ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Володя38
20 March 2012
Хотелось бы сначала рассмотреть все варианты, прежде чем снимать коробку.
Володя38
20 March 2012
Да и когда включишь передачу трогаешь, едешь и переключаешься вполне нормально. Считаю, что если б проблема была в сцеплении, то сцепление хоть как-нибудь еще хандрило.
Miron805
20 March 2012
Ребят подскажите !! Большое имеет значение размер линз в адаптивках ??? собираюсь приобрести, вот варианты ( мож чего посоветуете)...
1.
3. Больше склоняюсь вот к этим..
- Casey -
20 March 2012
Miron805
Тебе сюда Альтернативная оптика (v2.0)
Все фары что не оригинал СВЕТЯТ ПЛОХО
perfomado
20 March 2012
Mitsну вообще мне сказали у меня Эгур
НатальяКл
20 March 2012
Привет, подскажите, перестает периодически гореть лампа поворотника на зеркале заднего вида. При закрытие или раскрытие зеркала, загорается, но не надолго. Подскажите, есть ли возможность исправить данную поломку самостоятельно? Машина на гарантии, но в сервисном центре, за диагностику и замену лампы хотят содрать 2 тысячи!!! А вдруг это мы виноваты.
B.S.V.
20 March 2012
Н
НатальяКл:
В чем Вы виноваты? В том что Ваша машина на гарантии?
Вас разводят! Оф. дилер обязан исправить поломку. В конце концов обратитесь к другому дилеру.
Тут многие даже щетки стеклоочистителя меняли по гарантии.
Причину неисправности нужно имхо видеть. не думаю что там что-то серьезное. начните с замены лампы. это просто, все есть в мануале)))
korupt
20 March 2012
Как снять значок форд (спереди и сзади) и можно ли чем нибудь покрасить хром на рамке решетки радиатора? антигравием к примеру.
B.S.V.
20 March 2012
korupt
Эмблема (сообщение #1102961)
korupt
20 March 2012
А как снять и чем можно покрасить овалы в салоне которые где воздуховоды?
Хочу покрасить их в черный глянец
B.S.V.
20 March 2012
korupt
я дал Вам прямую ссылку с ответом. почитайте.
воздуховоды - Тюнинг интерьера ч.2 (сообщение #11144047) тут смотрите
Sergunja
20 March 2012
Вечер добрый! Подскажите может кто сталкивался. Ситуация следующая:
Авто 2009 года 1.6 115 л/с. Я первый владелец. Полетел датчик АБС, приехал на сервис, т.к. гарантии уже нет, предпочёл "Автостолицу". Провели диагностику, ошибок нет. Сняли старый датчик, переднее правое колесо, он разбит и, что самое интересное провод отходящий от датчика примотан изолентой к самому датчику. Я в эту "кухню" раньше и не лез ибо не зачем было. Следует, что это с самой покупки авто. После замены датчика АБС и ЕСП так и не заработало. Предположили, что сам провод. Из выше перечисленного следует вопрос, может кто сталкивался с подобным и (или) знает код провода отходящего от датчика или где приобрести. Обратился к дилеру, он у них есть 1900 рублей, а код не дают. Обратился в exist.ru, у них только всю косу можно купить за 30000 рубликов. Вот такая вот "петрушка".
YuryFF
20 March 2012
Это старого образца и Вам он не подайдет
Всё верно коса идет целиком
А вообще есть тема
SeRJ_FF
20 March 2012
Народ посоветуйте моториста который возьмется за ремонт 1,8 Москва (ремонт не горит, можно и не сервис ) симптомы-не крутит коленвал. Отпишите плз в личку
korupt
20 March 2012
B.S.V.
процесс снятия не описан.
ещё вопросик.. как снять дверные ручки? проблемно?
koldyn87
20 March 2012
здравствуйте!такая проблема:при прогреве двигателя до рабочей температуры загорается лампа давления масла при холостых оборотах, стоит прибавить обороты >1500 лампа тухнет,подскажите куда лезть. фокус2 1.6 115 2005г
FORDIAGNOSTIC_1
20 March 2012
Володя38
Главный цилиндр сцепления или трубка.
korupt
20 March 2012
если зафигачить антигравием хром на рамке решетки радиатора?) не облетить? как будет выглядеть?
crow69
20 March 2012
Седня утром выхожу и смотрю у моей машины (Ford Focus II, 2005 года), передние и задние дворники не на своем положение. т.е. подняты вверх."Застыли на половине хода". Сел в машину зажигание включил все дворники заняли нормальное положение "Внизу". закрыл машину, пришел вечером с работы. и опять такая же ситуация только с передними, задний дворник нормально. Хотел открыть машину с кнопки не получилось, только с ключа. сел в машину и смотрю аккумулятор почти сел.
Сигналки нет, только центральный замок.
Что с машиной?
Отзовитесь может у кого такая же ситуация была?
bubuny
20 March 2012
Подскажите можно перевезти 590 кг (кафель) без последствий для подвески.(FF2 седан)
FORDIAGNOSTIC_1
20 March 2012
crow69
Либо масса блока GEM, либо сам блок GEM.
Mits
20 March 2012
perfomado
Если 1,6 - то ГУР, если 1,8 или 2,0 - то ЭГУР, но в них обоих масло есть.
viktor070670
20 March 2012
koldyn87
давление горит на холодном двигателе? с маслами не экспериментировал,уровень проверял?
dvs2
20 March 2012
B
bubuny:
Вопросы и ответы по УНИВЕРСАЛУ (сообщение #10939450)
Управляемость универсала (сообщение #4802326)
Правда там про универсал речь.
Коля
20 March 2012
bubuny
За 2 рейса.
Алексей@Focus
20 March 2012
bubuny
Коля
кончно лучше за две. ну можно и за один...
уж не помню сколько пачек 60*40 но что-то больше 400кг было я грузил на разложенные сиденья... колеса практически цепляли подкрылки. Любая кочка давала сркежет колес о них. Фары при крейнем пложении корректора все равно народ слепили.. управляемость практичесски никакая была. по чуть-чуть дополз.
baksi1980
20 March 2012
Подскажите фф2, 1,8 машине 4,5 года заметил что уровень масла в движке стал убывать примерно 100 грам за 3 месяца
Russian_Mouse
21 March 2012
bubuny
Берёте своё свидетельство о регистрации ТС. Там есть две массы, снаряженная и полная. Вычитаете из второй первую, свой вес и остальной багаж в авто. Вот остаток - то что можно загрузить. Конечно, возможно и больше, но нужно ли?
baksi1980
Период - это ни о чём. Убыль на пробег важна. Но вообще-то не криминал ещё.
koldyn87
21 March 2012
viktor070670
*загорается при прогреве до 90*, уровень в порядке,менял недавно,только ford formula 5w30
Bogshich
21 March 2012
Рестаил. Нет питания на приборку без зажигания. Открываю дверь, Бк на приборке не горит, хотя должен. Включаю зажигание всё норм + идёт сброс времени и расхода, + Без зажигания странно работает аварийка в салоне признаков никаких, снаружи моргает.. (Приборку ужо менял, не помогло). Куда можно посмотреть (предохранители все прозвонил)? или кто посоветует грамотного электрика?
13 people online
13 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
