ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
КостяЗайцев
3 April 2012
Подскажите как правельно снимать и ставить задний цилиндр на фокусе 2 задние тормоза дисковые
kotredkiy
3 April 2012
1 201 061 это кронштейн дополнительного стоп сигнала на седан что он держит сам стоп сигнал или крышку которая все это дело закрывает ?и будет ли он держать крышку без самого стопа?
Patriot43
3 April 2012
Помогите решить проблему:
Автомобиль Форд фокус 2 2007 года выпуска. Двигатель ZETEC 1,6 100 л/с., марка двигателя HWDB.
Оторвало разъем датчика Абсолютного давления (находится в впускном коллекторе), не могу найти распиновку разъема этого датчика (4 провода). Читая сообщения на форуме предполагаю что подобный двигатель у пользователя DITMAR, как с ним связаться?
Snezhnii
3 April 2012
kotredkiy
Кронштейн держит только дополнительный стоп сигнал, крышка держится сама по себе.
Snezhnii
3 April 2012
Patriot43
Зайди к нему в профиль нажав на авататку и напиши личное сообщение.
3 April 2012
Patriot43
Patriot43
3 April 2012
Спасибо.
tuman887
3 April 2012
бывалые подскажите причину . вчера менял переднии тормозные колодки проблема в том что внутрннии колодки стёрлись в ноль а наружные почти новые относительно конечно супорт по виду нормальный не закишший причём стёрлись одинаково и на правом и на левом колесе ? спасибо зарания!
3 April 2012
tuman887
Почистить и смазать направляющие в супорте
Asttoxa
3 April 2012
Ребятки подскажите. Пришло время менять ГРМ какой заказывать вместе с роликами или без, какой фирмы?? И еще замена ГРМ работа 3 тыс. это нормально?? Двигатель 1,6 115 л.с.
А так же узнать хотелось какие передние ступичные подшипники и шаровые заказывать? Интересует любая инфа фирма, партномер, и тп.??
Спасибо всем откликнувшимся.
RamzesiK
3 April 2012
Asttoxa
Ступица меняется в сборе, 3 килорубля это нормуль, я за 3 с половиной менял, а фирмы на любителя.
Asttoxa
3 April 2012
RamzesiK
Ну то что ступица в сборе это я знаю. Интересует какие ступицы покупать? Их столько много в том же EXISTe. Тоже самое по ГРМ и шаровым
Element118
3 April 2012
Приветствую!
Ребят, подскажите, когда лучше менять ремень ГРМ исходя из вашего опыта эксплуатации?
У меня Focus II Ghia 1.6 2006 года. Испанская сборка.
Везде читаю цифры от 60 до 120 тысяч. В сервисах говорят, что легко бегает до сотки. Сейчас намотал 87 тыс. Есть ли смысл менять или все же можно не бояться и ездить до 100?
Заранее спасибо!
Snezhnii
3 April 2012
Asttoxa
Ремень ГРМ читай внимательно тему, очень важно чтобы не убить двигатель!
Замена переднего ступичного подшипника
Шаровая опора. размер шаровой определяется по цвету верхнего кольца.
perfomado
3 April 2012
Element118я лично думаю что лучше поменять сейчас, иначе случайно оборвется и погнет клапана., а оно тебе надо???)))
лучше потраться и поменяй, а если сам умеешь, то вперед)))
я лично на новом ремне проехал 20 через 30 тыков я поменяю)))
Snezhnii
3 April 2012
Element118
по регламенту замена в 160 тыс либо 8 лет, что наступит раньше, но обычно меняют по состоянию. Ремень ГРМ
denzel86
3 April 2012
Ребята, подскажите как можно на своем фф2 2008г организовать подогрев передних сидений? У меня нет этой функции.
Russian_Mouse
3 April 2012
denzel86
Подогрев сидений
PROrab84
3 April 2012
Кто-нибудь пользовался магнитолой Ford Focus Android Ca-Fi 620800? Поделитесь опытом эксплуатации.
Synx_ff
3 April 2012
подскажите тему... не могу найти...
как снять накладки хром на руле... 4х спицевый...ghia... заранее спс
Ice Storm
3 April 2012
PROrab84
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 3
FORDIAGNOSTIC_1
3 April 2012
TIMA8282
это опция называется скандинавские огни, что бы оключить эту опцию надо просто вытащить предохранитель из блока GEM. № предохранителя F71 или F110 в зависимости от машины.
kotredkiy
3 April 2012
Snezhnii:
kotredkiy
а куда крепиться защелки на самой этой заглушке к стопу или к кронштейну (на фото не от ff2 но там такие же)
kotredkiy
3 April 2012
Snezhnii
3 April 2012
kotredkiy
там другая система, крышка держится за потолок, чтобы снять нужно потянуть вниз и на себя.
buda767
3 April 2012
подскажите пжл как скинуть ошибку чека на фф 1.8 2006 год..
3 April 2012
buda767
Провести диагностику, за одно узнаешь, что за ошибка.
kotredkiy
3 April 2012
проблема пставить а не снять !все равно спасибо
buda767
3 April 2012
Т.Е ТОЛЬКО НА СЕРВИСЕ?
Snezhnii
3 April 2012
buda767
попробуй сначала посмотреть ошибки в тест режиме.
12 people online
12 people online
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
Модернизация аудио ч.4
