при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Серый:
Серый Сегодня в 07:51 # модератору « » |
Спасибо, написано конечно много, с чего посоветуешь начать, крутить гайку на рейке??? или с чего еще?
Сегодня попробую сделать ключ,если подлезть им не получится ,тогда на выходных сами снимем рулевую и дотянем.дорога разбилась сильнее и грохот спереди увеличился,езжу весь на нервах больше терпеть нету сил.
Evgen22rus
В данной теме обсуждается рейка ФФ3 По вашей рейке задавайте вопросы в указанных выше темах
я подтягивал ещё в декабре до морозов, один из первых наверное ,потом пришлось ослабить при -30 руль не повернуть было,щас постукивает чёто но совсем не так как было,если бы не знал про рейку и не заметил,ключ сам делал из головки на 19 или 22 не помню уже,скорее всего заводская регулировка...
serezha31rus
рейку снимать ненадо том головка подлазиет
Спасибо.буду пробовать.сначала метку поставлю маркером,чтобы знать на сколько градусов подтянул.головка с воротком влазит?
Shaman2012
6 April 2012
съездил второй раз на осмотр, механик опять ниче не услышал, кое как уговорил, чтоб меня пустили на яму самого, показал им люфт в штоке рейки, в ответ он сказал лишь "понятно" и все, выписали мне бумажку, что все исправно и сказали можно жаловаться в ФМк, написал сразу же им заявление, приложил копию документов в сервиса в котором проходил диагностику по подвеске и сказали ждать ответа от ФМк...механику хотелось зарядить в лицо, когда он грил, что все исправно и когда я его уговаривал ехать на убитую дорогу, она правда находилась долековато...в итоге поехали на мало убитую рядом и он там ниче не услышал...
PS. знал бы на сколь подтягивать, подтянул бы уже и больше никогда бы не стал связываться с фордом. На счет срока жизни...действительно после подтяжки сильно сокращается?
alisamak1
6 April 2012
ВОТ сняли видео сегодня.В понедельник поеду к дилеру опять.Вот ссылка на видео
http://youtu.be/ubqORrGW3IA
alisamak1
в точности так же...
вот послал видео Оксане Пановой завтра ей позвоню а 9 числа поеду в Форд Измайлово будем смотреть
сначала покажу видео приёмщику и гарантийщику чё скажут на это видео.
alisamak1
А я сначала дождусь ответа, если откажут, тоже пошлю видео или буду в суд подавать и независимую экспертизу проводить
alisamak1:
вот послал видео Оксане Пановой завтра ей позвоню а 9 числа поеду в Форд Измайлово будем смотреть |
Оксана в субботу не работае,т она только в будни до 17:00
Просто я уже с ней на эту тему разговаривал и мы сней решили подождать до весны так что весна пришла и сейчас будем решать мой вопрос
alisamak1
а у дилера те что сказали на твой люфт? Я вот просто думаю загнуть раком этого механика. Мне сказали, что это ЛУЧШИЙ...очень сомневаюсь в его компетентности
да нет просто ездил перед осенью стуки были,ну был у дилера другова МАЖОР ,потом написал жалобу позвонила Оксана и пригласила уже к дилеру, мне просто удобен дилер ФОРД ИЗМАЙЛОВО поехал к нему, а уже была зима в мороз не очень слышались стуки, так что с инженером по гарантии решили оставить до весны это дело, а сейчас стуки вернулись.
По поводу дрочераства рулем и стуков. Проверил на ФВ гольф 6 - все тоже самое, при дрочерстве рулем быстро туды сюды идут стуки из под пола. При этом на ходу рейка молчит! Так что ни разу не показатель это. Только люфты в тягах
alisamak1
у меня точно такие же стуки на кочках с левой стороны,Но тяги крепко стоят...что может быть?
Был у дилера Форд Измайлово по поводу гремящей рейки,сказали звуки типа тук-тук считаются нормальной работой механизма даже типа документ с форда имеется,форд ссылается на российский ГОСТ,для признания дефекта должна быть течь,либо люфт рулевого колеса 10 градусов(как на убитой классике).
SEREGA4488
дергать нужно почти за пыльник...я тоже первый раз думал, что нет люфта...
сказали звуки типа тук-тук считаются нормальной работой механизма даже типа документ с форда имеется,форд ссылается на российский ГОСТ,для признания дефекта должна быть течь,либо люфт рулевого колеса 10 градусов(как на убитой классике). |
Отмазались. Мне то же сказали, что да есть небольшое биение, но это не страшно, это у всех так. Я и ушел ни с чем. Поездив неделю уже не могу, раздражает этот грохот. Поеду наверно ругаться.
ser--68 А ты бумагу эту видел или на словах?
ser--68
Скорее все они вас развели
Shaman2012
надо будет получше попробовать потергать
На выходных подтянули рейку на 7-10 градусов, больше не смогли,ключ вырезали с головки на 19 эффекта ноль.для того чтобы подлезть пришлось снять усиление за подрамником, че дальше делать незнаю.дальше тянуть не получается?
serezha31rus
продавать авто... или мериться...
Сам катаюсь с такой же проблемкой... 2.0 ПШ Титаниум. Пока не сильно досаждает, но стук есть, даже на месте при раскачивании руля в лево-право...
MaxDevil
9 April 2012
пока поезжу так, вроде чета плюхкает снизу на кочках,но терпимо... как гарантия будет подходить к концу так не слезу с них ))) если конечно раньше не вылезет.
Сегодня придумали еще один ключ,в общем всего рулевая подтянулась на градусов 30,тяга левая перестала при дергании рукой болтаться,звук при езде стал глуше и чуть тише,но не ушел.,мой вывод : даже если еще сильнее затянуть,стучать все равно будет и от этого хрен как избавишься,просто так сделана рулевая через одно место.
Может дело не в подтяжки, а в фиговой пружине???
