MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Grigory2008
16 March 2012
Domen
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Domen
18 March 2012
Спасибо разобрался..
Дело было в блоке, видимо вода туда попала.
Теперь у меня такая задача, центральный замок работает только от брелка машины с которой я взял блок на свою.. Как вообще происходить запись ключей в гем блок и что для этого нужно?
Grigory2008
18 March 2012
Domen
прописывание ключей для управление ЦЗ описано в инструкции по эксплуатации, доступно самому владельцу (в отличии от прописывания метки иммобилайзера - это только у дилера)
см.раздел
Ключи и пульты дистанционного управления
Domen
18 March 2012
подскажи тогдв по иммо,где он находится, в самом ключе и где то в замке.?
tarmac
18 March 2012
уважаемые, помогите разобраться с подкапотным блоком предохранителей, авто focus рестайл 2008 1.6 115 ghia, нужно поменять подкапотный блок предохранителей, нашел на разборке два блока - оба от с-max, 1.6td и 2.0td, фото прилагаю - скажите пжл, к моему авто подойдет какой-нибудь их этих блоков?
Grigory2008
19 March 2012
Domen
если имеется в виду.иммобилайзер, то в ключе находится метка, в конструкции замка вмонтирована антенна иммо, а сам иммо находится скорее всего в блоке управления двигателем (могу ошибаться по его расположению)
Arios
22 March 2012
Подскажите пожалуйста где найти провод предохранителя: (F40 F101 20 Сдвижной люк крыши с электроприводом, сиденье водителя с электрическими регулировками, складная крыша (кабриолет) ) хочу с него подключить видео регистратор (желательно с фото)
zzaqq
26 March 2012
Валерий_NN:
4905302
Приветствую!
Подскажи, нашел ли предохранитель для электрокорректора фар. У самого такая же проблема не работает корректор, хотя фары разбирал - сам корректор стоит и провода все подходят.
semasn
29 March 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня со стороны переднего пассажира не работает кнопка стеклоподъемника, какой предохранитель мне нужно поменять, чтобы кнопка заработала, или это не в предохранителе дело? Со стороны водителя стеклоподъемник пассажира открывается и закрывается. Блок предохранителей у меня вот такой:
_VIKING_
30 March 2012
подскажите, пожалуйста. машин декабря 2005 г., фокус 2 дорестайл.
чтобы отключить бензонасос, нужно только 51 предохранитель вытащить? (Топливный насос) или еще реле с белой полоской отсоединить?
Snezhnii
30 March 2012
_VIKING_
достаточно предохранитель снять.
Havlit
31 March 2012
Всем доброго вечера. Помогите пожалуйста. В последнее время в блоке предохранителей под бордачком при заведенной машине или включенном защигании постоянно, каждые ~5сек, щелкает какая-то релюха. Что может быть не знаю. Все выключено. Перестает только когда вытаскиваешь справа крайнию фишку. А так машина ездиет, все ок, только настараживает щелчек релюхи.
Машина ФФ2 рейст 2008г.в. гиа испанка.
Havlit
2 April 2012
=( тишина...
2 April 2012
Havlit
Мало информации для ответа, релюх там много.
Havlit
3 April 2012
Как я определю... они внутри самого блока как я понимаю, их не достать не пощупать не увидеть
Snezhnii
3 April 2012
Havlit
какую именно фишку крайнюю справа вытаскиваешь, номер?
Havlit
3 April 2012
Ну вот если смотерть на фото выше, то самая нижняя справа, большая
3 April 2012
Havlit
Через этот разъем идет питание релюшек, т.е. отключая его ты отключаешь все.
semasn
5 April 2012
а на мой вопрос никто не знает ответа?((
Grigory2008
5 April 2012
semasn
см.схему (ссылка в шапке темы Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. ), и далее по цепям
Havlit
6 April 2012
Snezhnii
На какой схеме посмотреть номеровку?! Обьяснил "на пальцах" как смог...
Да, не спорю, но как быть?...
maxiplay
9 April 2012
Привет подскажите за что отвечает это реле??
Snezhnii
9 April 2012
maxiplay
Это реле топливного насоса.
_VIKING_
10 April 2012
а реле с белой полоской для чего? которое чуть выше реле с желтой полоской (обведен оранжевым)
Snezhnii
10 April 2012
_VIKING_
реле обогрева заднего стекла (стекла двери задка) и наружних зеркал заднего вида.
zulut
12 April 2012
KSM
пожалуйста направьте картинки!!!
KSM
12 April 2012
zulut
чего сделать?
zulut
12 April 2012
KSM
картинки где какой предохранитель пожалуйста
zulut@mail.ru
KSM
12 April 2012
zulut
понятно
кинул
maxiplay
12 April 2012
А вот такой еще вопрос на ПТФ реле какое то должно стоять??
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
