ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
perfomado
19 March 2012
art79 дело еще то вот в чем просто блин его в машине то и не было, регистратора нету я посмотрел да и машина моя грязная была номеров не видно, там царапинка то как от наждачки...
да я канеш понимаю, ну прикинь на стоянке ждать до вечера чтоль пока он выйдет???
perfomado
19 March 2012
art79 буду надеяться что все обойдется)))
santino63
19 March 2012
perfomado
иди и жди хозяина авто! чо за крысятничество ёмаё!
Synx_ff
19 March 2012
Подскажите...Почистил сегодня ДЗ...начисто..был нагар,и коричневатая прилично была...
заливал еще во внутрь немного жидкости для чистки..
собрал..все в норме,завелась сразу...
но показало расход на холодную 3л в час... потом почти сразу стал падать...прилично...видимо догорала жидкость эта...
когда тормозил - обороты поднимались до 1600 и падали....вот вопрос.. это нормально было ?! видимо догорали остатки...
сейчас уже все норм...к вечеру в смысле
Snezhnii
19 March 2012
Synx_ff
Snezhnii  Вчера в 02:06  Synx_ff
Промывка дроссельной заслонки своими силами
тему давал, видно не читал... нормально, адаптация идёт.
Synx_ff
19 March 2012
Snezhnii
честно - читал только как все делать и снимать )))
и ЧЕМ это делать )))
сделал-возник вопрос - но видимо сам и отпал,раз все нормализовалось )))
спс
Funtik
19 March 2012
viktor070670
не только с подвеской-говорю же провалы при переключении передач, да и при отпускании газа(25 тык км пробег), мне уже посоветовали прочистить дроссельную заслонку-на выходных буду искать друзей с гаражом и изучать подкапотное пространство феди =)
Synx_ff
19 March 2012
Funtik
да какой гараж..я на улице все сделал сегодня минут за 25-30 )))
просто 2л и нету шлангов с антифризом...
а чтобы открутить 4 болта крепления ДЗ лучше использовать головки, нежели рожковые или накидные )))
kub82
19 March 2012
здравствуйте уважаемые-почему не обновляется тема про избавления шума от резины вот ссылка -последняя 68 страница- хочется узнать дальнейшие действия по улучшению салонного комфорта
Funtik
19 March 2012
Synx_ff
у мя 1,8 я бы и на улице сделал-тока у нас последние 3 дня ветрюганы в городе-и после получаса простоя на улице приходится сдувать слой песка перед тем как помыть лобовое дворниками...думаю что попадание песка в пространство за дроссельной заслонкой плохо скажется на состоянии движка
Snezhnii
19 March 2012
kub82
не сезон, жди тепла
baksi1980
19 March 2012
подскажите какой фирммы передний ступичный подшибник купить ???
загудел гад
Snezhnii
19 March 2012
baksi1980
Замена переднего ступичного подшипника
kub82
19 March 2012
да прочитал- есть дельные мысли но дорогие черт!!! от демпферов от мазды до распорок по всему днищу и стоек...жаль что малой кровью победить не удастся шум дороги
бес
19 March 2012
Вечер добрый. У меня форд фокус 2 2л, 145 л/с, расход масла на 500 км 1 литр считаю, что это не нормально. Подскажите в чем проблема, двигатель не дымит, компрессия 15 в каждом цилиндре, утечки масла не видно, пробег 112000 км, двигатель кручу 100-120 км/ч. Какой расход масла должен быть?
murmilon81
19 March 2012
бес
тот же самый фокус, масло - только когда сильно крутишь уходит, прям очень сильно, в других случаях - нет. Короче за 12 тыс - масло не доливал. Потом сменил просто.
Лечи. Причин - много. Как вариант , масло может в расширительный бачок уходить...
бес
19 March 2012
murmilon81
Думал, но если бы масло уходило в расширительный бачок, то антифриз был бы маслянистыми пятнами, это не вариант.
murmilon81
19 March 2012
бес
свечи сухие ? Тогда , как вариант - кольца поршневые.
бес
19 March 2012
murmilon81
по краям свечи черное, а сердцевина серая. Может в курсе, компрессия такая большая за счет масла держится? А у тебя какая?
murmilon81
19 March 2012
бес
не мерил к сожалению, не было необходимости... тьфу 3 раза
PlujnikOFF
19 March 2012
Вечер добрый!Прошу помощи!
Неделю назад поменял в передней подвеске правую стойку стабилизатора.Прошла неделя,точнее 8 дней.сегодня обнуриж подозрительный стук в той же области.Машина ФФ 2 дорест.Я конечно понимаю что после зимы дороги все начинают вскрываться,но разве такое реально убить стойку стабилизатора за такой короткий срок.на родных проездил 6 лет.или это может что то другое?на что обратить внимание?
да и еще,мож кто знает.деталь была куплена в экзисте.могу ли я ее поменять по грарнтии?
viktor070670
19 March 2012
бес
масложор большой. возможны 3 причины:маслосъёмные кольца,одеревенели маслосъёмные колпачки или нужно притереть клапана
perfomado
19 March 2012
ребят а это нормально когда на асфальте стоишь и руль крутишь туговато идет, только дашь чуть газу сразу легко...
и еще второй вопрос, вкл габариты и если присмотреться то свет моргает, что делать??
Mits
20 March 2012
perfomado
1. У тебя 1.6 с гидроусилителем и не новая. По любому на холостом ходу усилие на руле больше. Если это выражено явно и особенно зимой, надо заменить масло ГУР. Открой крышку бачка ГУР на заглушенной и посмотри, может у тебя там внутри солидол сплошной.
2. Специфика схемы управления АКБ - генератор. Если аккумулятор еще нормальный - забей.
ascava
20 March 2012
Привет всем! У меня такая проблема в двигателе после замены масла что-то застучало, так в чем фишка когда холодная нормально работает не стучит, как начинает разогреваться то все как ведро с болтами шумит. Масло залил Esso двс 1.6 100 л.с может кто знает что такое???
ascava
20 March 2012
а когда начинаю ехать то все нормально не каких стуков не слышно
Володя38
20 March 2012
Всем доброго времени суток.
Просидел на форуме два дня в поисках решения проблемы, много похожих, но все не то...
Для начала: недавно стал владельцем Ford Mondeo 2004г. 2.0л с коробкой МТХ75 о которой и пойдет речь.
Суть проблемы заключается в том, что на заведенной стоячей машине не влючаются все скорости, вернее включаются, но через огромное усилие двумя руками. После того, как все же влючишь какую-нибудь из передач другие начинают влючаться легко(не отпуская сцепление), но так происходит не всегда. Стоит отпустить сцепление и передачи опять не включить. Очень редко происходит чюдо и скорости влючаются легко, но это бывает крайне редко. Стоит тронуться как все проблемы исчезают. При езде никаких нареканий, все скорости включаются легко одним пальцем. На не заведенную опять же все передачи влючаются легко. Прокачка сцепления и замена масла не помогли. Даже не знаю что и думать Помогите пзл! Заранее всем благодарен.
ascava
20 March 2012
Володя38
почитай может что найдешь Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Володя38
20 March 2012
Уже всё перечитал. Там все не то...
20 March 2012
Володя38
Больше похоже на проблемы со сцеплением, но корзина или выжимной покажет только вскрытие.
29 people online
29 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
