Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
| Обсуждаем только работу по замене!!! |
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
puma-spb
25 February 2012
Замена тормозных колодок и дисков
заменил тормозные колодки (перед) на 23000 поставил не оригинал цена вопроса 1450 неудобно то, что супорт нужно снимать полностью, а не откидывать как на более продуманных машинах)))
Замена передних тормозных колодок, на фф3 и фф2 рестайл тормоза передние одинаковые.
Какая толщина дисков на фф3 2.0 дизель? Подскажите пожалуйста =)
SMART123
Ваше видео по замене передних тормозных колодок неправильное! И более того,менять колодки по Вашей технологии-опасно отказом работы тормозной системы по причине замасливания колодок!Поясню..Никакого масла в суппорте!Направляющие колодок должны быть БЕЗ масла,отверстия для скобы максимум продуваются воздухом!Далее по видео..Вы оставили висеть тормозной цилиндр на шланге подачи тормозной жидкости после демонтажа.ЭТО НЕДОПУСТИМО! Прошу модератора удалить данное видео.
Извините но за такое разведение колодк с упиранием в диск руки бы оторвал
SMART123:
olan77 Видео не моё Имеет ознакомительный характер |
Но выкладывали то его Вы! И никакой ознакомительный характер оно не имеет,а напротив-своим видео Вы только вводите новичков в заблуждение!На будущее,прежде чем выкладывать видео по техническому обслуживанию автомобиля,хотя бы посмотрите его.Или удаляйте или хотя бы исправьте надпись над видео"Замена передних тормозных колодок, на фф3 и фф2 рестайл тормоза передние одинаковые. "
Посмотрев такое видео новичек будет действовать пошагово как на видео. И в итоге что он получит? Упираясь в тормозной диск можно его испортить.
woron
"Извините но за такое разведение колодк с упиранием в диск руки бы оторвал"
А как нужно разводить колодки? Очень интересно мне чайнику и "новичку", может объясните? Видимо у Вас богатый опыт! Вы сами то хоть раз меняли? А, забыл, поясните как отверткой можно диски повредить?
lexandro
"Упираясь в тормозной диск можно его испортить"
ООООО!!! Отверткой диск!!! А куда упираться? Поясните "новичкам"!, а то упрутся не туда!!! Вы куда упираетесь и чем?
Не пишите чушь "опытные "не новички"" не разу не делавшие ничего своими руками, детский сад, все опытные, дальше некуда, SMART123 выложил полезную информацию, которая реально может помочь тому кто хочет сам поменять колодки
пробег: 61400км.
Поменял передние тормозные диски и колодки "ATE"
Качество: СУПЕР (+5)
Не свистят, только немного пыль на дисках.
olan77lexandroэх, ребяты... а вы думаете на сервисе делают как-то иначе? да так и делают - отвёрткой... суппорт мазать можно и даже нужно! особенно тем, кто по москве да по питеру ездит - видели бы вы какие куски ржи приходилось порой сковыривать с посадочных мест на суппорте. колодочки ведь потому и подклинивают порой. и работал мастер на видио аккуратно - диск прикрывал - так что всё нормально. вместо отвёртки надо применять приспособу как для задних суппортов, но с ней возни и потеряное время (читай - деньги) для слесаря. так что сам так делал и делаю
диск угробить такими манипуляциями... ну сложно. царапины? от песочка и камушов и поглубже быват, причём по всей окружности, а тут от силы пара сантиметров - да они сотрутся за пару десятков километров.
Суппорт на шланге болтается так, что прям сердце обрывается!
Всем привет. Мониторил цены по замене колодок у ОД в Екатеринбурге. Дык вот:) прошелся только по двум: Оками и Независимость о чем вроде уже описывался в другой ветке, но повторюсь: Оками - 1800р. или даже чуть выше
, незавмсимость - 890р., но запись за неделю
время по замене: около двух часов
Прикупил уже как с недели три назад колодки АТЕ ни как не мог их поменять. В первом случае жаба давила, во втором запись за неделю!!
Приезжал как то мимо 'канистры' и решил заглянуть по старой памяти. Спросил так случаем: колодки меняете на фокусах? Да, меняем
сколь стоит и как записаться?!?! Стоит 680р. Запись... Заезжайте во вторые ворота. При мне слесарь поднял машину на подъемнике и произвел все манипуляции в точности как на видео которое выложили тут. На все про все ушло 20 минут!
зы: меня все больше раздражает ОД, понтов полна жопа, а делов
Васильич32
4 September 2012
13
Вот здесь очень доходчиво описана замена и передних и задних колодок (да еще и с фото):
http://www.zr.ru/content/articles/466998-f...t_pomedlenneje/
Ветлугай
12 September 2012
Сегодня посмотрел на диски: задние гладкие, передние как бы в полосках, легко ощутимых канавках. Что это? Почему? Как бороться, если надо?
