ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
6aIIIKa
28 March 2012
1.8 2008 года МКПП
6aIIIKa
28 March 2012
Российской сборки
28 March 2012
6aIIIKa
Должна стоять коробка IB-5
Отличее/общее коробок МКПП IB5 и MTX75?
6aIIIKa
28 March 2012
должна или стоит, а как по точнее?
6aIIIKa
28 March 2012
Может как-то по VINу
28 March 2012
6aIIIKa
С завода стоит ИБ-5, если не поставили другую умельцы. Вся история авто не известна, пишем по факту.
redkin
28 March 2012
Подскажите пожалуйста, как заказать клубные рамки? Голова кругом идет от всяческих правил..
28 March 2012
-3
redkin
Как установить рамку для номера на автомобиль.
Ice Storm
28 March 2012
redkin
Клубные рамки под гос.номер.
ссылка на тему которая уже снесена в мусор
-Ал-
28 March 2012
redkin
Или вот так ИМЕННЫЕ клубные рамки (сообщение #2864635)
бес
28 March 2012
Привет всем. фф 2, 2л. пробег 100000 км. Двигатель расходует масло. Консультировался в сервисе, в одном сказали нужно менять блок с поршнями, в другом сделать раскоксовку поршневой, посоветовали залить "Лавр". Подскажите поможет?
Ice Storm
28 March 2012
бес
Раскоксовка ЦПГ.
Snezhnii
28 March 2012
redkin
ATTENTION! Внимание! Отзывная кампания по клубным рамкам.
Старик147
28 March 2012
6aIIIKa
Мишухе ставлю + так как правельно подметил кто ездиет на коробке IB-5 мечтают перейти на MTX75. Коробка MTX75 с завода ставится только на 2,0 а вот на движках 1,6 и 1,8 стоит соответственно IB-5.
28 March 2012
Ice Storm:
Мишухассылка на тему которая уже снесена в мусор
Суть читай.
BiDFuT
28 March 2012
Люди добрые подскажите где купить реально хороший двойной скотч..
например хотя бы заводской, тот на котором наклеены шильдинг "фокус", хромированная сабля на капоте, значек "форд", внешние пластиковые черные стойки.
Старик147
28 March 2012
бес
давление мерели в целиндрах? если с большой разницей то или кольца залегли или прблеммы с поршневой, далее, если давление в норме и без вольшого разбега то может надо только маслосёмные калпачки поменять и всё, ах да какой у вас стиль вожжения?
28 March 2012
BiDFuT
Скотч ЗМ прекрасно держит
Ice Storm
28 March 2012
человек спросил:
вы даёте ссылку Как установить рамку для номера на автомобиль., причём эта тема уже не актуальна, т.к. находится в мусоре
BiDFuT
28 March 2012
да вот где купить нормальный)) понятия не имею)) гугл и т.д не подходит)))
в екзисте нету? не знаете?
28 March 2012
BiDFuT
ну так спросите в своём регионе ребят Москва
BiDFuT
28 March 2012
там ругаются))) и с глупыми вопросами сразу посылают куда то
спасибо!
бес
28 March 2012
Старик147
Компрессию замерял 15 во всех цилиндрах, но компрессия будет т.к. двигатель расходует масло, на стенках гильзы масло остается и компрессия такая большая. По поводу стиля вождения двигатель кручу 120-130 км/ч. (расход масла 1л. на 500 км)
TValeriy
28 March 2012
Б
бес:
Старик147
Если все настолько печально, то попробовать вначале раскоксовку - точно хуже уже не будет. Или поможет, или не поможет. Если не поможет - все равно мотор вскрывать. Ну а если поможет - очевидна выгода.
korupt
29 March 2012
Snezhnii
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nelya-pola.html
обязательно делать первые 4 пункта чтобы сделать 5-8 ?
perfomado
29 March 2012
народ подскажите пожалуйста, вот хочу себе найти фары линзованые на фф2 дорестайл, вобщем ответьте на вопрос, фары будут как я понимаю любо со штатным ксеноном либо без, но просто линзованые...
просто линзованые фары надо будет подключить и все ок будет??? можно не подсоединять адаптив настраивать и т.д., тупо просто фары тупо обычный ксенон туда ксенон колхоз можно будет поставить???
movchan23
29 March 2012
2 дня хрустело сцепление, теперь вообще пропало, тоесть педаль сначало не откидывало а ща как сопляк болтается но не срабатывает. что может быть? фф2 2008 рестаил
Snezhnii
29 March 2012
korupt
Если будешь делать пункты 5 - 8 снятие кожуха рычага МКПП то пункт 4 делать не надо, его делают чтобы полностью снять тоннель т.к рычаг отрегулированный по норме не дает приподнять и вывести из зацепления с консолью рычага МКПП.
29 March 2012
movchan23
Для начала прокачай гидропривод сцепления и проверь утечки.
kupon82
29 March 2012
Всем привет.
У меня ФФ2 2005 седан, 1,6
Стал замечать что при заводе все стрелки на панели приборов зашкаливают или показывают значения в 2 раза больше (температура, обороты, топливо). Думал что панель замерзает от морозов, но морозов нет, а проблема осталась. Захожу в режим тест несколько раз прогоняю стрелки, они становятся в исходное положение и потом нормально какое то время. В чем причина?
9 people online
9 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
