Kutsyklex
А те польские аммы у тебя как оказались на машине ?
Kutsyklex а что ещё менял вместе со стойками? отбойник, опорники,?...
да
я опорники менял
и опоры опорников)))
skf999
Польские аммы видимо ставил прошлый хозяин.Отбойники и опорные подшипники оказались в очень хорошем состоянии.Поменял лишь стойки стабилизатора.
так какие стойки перед поставить пожёстче?не смог найти номера бильштайнов и правда что пружины повыше дизельные и пожёстче?какие номерки!то столько слов сообщение а инфы нет!по каталогам не понял!
хочу каяба или бильштайн жёстче стандарта и повыще пружины или проставки поставить!?но покаталогам не понятно!
22-112811:22-112880 вот это правильно выбрал?!и вот это 334841:334840!!!
и по пружинам определите дизельные другие?
Кто нибудь может подсказать чем отличаются все эти амортизаторы и какие лучше взять для C-MAX 2л. чтобы было по комфортней ездить?
BOGE 32-P84-A
BOGE 32-P84-A
BOGE 32-P84-F
BOGE 32-P84-F
BOGE 32-P85-A
BOGE 32-P85-A
BOGE 32-P85-F
BOGE 32-P85-F
В заранее благодарен!
какие пружины задние самые жсткие там стоко в каталоге их разноцветных!!
антиВАЗ
Стойки Bilstein В6 Sport артикулы:-передняя левая -VE3-B073 (35-110736 что одно и то же), передняя правая VE3-B074 (35-110743), задние -ВЕ5-В382 (24-113823), пружины Kilen передние-13415 (13416 от дизеля , но не советую их ставить, хватает классических 13415-поднимают на 2 см), задние 53241...и в путь...
антиВАЗ
18 March 2012
а задние стойки b4 какие номера?
я вперёд просто тоже B4 заказал и пружины каяба .мне бы назад B4 и пржины каяба
с В4 я не связывался предпочитаю В6 -устойчивость, и т.д...вверху страницы есть ссылки на эти аммы В4 поищи-это просто...
BNE-B952-задние В4 газ для фф2
а они для си-макса не слабоваты?
BNEB951
Bilstein, Германия АМОРТИЗАТОР вот такие нашёл в чём разница?
а вот монро каяба как сзади ?по жёстче бы?кто из них жёстче!?
здесь нужно знать длину штока, эти точно для фф2 а для макса сейчас посмотрим..
антиВАЗ
18 March 2012
а что длинна мне кажеться не важно!?чем больше тем лучше знергоёмкая будет большие ямы лучше глотать будет тем более с проставками самое то длинный шток!
а как насчё каябы и монро?:
343413
KYB, Япония амортизатор газовый двухтрубный
E1340
Monroe,
Соединенные штаты амортизатор
Вчера поставил новые стойки, косточки, оп. подшипники, отбойники.Стойки были прокачены .И вот беда, справа всё тихо , а слева стук громче чем был. Не знаю на что думать, возможно ли сам амм.бракованный? т.к при прокачке шток у него выезжал только на половину,а другой как положено, на всю длинну
. Или ещё в чем дело , подскажите парни
смотрю на екзисте bilstein'ы B6..
подскажите, есть ли разница между VE3-B073 и 35-110736. где-то тут видел упоминаие, что это одно и то же, но почему тогда первые стоят ~7к, а вторые ~5к
qweenonego
6 April 2012
Бильштейны, если не ошибаюсь- Польша. Лучше брать Боги, они- Германия.
serg23
6 April 2012
А кто-нибеть ставил kayaba?
, говорят биштайн жестковато?
serg23
тебе оч срочно? на Били скоро еще один пользователь появится
всё пришло!!:стойки BILSTEIN B4 GAS и пружины от дизеля Kayaba,и проставки Полимер на 20,опорники-это всё на перед!,отбойники,рулевые тяги и наконечники.На зад: Kayaba "Excel-G" стойки и пружины Kayaba.Буду ставить с жигулёвскими проставками(их три вида 25,35 и 55 мм), опорники, резиновое кольцо под низ пружины(антистук типо),стойки стаба и втулки на зад и на перёд!
serg23:
А кто-нибеть ставил kayaba? |
Я ставил на перед год назад, нормальные стойки, ничего плохого не скажу