Васильич32
13 September 2012
Ветлугай:
Сегодня посмотрел на диски: задние гладкие, передние как бы в полосках, легко ощутимых канавках. Что это? Почему? Как бороться, если надо? |
У меня передние диски тоже в продольных канавках
Наверное причина в родных фордовских колодках...
Ветлугай
13 September 2012
Радости мало. Что будешь менять первым: колодки или диски? Может, чтобы избежать второго заменить колодки самому? Тогда какие? Тормозит-то форд неплохо. Собственно, наверное, как и все иномарки. У меня до форда хендай гетц был. Продал его при пробеге 47 тыс. Колодки не менял, в диски не заглядывал: все было чики брики. А здесь всего 1500 тыс. К 47 диски в хлам будут.
Ветлугай
13 September 2012
Кстати, задние-то гладкие: либо не тормозят, либо колодки другие?!
Васильич32
У меня эти "канавки" с первого дня эксплуатации автомобиля(((
Sanek-212
так по применимости на "existe" FF3 нету, или диски одинаковые с FF2?
V.Viktor
26 October 2012
10
Мда... Я хоть и не автослесарь, но повеселили меня замечания на счет того, что тормозной диск отверткой испортишь... Если речь идет о том, что его поведет, то какое же усилие нужно приложить?.. Скорее диск при экстренном торможении перегреешь... Может как-то скан из книжки по фокусу снимет некоторые вопросы, в том числе и на счет надо смазывать или не надо смазывать:
P.S.: готов выложить в PDF одним файлом, по идее это удобней, но как сделать? Как изображение — мне сайт загрузить не дал...
друзья ,а у меня такая проблема, машина новая езжу 5 месяцев, сейчас переобулся на зиму, и стал замечать, что тормозной путь стал длиннее. чтобы уверенно затормозить приходиться педаль нажимать до больше половины ее хода. могли колодки стереться за 5 месяцев? или это из за резины? или просто глюки у меня?))
patriot2000
8 January 2013
V.Viktor
А из какой книги эти сканы?
Casper58
16 March 2013
19
наконец то я дождался всего необходимого, для того чтобы поменять колодки и передние диски!
примеры замены уже есть, но я все же решил добавить свое)))
все самое интересное под катом
Скрытый текстПриступим.
машина прошла 24 тыс км и передняя левая внутренняя колодка стерлась абсолютно в ноль и даже больше)))
вот кстати и она
для сравнения вот новая
в общем начался ужасный хруст и как следствие пожирание тормозного диска. все это и поспособствовало замене колодок и дисков!
скажу честно диски были заказаны уже давно, тк хотелось чего нибудь перфорированного и побольше)))
в итоге были приобретены диски Otto Zimmermann 300мм и колодки ATE Ceramic (передние колодки 13.0470-7193.2, задние колодки 13.0470-7195.2), ну и заказывал и скобы под диск 300мм(1695010).
вот этот чудо комлект(на пружины не обращайте внимание, это уже совсем другая история
а тут были скобы
тут все необходимое
Итак, сам процесс:
домкратим
снимаем колесо
далее я сгонял поршень, вставил отвертку между диском и колодкой и отодвинул поршень. хочу сразу сказать что диск от этого совсем не пострадал))) усилие не особо большое там надо))
далее выкручиваем направляющие, предварительно сняв заглушки
после проделанных манипуляций снимаем суппорт (и можно увидеть виновницу торжества полностью стертую колодку
ну потом вынимаем колодки и отправляем их куда подальше заранее сказав спасибо за хорошую службу)))
теперь приступаем к диску
откручиваем два болта
и снимаем скобу суппорта.
вот она в сравнении с новой
и снимаем диск, обратите внимание на то, как съедена внутренняя сторона
ну а теперь собираем все в обратном порядке
на болты я нанес фиксатор резьбы
далее прикручиваем скобу, хорошенько ее смазываем в том месте где ходят колодки и собственно ставим колодки
(тут колодка не на том месте, она должна быть в поршне)
а теперь финал
пардон за грязную машину, погода такая)))
x
Подскажите, сегодня поменял задние колодки и после замены заметил что рычаг ручника стал выше на три щелчка подниматься! В инструкции вроде про ручник не пишут.
классный комплект!!! возник вопрос!!! я менял передние колодки с ориг на текстар!!! ничего не смазывал!!! это критично или нет??? и чем именно и где нужно смазывать!!!??? вчера менял задние колодки( о смазке и думать забыл!!! (((0) и заметил одну вещь! сняв супорт почувствовал что диск тормозной не плотно сидит! точнее он ... болтается внутри скобы с направляющими для колодок!!! причем с другой стороны такого нет!!! что это??? это ппц или нет??? ответь на почту если не сложно! очень жду.
Кто нибудь знает, задние суппорта на ФФ2 и ФФ3 одинаковые?
Всем доброго времени суток! Скоро намечается замена передних колодок и ОД предложил два варианта: Комфорт (4 300 за пару) и Эконом (3 611 руб). Может кто подскажет в чём разница и есть ли смысл покупать у официалов? Спасибо
