ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
31 March 2012
инжЫнер
Суть в том, что любая "лампа" на приборке точно также включается программно, как и все другие показания. Если бортовик показывает остаток ниже предела индикации, но лампа не включена, это какой-то программный косяк. Пусть по гарантии копаются в приборке и т.д.
Puncher
31 March 2012
Подскажите пожалуйста: Поставил себе насадку на глушитель очень доволен, но возникло сразу такое опасение: на моем схематичном рисунке (сразу простите за качество) попытался показать образовавшийся угол, сможет ли это как-либо создать трудности в дальнейшей эксплуатации или так у всех и все ок???
Russian_Mouse
31 March 2012
Puncher
Ну если только бахнитесь о землю и приложите трубу к бамперу как следует.
А выхлопным газам -- всё равно, дырка там достаточная.
chermet
31 March 2012
всем доброго времени суток,народ подскажите пожалуцста. Сменил ступицу переднюю,т.к выл подшипник. А вой продолжается.но менее громкий. в чем может быть проблема???
20051634
31 March 2012
Добрый вечер! Подскажите решение проблемы;фф2,коробка автомат,двигатель 1.6 Давлю на газ,а машинка как то слабовато разгоняется-по тахометру 3000 об
Kamerin
1 April 2012
Puncher
Я не спец, но тоже бы засомневался...
Система выхлопа очень сложна, и долго рассчитывается и тестируется инженерами...
Каждый перегиб трубы, это дополнительное сопротивление исходящему потоку газов.
И чем выше обороты двигателя, тем больше это будет сказываться.
Я бы в вашем случае постарался сделать изгиб как можно боле плавным.
Может не стоит так глубоко насаживать насадку, а скажем вот так:
Russian_Mouse
1 April 2012
Kamerin
На срезе выхлопной трубы сложность расчетов находится где-то на уровне "главное, чтобы картошку не запихнули в трубу" (в остальных случаях всё будет нормально).
belaz_jr
1 April 2012
Kamerin
Если насадку сделать так как на Вашем рисунке, то она как минимум сантиметра на 3 будет висеть ниже. А это сами понимаете - эстетика!
belaz_jr
1 April 2012
Puncher
У меня тоже стоит насадка, но схему крепления я не изучал. Т.к. машину уже такой и купил. Но я предполагаю, что от Вашей не особо отличается.
cayr58
1 April 2012
? А на FF2 рестайлинг,комфорт (2010г.) это работает?
В ГЕМ блоке (блоке предохранителей) у ФФ2 предусмотрена установка Скандинавского варианта света без вмешательства в конструкцию. Устанавливается реле в разъем, предохранитель и если нет заводской, то еще и перемычка на разъем.
Для этого нужно:
1) проверить наличие и установить предохранитель 66 (7.5A)
2) проверить наличие и установить предохранитель 71 (10A)
3) установить реле K5 (FINIS 4419201) в пустое посадочное место.
Реле и один из предохранителей зажигают ближний свет. Второй предохранитель - габариты.
thebeginner
1 April 2012
С первым апреля!
Такой вопрос,на холостом ходу,когда стою с заведенным двигателем,машина немного подергивается.Периодически,где то каждые 25-30 сек.Что это может быть?Дроссель?
ФФ2 рестайлинг 2008 АТ 1,6 100л.с. испанец
Ice Storm
1 April 2012
cayr58
Переделка света в скандинавский вариант
thebeginner
Все о двигателе 1,6 100 сил и автомате / 1,6 АКПП.
20051634
Проблема с управлением динамикой разгона
Старик147
1 April 2012
Извените что не в тему! Кто знает куда подевались наши Аватарки?
1 April 2012
Старик147
1 апреля
Snezhnii
1 April 2012
Старик147
С 1 апреля! где аватарки?
nkarataev
1 April 2012
Собратья, есть ли у кого эл схема оригинального джойстика FF для соньки? собственно нужны номиналы сопротивлений и куда какое паять - в свое время перепаивал для неоригинальной головы - сейчас машинку продаю - ставлю все штатное... Очч надо, сами понимаете...
Smash71
1 April 2012
nkarataev
http://media.ffclub.ru/up180085-___.jpg
Вот такое есть.
Саша_12рус
1 April 2012
С 1 апреля
Подскажите пожалуйста что под крышкой и для чего "это"??? - универсал, рейстайлинг
Заранее спс
1 April 2012
Саша_12рус
Крепление для сетки,аксесуар
fumlik.
1 April 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,какой фирмы купить тормозные диски.
1 April 2012
fumlik.
Тормозные диски
Antonio29
1 April 2012
всем привет!!! Недавно приобрел подержанный FF 1.8 2006г? пока впринципе доволен!!)) Появилась проблема! При значительной скорости 80 и более при плавном повороте направо начинает сильно шуметь( при чем чем быстрее едешь тем сильнее шумит) гидроусилитель руля в чем может быть проблема, когда поварачиваю на лево шум исчезает слышно только шипы!!!
Antonio29
1 April 2012
а может и не гидрик, но именно при повороте рулевого колеса на право начинаеться шум!!
olex07
1 April 2012
Antonio29
подшипник ступицы или шрус
Ice Storm
1 April 2012
Antonio29
Подшипники в ступицах гудят
Taran82
1 April 2012
Шрузы сто пудово...
olex07
1 April 2012
Taran82
щрусы обычно хрустят хрустят при поворотах...
Antonio29
1 April 2012
да кстати щас появилась небольшая вибрация ощущаетьсяна руле!!!(((
Antonio29
1 April 2012
походу подшипник ступицы полетел!(((
nhr
1 April 2012
Господа, где можно купить лампочки негалогеновые в переднюю фару на второй фокус, не считая дилеров?
79 people online
79 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
