mvmkov
владимир, Мурманск (RU), Ford Focus III
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
mvmkov
10 August 2012
снимать его тяжело руль вправо навсю и тягу рул сним
mvmkov
10 August 2012
снял пыльник вчера ,не как на мазде... там полое место фото забыл литолу ...ачил полный пыльник и наместо поставил...
mvmkov
30 July 2012
тему то почитай коллега,не с последнего сообщ. а с середины хотя бы)
mvmkov
30 July 2012
машина целиком метеозависима как старый хроник с болячками
mvmkov
30 July 2012
iOleg80
в ноябре похолодает и стучать будет еле заметно или вообще не будет ,сколько раз проверено...
mvmkov
27 July 2012
Akir1
точно такая же хрень...,но у меня она подтянута и с резинкой),изза подтяжки в замене отказали...
mvmkov
9 June 2012
впишите меня X9FKXXEEBKBJ18109-АЛЬЯНС АВТО г.Мурманск
mvmkov
7 June 2012
serezha31rus
да перетянул вчера немного на трассе руль ваще дубовый,поеду ослаблю сегодня
mvmkov
7 June 2012
SMART123
а не проще в любой сервис заехать, обьяснить я думаю процедура на подьёмнике мин 15 займёт и денег немного возьмут
mvmkov
7 June 2012
SMART123
вот сегодня нафотал всё залазит и крутится и резина не рвётся проверял
ключ сам делал рейку тянуть
mvmkov
5 June 2012
лучше втулка новая какая нибудь в любом авто магазине подберёшь за копейки,у меня валялся новый патрубок решил из него резина плотная эластичная...
mvmkov
5 June 2012
ciclon
патрубок радиатора девятошный)вырезал широкую полоску 50*40мм в ней отверситие посредине под болт
mvmkov
5 June 2012
Defender88
снимать выхлоп если только...
mvmkov
5 June 2012
Defender88
у меня один катализатор и он выше,даже незнаю чё посоветовать ...
mvmkov
5 June 2012
serezha31rus
серёга спс помогло 100% сегодня до ума довёл поставил чуть мягче резину и больше по площади ,еле еле слышный глух звук потому что я про него знаю а так тишина
mvmkov
5 June 2012
Defender88
у меня залезла без проблем крутить неудобно только,у тя случаем не 125 лс у них со 105 выпуск разный
mvmkov
4 June 2012
SMART123
)))клея не видел,переходник из набора
mvmkov
4 June 2012
SMART123
диаметр болта не мерил головка на 15 с переходником откручивал со стороны движка сзади не подлезть ,подкладывал под низ ,может и сверху пробнуть серёжа этот момент не уточнил,кстати затянута она не по детски где там может люфтить я так и непонял
mvmkov
4 June 2012
SMART123
если с ремонтом авто дело не имел то лучше нелезь
mvmkov
4 June 2012
выкручиваешь средний болт ослабляешь остальные ,монтажкой приподымаешь рейку под средний подкладываешь резин шайбу по диаметру болта и всё затягиваешь обратно,чё тут рисовать залезешь под машину всё поймёшь ,только пыльник снять незабудь или защиту у кого.
