 April 2012
Диаграмма очень условная, ибо, например, износ по допускам VW 502.00 и 504.00 имеет одинаковые верхние границы, а по диаграмме - 504.00 гораздо лучше, чем 502.00. И так далее.
Izb
9 April 2012
1) Про Mobil 1 ESP. ACEA A3 - слишком вязкое как для экономичной работы Дюратека, так и для заводки в несильный мороз. А среднезольное масло часто склонно к повышенному содержанию цветных металлов в отработке. Стоит ли?
2) Mobil-1 FE 0W-30 выпускается в Гравеншоне уже более 10 лет, имеет только старые фордовские допуски, у меня лично дало содержание железа в отработке в два раза больше, чем Valvoline 0W-30 (при одинаковом пробеге в основном на летней трассе). Похожая формула масла была и в штатовском Mobil-1 0W-30 10 лет назад, но они с тех пор несколько раз совершенствовали формулу, пока не получили нынешнее Mobil-1 Advanced Fuel Economy 0W-30 API SN ILSAC GF5.
Ryan_White
9 April 2012
I
Izb:
ACEA A3
так ведь С2/С3. И что значит повышенное содержание цветных металлов в отработке?
Izb
9 April 2012
1) Повышенное содержание цветных металлов в отработке означает либо повышенный (относительно полнозольных масел) износ деталей из цветных металлов, и/или их повышенную химическую корррозию - и то, и то - плохо (хотя и в пределах допусков) и является компромисссом в угоду пониженной зольности. Рекомендую ещё раз перечитать известный тест в Авторевю.
2) Это среднезольное масло имеет HTHS>=3.5, а слова про A3 и C2 являются лишь РЕКОМЕНДАЦИЕЙ некоего маркетолога, но не соответствием ACEA.
DXXD
9 April 2012
коллеги, проходил сегодня ТО, попросил масло что бы лили CASTROL из канистры, теперь смотрю в квитанцию 4 литра 5-30 А1 и 1 литр 5-30 А5. насколько это плохо? из литровой залили грамм 300.
Oyama
10 April 2012
Да можешь не парится и там и там одно и тоже Г.
nivovod
10 April 2012
DXXD
Масла мешаются все, я в этом уверен. ТО по гарантии? Если да, то там его либо вообще не меняли, либо поменяли процентов 50-60.
Rustam86
10 April 2012
nivovod
Если не контролировать тоже нервы тратишь,а так хоть машина целее будет.
