ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
dimm33
9 April 2012
Катюшка
так это, смотря что приговорят...
сгоняй на диагностику, запиши что надо, потом и смотреть можно
dimm33
9 April 2012
Катюшка
ты еще на замену резины летней не попади. а то траты еще больше будут
Катюшка
9 April 2012
dimm33
вот два летних колеса мне уже сказали - на выброс)))
Катюшка
9 April 2012
dimm33
пока 2 передних колеса летние, а 2 задних зимние, как бы на зимние колеса не попасть)))
-Ал-
9 April 2012
Катюшка:
...правда непредвиденные траты это не есть хорошо)))
Никакие не "непредвиденные". Это всё расходники. Текущие расходы это далеко не только бензин
Катюшка
9 April 2012
-Ал-
я плохо во всем разбираюсь...и как часто надо менять сайлен блоки??
-Ал-
9 April 2012
Катюшка:
... как часто надо менять сайлен блоки??
Регламентных сроков нет, это существенно зависит от дорог и манеры езды. Замена "по состоянию". Для этого надо регулярно проводить диагностику, теоретически это должны делать на каждом ТО, это входит в стоимость. И при появлению каких-либо претензий к работе машины...
denzel86
9 April 2012
что может произойти с двигателем если заливать масло не одобреное фмк?
santino63
9 April 2012
denzel86
ничего, просто смотри что бы допуск фордовский был ну или вот целая тема, там в шапке много масел Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
denzel86
9 April 2012
santino63
а если допуска тоже нет?
santino63
9 April 2012
denzel86
спроси в той теме на которую я тебе ссылку дал
51619
9 April 2012
Не работает спидометр и соответственно не работает расход, средняя скорость, сколько осталось проехать и т. д. в бортавике подскажите где и какие разъемы подключаются в движке или в коробке? Фокус 2 рестал 2008 г. в.
Spider2043
9 April 2012
Здравствуйте , на Фокусе 2 при хорошо прогретом двигателе начинает плохо ходить ручка переключения передач(оч. туго), а на холодном всё отлично. С чем это может быть связано ?
6aIIIKa
9 April 2012
51619
Посмотри тут
Patriot43
9 April 2012
Здравствуйте! Посоветуйте что и где посмотреть. Суть проблемы: При заводке двигателя сразу включается вентилятор охлаждения (двигатель холодный).ФФ2 2007 двигатель зетек 1,6 100 л/с.
semenkuzyakin
9 April 2012
Всем добрый день! Вопрос вобщем такой хочу поставить вместо обычных зеркал(с ручным приводом) элекрозеркала без автоскладывания.Подскажите кто знает насколько это геморойно каким образом включается обогрева или он работает постоянно? У меня фф2 дорестайл 2007г. Заранее большое спасибо
Snezhnii
9 April 2012
korupt
ручку потяни на открытие двери и сбоку в хром накладке должен быть винт.
Ice Storm
9 April 2012
semenkuzyakin
Замена зеркал + автоскладывание
ffinn
9 April 2012
приветствую .сегодня решил кондер включить после зимы а он теплым дует какие могут причины подскажите пожалуйста. 2006г 115 лошадей .стоит климат может предохранитель какой есть.заранее спасибо
dimm33
9 April 2012
ffinn
темп. какая при включении за бортом?
Tihii
9 April 2012
Здравствуйте! я уже писал про завод двигателя со 2 раза, дали ссылку на аналогичные темы но там немного другое, буквально сегодня попробовал при заводе 1 раз надавить на газ немного, и началось обороты начали с 100 до 1000 затроила, дым белый, треск муфт, но сек через 5 прошло все восстановилось, бензин 95 началось после замены возд фильтра и чистки ДМРВ он весь в копоти был. что это может быть?
dimm33
9 April 2012
Tihii:
чистки ДМРВ
дмрв еще чистят? )))
все это ерунда, если у вас именно дмрв его меняют, все это сказки про мытье
ffinn
9 April 2012
dimm33
тмпература 20
igorella
9 April 2012
Привет всем, еще раз попытаюсь объяснить суть проблемы, вибрация начинается ощущаться в конце торможения и после полной остановки вибрация присутствует в течении 3-7 секунд, причем если резко разогнаться и резко затормозить, то вибрация более ощутима, но если медленно разгоняться и тормозить также, то вибрация бывает неощутима. Если бы вибрации не было при полной остановки я бы тоже также подумал, что тормозные диски повело.
dimm33
9 April 2012
ffinn
компрессор включается? это слышно и видно по расходу мгновенному. + вентилятор вкл.
проверить наличие хладогента или что там заливают))
ffinn
9 April 2012
dimm33
У мня мгновенного расхода нет. а компрессор не слышно чтоб включался ведь при его включении обороты падают. а предохранителей ни каких нет на компрессор??
н335ес150
9 April 2012
Привет! Как добраться к замку капота? Слетел поводок от личинки к замку
Tihii
9 April 2012
dimm33
Про сказки не знаю в их не верю давно, но на 2 своих Королах ДМРВ чистил до и после разница очень большая. особенно когда по полевым дорогам поездиеш.
Может у ФФ2 другой принцип работы ДМРВ посмотрим.
dapooh
9 April 2012
Сегодня.Москва. Дождь. Из под капота пошёл пар.не установлена шумо и теплоизоляция на капоте уровни масла и антифриза в норме.что блин за пар? вода чтоле попадает через радиаторную решётку?
dapooh
9 April 2012
заморочило жуть как! вода есть возле движка .не
ужеле это и есть причина?
4 people online
4 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
